Fabia 1.2 htp 2007 BME 47 KW kontrolka motora
- Dátum registrácie: 27.10.2008 15:31 Zdieľať na Facebook
Zdravim.Mam problem s fabiou,uz dlhodobo svieti kontrolka motora,ale auto ide normalne,len EK urobili az na 3 krat,boli zle emisie.Su tam chyby vag : 18528-regulacia lambda za katalyzatorom rada valcov 1-prilis chuda zmes
16804-rada valcov 1 , katalyzator mala ucinost
Ked chybu vymazem objavy sa znova za 300-400 km,niekedy skor.
Vymenena skrtica klapka,zapalovacie cievky,vyfuk,lambda za kat.
Moze to robit katalyzator ?Na aute je cca 200 000 a je velmi malo jazdene 5-6 t.rocne.Popripadne niekto z KE a okolia co sa do toho naozaj rozumie?Auto uz bolo u mechanika vsetko premeral co vedel a ze vsetko je ok akurat sa mu nezdala skrtiaca lebo neslo nastavit zakladne nastavenia tak som ju vymenil za novu.Ďakujem za kazdu radu
Základná otázka je...je v poriadku prvá lambda ? Z toho sa odvíja všetko.
1 je v poriadku. Zadná lambda v podstate kontroluje účinnosť prednej,kedže je medzi nimi cat tak pracuje akoby z menšou amplitúdou a tak vlastne ukazuje na účinnosť cat-u
2 nie je v poriadku. Kedže zadná ju vlastne kontroluje,bude v problémoch aj zadná
Vymeň katalyzator a všetko bude ok a hned druha sonda prestanie vidieť 16804. (ale nie ten polsky za 199€ ale dačo kvalitnejšie a ked uni tak dodrža euro normu!)Ladislav.s napísal:lambda 2 bola menena a obe boli premerane a zevraj su ok.
vyfuk som skusil zapchat,a trocha to fucalo v cca v strede auta ako je spona,dal som ta dve nove spony no aj tak to trocha fucalo,ale nic hrozne
pochop že vlnovec je až za lamblou2.
Naposledy upravil/-a tempo 1O v 19.04.2019 11:38, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 39 neregistrovaných
