Emisná kontrola - vysoký obsah HC
- Dátum registrácie: 06.01.2008 08:54 Zdieľať na Facebook
Bol som na emisnej mám vysoké HC,všetky ostatné hodnoty sú OK.Lambda-OK.CO-OK.
Nevedeli mi povedať čo to je.
Poradťe.
Poradťe.
- Dátum registrácie: 17.03.2007 19:48 Zdieľať na Facebook
tiez som bol nedavno a neuspesne. v servise mi to napichli na PC a vraveli mi ze su zle sviecky. vymenili ich a na emisnej zase to iste. dal som vymenit katalyzator a je to OK. pocitac uz nevyhadzuje ziadnu chybu motora a emisnu som spravil tiez. pocitac ukaze len chyby motora alebo lambdy ale katalyzator musis kuknut sam ci nie je upchaty alebo deravy. toť vše
re.
Trocha som snoril po nete a HC ak sú zvýšené tak ide o zlé spalovanie,bohatá zmes.Ak by bol zlý katalyzátor tak sú aj hodnoty CO zlé.No ale auto ťahá pekne,spotreba v norme,takže asi to risknem a vymením lamda sondu,ale predtým skontrolujem sviečky(inak sú nové cca 8.000Km) a ešte dám skontrolovať predzápal.
- Dátum registrácie: 20.10.2007 20:55 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.01.2008 11:49 Zdieľať na Facebook
dobre palivo a sviecky DENSO alebo NGK, samozrejme ak je to stary salat, nepomoze nic
inak aj novy motor. olej a vzduch. filter pomoze, nakolko pri starom oleji dochadza k vacsiemu spalovaniu oleja a spinavy filter tazko saje. Trebalo napisat o aky motor ide, potom sa lepsie radi ...
napr. VW group a stare auta papaju olej
re.
Sviečky sú NGK,vzduchový filter je 6 mes.(4.000km) ako nový.Dnes som odpojil lambda sondu za chodu motora a nič sa nedialo,motor išiel ďalej a nesvietila kontrolka motora.Vraj sa pomalšie zobúdza a ide až keď sa zahreje,je jednokáblová.Mám podozrienie,že práve ona odchádza.
Inak auto má už niečo nabehané cca 175.000Km.Ide všetko v pohode,spotreba OK aj ťah má.Motor ak je studený je hlučnejší až keď sa trochu zahreje tak stíchne
- Dátum registrácie: 10.05.2005 10:12 Zdieľať na Facebook
DAEWOO a OPEL použivajú blikací kód,nato nemusíš mať počítač,popozeraj daewoo fóra,tam je tých návodov na vyblikanie chybových kódov až až, napr http://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=10500
- Dátum registrácie: 02.03.2009 12:41 Zdieľať na Facebook
>> tiež som bol na emisnej kontrole a chlapík mi povedal že aby som si dal pozrieť motor
>> lebo je zvýšená dymivosť, nevite poradiť čo by pomohlo, auto diesel 1,9 TDI PD 77 kw
vseobecne ak podtacas motor cize jazdis bezne na otackach pod 1800 (co robia na Slovensku vsetci az na par svetlych vynimiek) tak vycistit EGR a sanie.
