Ford Focus 1.8 Tddi vibracie-trasenie
- Dátum registrácie: 04.12.2008 12:52 Zdieľať na Facebook
Pri akceleracii vo vyšších rýchlostiach sa mi prenašaju do auta neprijemne vibracie-trasenie.Len pri zabere akceleracii pri ustalenej rychlosti je to OK.Disky a gumi su 100% vyvažene.Vie niekto príčinu ?
Naposledy upravil/-a pvlvsl v 08.02.2009 20:40, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 17.01.2009 15:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.01.2009 20:53 Zdieľať na Facebook
podla mna to bude na 99 % vnutorny klb poloosi. ja som mal totozny problem na mojom golfe IV GTI. vozil som ho po vsetkych servisoch, vymenili mi silembloky, vyvazili disky...dokonca mi jeden pako chcel menit uz prevodovku...ale nic z toho. nakoniec som to zaviezol k jednemu manikovi, v autorizovanom servise ford v BB, previezol sa iba raz a hned vedel co to je. kupil som novy, vymenil za nejaku hodinu a bolo. odvtedy jazdilo ako nove...az kym ho neukradli
- Dátum registrácie: 19.01.2009 20:58 Zdieľať na Facebook
može to byť aj ten vnutorný klb, ale robí to hlavne pri rozbehu z miesta ak je to on. pri vyšších rýchlostiach menej. ak by to bol on, tento maník v ZH je velmi šikovný a repasuje ich za doru cenu a velmi kvalitne. jeho číslo je 0907813134jhhv napísal:Vnutorny klb z istotou,mal som to iste na focuse,tiez som skusal gumy,disky,geometria a nic... vymenil som ho a bolo dobre
vibracie-trasenie
nevie ako to traslo tebe mne len pri zrychlovani napr.zo 100km/h na 120km/h trasie ale pri ustalenej rychlosti napr. 120km/h je to v pohode. A slabe vibracie su aj pri volnobehu.jhhv napísal:Vnutorny klb z istotou,mal som to iste na focuse,tiez som skusal gumy,disky,geometria a nic... vymenil som ho a bolo dobre
Heej presne tak mne to robilo od neakych 90km-hod. do 130km-hod ale bolo to citit aj z rozbehu pri vyssej akceleraci,som myslel ze vyskocim z auta alebo sa rozsype priamo na ceste..... nepamatam si presne mna stal ten klb asi 2000 po znamosti,trosku zle sa to menilo,ale inak ok. nemas nad cim ani rozmyslat,je to ten vnutorny klb,je to bezna a casta vada focusu....repasovat si to nedavaj
vibracie-trasenie
tie klby si musel demontovat obidva aby si zistil ktory je zly?alebo ten zly mal večšiu volu?jhhv napísal:Heej presne tak mne to robilo od neakych 90km-hod. do 130km-hod ale bolo to citit aj z rozbehu pri vyssej akceleraci,som myslel ze vyskocim z auta alebo sa rozsype priamo na ceste..... nepamatam si presne mna stal ten klb asi 2000 po znamosti,trosku zle sa to menilo,ale inak ok. nemas nad cim ani rozmyslat,je to ten vnutorny klb,je to bezna a casta vada focusu....repasovat si to nedavaj
asi sa nerozumieme ....na soferovej strane je v prevodovke narazeny tento vnutorny klb ktory ti zapricinuje cele toto trasenie,v tomto klbe je nasunuta poloos a je to cele uzavrete manzetou,dalej ti pokracuje poloos do naboja na kolese tam su tiez klby,ale hovorim o tom co je narazeny v prevodovke. ak mas niekde pristup k montaznej jame alebo zdvihaku tak sa pozri o com hovorim,zbadas to aj sam je to sulec o priemere asi cca. 10cm demontuje sa vypajsrovanim samozrejme predtym este zhodis poloos,dost zle sa top zhadzovalo
Re: vibracie-trasenie
pvlvsl napísal:nevie ako to traslo tebe mne len pri zrychlovani napr.zo 100km/h na 120km/h trasie ale pri ustalenej rychlosti napr. 120km/h je to v pohode. A slabe vibracie su aj pri volnobehu.ale pri volnobehu sa poloos netoci skontroluj tie silembloky nech mas istotu,uz som to riesil bol to spodny pod motorom a prisli sme na to az po vyheveroni motora bol utrhnutyjhhv napísal:Vnutorny klb z istotou,mal som to iste na focuse,tiez som skusal gumy,disky,geometria a nic... vymenil som ho a bolo dobre
- Dátum registrácie: 09.04.2009 09:31 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam jednu otazku , mne nc nevibruje ani netrasie , ale po prudsom pridani plynu to klepne je to jemne kovove klepnutie, moze sa jednat o vnutorny klb? /Benzin Mondeo 04/ ak sa na ten klb pozriem z dola vyzera byt v poriadku ale ak nim pohnem citim taku 0.5 mm volu a ked mam auto zdvihnute pootocenim kolies v smere jazdy a hned do protismeru pocujem toto jemne tuknutie.
Dakujem za reakcie
Dakujem za reakcie
