upravit privod asi ho mas nadstavene na vacsie tlaky ono sa to ale nepresteluje len tak ak si s tym nic nerobil mozno by som zasiel na diag nech sa najde presna pricina
bol som na diagnostike a nic tam nenasli este mi aj rozvody kontrolovali a su urobene presne. co som sam doma skusal dia tak sa mi nezda vaha vzduchu tam je hodnota na volnobeh 426,3mg/str a to je to 3 okienko a vedel by si mi poradit kto by to vedel nastavit?
Hodnota prietoku na volnobehu je závislá na momentálnom stave EGR-ka,takže treba odsledovať aj túto okolonosť.Alebo EGR odstaviť počas diagnostiky.Tá hodnota je plus mínus reálna pre volnobeh a zavreté EGR
Tak som pozrel presne ako to má byť u 96kW a hodnota prietoku by mala byť medzi 210-350 mg a ventil by mal pracovať medzi 40 - 75%
(volnobeh,zohriaty motor,teplota vody min 75 °C)
Vedieť vedel,ale ja mám práce dosť.
dobre ti tu chalani poradili. vsetko si dobre popozeraj. mozno to bude len nejaka hlupost co si spravis aj sam a usetris trosku. ale ked nic tak si s tym niekam zbehni nech sa ti na to pozru. az by to bolo nieco vacsie aby sa ti kvoli tomu nepokazili aj ine veci a potom ta to vyjde este viac
malo vzduchu asi nie ak duni. podla mna su dolezite otacky ci sa vobec auto da vytocit. treba si zabehnt na dia a pozriet ako auto tlaci. mozu to byt aj trysky vlastne hocico
ta hodnota je vyssia co sa mi po pravde nejako nepozdava treba hladat servis ktory bude ochotny sa ti na to pozriet a zistit presne kde je problem pretoze ty ked sa tymto veciam nerozumies tak budes darmo len tak tapat a nemusis prist vobec na nic
