DPF / FAP otazka na cistenie
- Dátum registrácie: 19.08.2007 21:00 Zdieľať na Facebook
Caute,
pozrel som si video o cisteni DPF/FAP filtra:
https://www.youtube.com/watch?v=Cf8IaI8hSc4
a napadlo mi, co by sa stalo ak by som zaneseny (nie uplne aby sa dala robit este regeneracia) dal rozrezat otocit a znova nahodil do auta? Tie kanaliky su uplne rovnake, len z jednej strany zanesene a ked by som otocil, tak by to bolo podobne ako pri tom cisteni - teda tlak z motora(vyfuk) ide z tej istej strany, teplota dpf/fap motorom nastavena spravna a navyse tlak taktiez pulzuje kedze explozie vo valci.
Co vy na to?
Co vy na to?
Troška nepochopenie funkcionality.Problém nie je sadza.Problém je popolček ktorým sa kanáliky pomaly upchávajú a ktorý nevie odstrániť samotný proces regenerácie.
Hromadí sa od zadu a zapĺňa ten kanálik až pride kdesi k polovici ..a dosť.Čiže ak ten kanálik prirovnáme k situ,a polovičku dierok zavaríme a potom sito otočíme,zmení sa niečo ? Ja by som povedal že nič.Počet reálnych cestičiek sa tým nezmení,len sa budú cediť v inej polohe kanálika.
- Dátum registrácie: 23.10.2011 17:40
christiane
Vrtuľník nemá CRkový agregát, ani zaoceánsky parník, takže tá sadza má väčšie čiastočky a sa ti zachytí v prieduškách a vykašleš ju, kdežto mikroskopickú sadzu z CR chrochtáka bez DPF máš v pľucach a potom v krvnom obehu a o pár rokov je z teba pacient na onkológii. Nie je to prvotná príčina, ale určite to nepomáha, keď po republike behá x aut s vykuchaným filtrom.
tomket
Majú. Pokiaľ sú to vehikle s novými agregátmi, tak majú A majú aj iné fajnoty, ktoré čochvíľa budú vo všetkých kachliach. Pokiaľ sú tam staré črepy, tak viď horný odsek.
tomket
Ahoj. Áno DPF majú aj MHD, u nás napr. SOR euro6 - riadený kat + dpf + vstrekovanie močoviny, Iveco Daily s DPF, Iveco Irisbus CNG nemá DPF ale má riadený kat a tie emisie sú ozaj minimálne oproti diesel agregátu. Väčšina prímeských autobusov spĺňa normu euro5.tomket11 napísal: Mna by zaujimalo ci maju aj MHD a SAD DPFka...
oco13
Učili ťa zle, alebo to bolo dávno, pradávno, keď sa piesok lial a voda sypala.
Naša TV-3, ktorá bola v MI-17 nepapá naftu, ale letecké palivo, ale v súčastnosti je vo svete niekoľko dieslových vrtulníkových agregátov.
Si známy tým, že máš rád extrémy - skús si vygoogliť Y2k motorcycle. Je tam naftový agregát z vrtuľníka.
P.s.: tiež som chodil do tej školy, ale už je z nej civilná škola a nie je to už to, čo bejvávalo v čase jej najväčšej slávy
- Carschanger
