748 995
Dolievanie oleja pri LPG
   Obsah fóra Auto-moto fórum LPG, CNG - Hybrid
123>
wizard99
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 3 hod 18 min
Predmet: Dolievanie oleja pri LPG PríspevokZaslal: 07.10.2012 23:18
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o pravdivé príspevky ohľadom toho, koľko oleja musíte dolievať na 15000km pri jazde na LPG, pretože málokto sa prizná, že na LPG mu to zerie olej. Napíšte, aký máte motor, aký použivate olej a koľko to zoberie na 15000km. Ďakujem.
Moje skúsenosti: Octavia 1.8T+LPG, naj. 253tis. km, 5L oleja na 15000km....inak norma je 1L na 1000km(iba na benzíne, nie to ešte LPG), takže som ešte v pohode:), olej Valvoline Durablend 10W40
A ak by som mohol poprosiť o radu, kto riešil nasledujúci problém: Auto na LPG ide úplne v pohode, mám však problém pri jazde na benzín....Ráno nemôžem na prvykrát naštarovať, ono chytí,ale hneď zhasne, druhý pokus úplne v pohodičke naskočí a potom ide celý deň normalne. Ďalej je problém pri jazde na benzíne, že nemá výkon, dusí ho a tak jemne potrháva, opakujem však, že pri jazde na LPG žiadne problémy....zatial som to riešil výmenou pal. filtra, vyčistením vstrekov ultrazvukom a nic....Sviečky mám NGK Laserline urćené na LPG, stalo sa niekomu, že s takýmito sviečkami mal problém pri chode auta na benzín?.....Diagnostika nenašla problém....Vopred ďakujem za odpovede
Naposledy upravil wizard99 dňa 07.10.2012 23:31, celkom upravené 1 krát.
Dep
Známa tvár - Feldo (65)
Založený: 15 jún 2009
Nabehané: 9 dní 2 hod 52 min
PríspevokZaslal: 07.10.2012 23:26
LPG je suchy, nemaze ako benzin, o tychto uskaliach pri jazdeni na LPG su popisane tony poznatkov na internete.
Osobne, stale som v normovanej spotrebe, ktora sa dokonca uvadza aj v uzivatelskom manuali, t.j. 0.7l/1000 km.
Pre niekoho vela, pre mna nie, kedze "zerie" to takto odkedy som to kupil (cca. 2,5 roka, 50tis. km odjazdenych)
Dolezite je to, ze motor ma stale dost oleja, ktory stoji hriesnych 4€/1l (10W-40 GM) a jazdim na LPG za 7e/100km.
Interval vymeny oleja som si skratil na 10 000km.
(vehikel v podpise)
PS : Pre zaujimavost, aj taka nova Insignia 4x4 2.0T zozerie vskutku dost oleja, ked jej clovek naklada :) Pri preplnanom 2.0T je uvadzana spotreba az 0.6l/1000 km.
Auto za 30 000 €. Smiesne, nie ?
Papier znesie vela... (ludia nie :) )
Ford Mondeo MK4 combi, 2.0 TDCi 120kw Titanium S (r.v. 2011)
before: Suzuki Swift GS 1.2 69kw (r.v. 2012)
Opel Omega 2.2 16V FL 106kw (r.v. 2000)
BMW E30 316 66kw (r.v. 1983)
budilak
Založený: 12 marec 2010
Nabehané: 3 hod 12 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 02:10
Kia Opirus 3,5L V6 - spotreba oleja cca 0,5L / 15.000km - identicka ako je na benzin. Interval vymeny oleja pri pravadzke na LPG mozte predlzit, ale neprehanajte to. Napriek tomu, ze olej sa pri pouzivani LPG skoro vobec neznecistuje, neznamena to ze jeho vlastnosti sa nemenia... Co sa tyka lenivosti Vasho auta pri prevadzke na benzin - odhadujem, ze mate nastavenu chudobnu zmes v mape na plyn a ked sa jednotka prepne na benzin, vyraba podla dlhodobej korekcie naucenej z LPG zmes velmi bohatu... ale samozrejme nemusi to byt tymto.... Nie je tiez vylucene, ze mate na tych plynovych svieckach od NGK primalu elektrodovu vzdialenost. Co sa sviecok tyka - tie LPG specialy su dost drahe a nevidel som ziaden zasadny profit z ich pouzitia. Ako optimalne sa mi javi pouzivat akekolvek sviecky strednej triedy s platinovymi a ytriovymi elektrodami a radsej ich casto menit (nech kazdych 20.000 km).
jakubko4x4
Nová tvár - Trabanto (5)
Nabehané: 1 dní 1 hod 19 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 05:28
Zdravim
Neverim, ze Vase auto na benzin nezere olej a na plyn ano.
Ak jazdite normalne a tolko zere, tak sa objednajte do servisu (aj ked do 1,8T sa 1 - 2 l dolieva, ak sa na ne tlaci) . Vsak vy uz nemusite menit olej ale len dolievat. Caka Vas oprava vrchu motora, prip turba a nasledne veci (EGR, KAT) neriesenim opravy vcas.
Ak je sviecka dobra na plyn (funguje), na benzin auto pojde. Opacne to pravda byt velmi casto nemusi. Vtedy bezni ludia s LPG sviecky menia.
Davno 1,3 i Monotronic bez spotreby oleja ci na plyn alebo benzin.
mp3turbo
VIP člen - Veyron (448)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 23 dní 22 hod 43 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 06:13
RIT PALOVU !!!
takto je to spravne - to ze NEVIDIS znecistenie oleja neznamena ze ten olej je v poriadku. Prave naopak, doporucuje sa !!!!!! SKRATIT !!!!!! vymenny interval oleja pri prevadzke na LPG v porovnani s benzinom.
frasier111
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 21 február 2011
Nabehané: 16 min
Predmet: dolievanie oleja PríspevokZaslal: 08.10.2012 06:37
Mam Ford Mondeo MK4 t.c. cca 90t. km, plyn uz pomerne dlho. Interval vymeny 20t. km. Ziadne dolievanie oleja. Co sa tyka ranneho startu.... pokial si das namahu a tesne pred vypnutim motora prepnes motor na benzin, tak ti rano motor nezhasne. Pokial nie, ja to riesim tak, ze dva, tri krat ( aj to len pokial je prechodne obdobie a rozdiel medzi teplotou okolia vecer a rano je rozdielny ) tuknem na plyn, rj stihne diagnotikovat teploty a pekne sytic prida plyn. Tolko moja skusenost.
Pekny den
Nick21212
Povedomá tvár - Favorito (27)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 8 dní 17 hod 22 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 07:03
No ja mám presne rovnaký problém ako autor za rána resp. za studena, chytí na 2-3 krát a ked ide prepínať na lpg tak úplne ide doslova zdochnúť strata výkonu taká že musím podradiť do 2ky aby som vyšiel tam kde idem na 4ke.
Sviečky NGK ale normálne na benzín 1kontaktné,filtre menené pred 10t km.
Spotreba oleja je podľa mňa trošku vysoká za 10t km a 5 mesiacov čo mám VB som dolial cca 3,5l Valvoline 10w-40.
Ale inak 70% jej stúpam na krk tak to dáko neriešim.
Ale inak filcke na lpg som dolial 0,5l na 10t km a štýl jazdenia podobný.
Auto Opel Vectra B 2.0i 100kw x20xev r.v 1997 odhad podľa užívaťeľov na fóre daleko cez 500t km svieti 207t.
Inak páni mám problém s držaním teploty mám už druhý kus termostatu teraz komplet aj s prírubou a že vraj prvovýroba,popis problému:
Auto sa mi v meste zohreje normálne na 90st, a drží pekne no akonáhle vyndem nad 80km/h teplota začne klesať na 80st a auto fúka letný vzduch a to ešte nemáme ani zimu
Viete mi poradiť lebo inak som už z toho zúfalí.
Vladis
Založený: 25 august 2006
Nabehané: 10 hod 29 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 08:13
Ked uz sa tu pise o LPG, chcem sa vas spytat ako je to s EK na LPG? Googlil som pytal som a v servise. Nikde nieje napisane ci mam chodit kazdy rok?! o par tyzdnov bude mat nove auto rok plyn. Cital som ze na kontroly ako STK LPG a kontrola zariadenia nieje potrebna v rocnom intervale. Samozrejem ze kontrolu zariadenia robim pravidelene po 15 000km. Dakujem za Info
urbanek
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 12 jún 2007
Nabehané: 8 mes 20 dní 0 hod
PríspevokZaslal: 08.10.2012 08:49
Ja olej od vymeny do vymeny nemusim dolievat (15000km, je ale pravda ze pri vymene davam po hornu risku a ked vypustam tak je zhruba v strede az v dolnej polovici takze odhadom zozere tak 0,5 l. Motor je Opel X12SZ, 1994 najazdene 137000 km. Oleja celkovo 3,5 l. Olej davam 5W-40 skoro zakazdym ineho vyrobcu. LPG tam je od 70000km. Na benzin to zralo oleja rovnako +-.
cicmanec
Legenda - Ford T (976)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 3 mes 14 dní 20 hod
Predmet: _ PríspevokZaslal: 08.10.2012 09:23
Nick, nový nemusí znamnať aj dobrý...
Le Baroon
Povedomá tvár - Favorito (36)
Založený: 03 jún 2009
Nabehané: 2 dní 8 hod 13 min
PríspevokZaslal: 08.10.2012 09:47
budilak platinove a iridiove sviecky nestoja zrovna malo {mam ich v X9 ine tam ani nemozem dat} a maju vydrz 100tisKM a ty mu radis menit ich po 20tisKM. nechce sa mi verit zeby auto na LPG tak rychlo zodralo tie sviecky. to by si ten provoz na LPG pekne predrazil
Dep
PríspevokZaslal: 08.10.2012 10:22
citácia:
nie, ta rocna kontrola LPG uz nie je zakonom povinna.
Ja som bol naposledy nastavovat plyn cca. pred 30 000km. Mne sa zda servis LPG kazdych 15tis. dost zbytocne casto, ale to je uz kazdeho vec.
Dobre chapem, ze si este neabsolvoval EK/STK s LPG ? V tom pripade, ak sa nemylim, musis absolvovat najblizsiu EK v servise, ktory servisuje aj LPG. Je tam aj vyssi poplatok, par eur naviac v porovnani s klasickou EK.
{Po absolvovani tohtorocnej EK som servisakom jasne povedal, ze nech mi nesahaju do nastaveni a podobne, kedze plati zasada "don´t touch running system" :) }
Vladis
PríspevokZaslal: 08.10.2012 10:38
Dik za odpoved DEP. Vsetko som absolovoval ked som dal montovat LPG. len presiel rok a zaujima ma ci treba EK LPG.
Kedze ma auto len rok tak ze EK a STK po 4 roku.(benzin) EK LPG co som myslel ze po roku. Co som teraz zistoval, tak po roku nieje potrebna EK LPG ale kontrola tesnosti- nejaky papier ak by ma zastavili pangle.
sarusian
Založený: 05 august 2011
Nabehané: 15 hod 41 min
Predmet: mam feldu 1,3 lpg PríspevokZaslal: 08.10.2012 11:11
olej vobec nedolievam, menim kazdych 15tis. km, a minie sa ho za tych 15tis. km mozno 3-5dcl, zatial som olej menil 4x, mozno to bude tym, ze sa ho minie tolko malo, ze pouzivam hustejsi 15W40
Nick21212
PríspevokZaslal: 08.10.2012 11:47
Cico že by som mal také štastie že tri po sebe?
Prvý skúšal mechanik doma zaliať povedal že je na pííp, druhý založil skoro mi zovrela voda pokým som čakal kým prejde vlak a tento robí to isté čo robil starý.
Myslíš že je aj tento zlý?
123>
