doba zahriatia auta na 90stupnov
- Dátum registrácie: 28.09.2009 15:47 Zdieľať na Facebook
za aku dlhu dobu sa vam teras v zimnych chladnich dnoch ohreje auto? mojmu polu 6n to trva cca 5-6km.. po nejakych 3km fuka taky letny vzduch.. ked dam vnutorny okruh aj skor...cez leto je to asi 4km.. kym dosiahne 90stupnov..no teda 87 v mojom pripade.
- Dátum registrácie: 10.05.2005 10:12 Zdieľať na Facebook
1,8 benzin cca 8-10km a rucicka je tam kde ma byt
1,9 tdi WV sharkan cesta cca 50 km (TO-NR) a rucicka bola tam kde ma, ale vonku bolo cca -9
Naposledy upravil/-a jerdna v 01.02.2011 08:48, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 09.04.2008 16:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 18.10.2010 13:44 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 01.12.2009 20:22 Zdieľať na Facebook
ja mam motor wolfsgangen 1.9tdi, vonku moze byt aj minus desat stupnov a ja ho startujem 60 stupnov teply... fakt 60.
webasto je moc navykova vec a neskutocne ten motor setri.
edit : neodpovedal som na otazku - motor sa mi dostane na teplomerovych 90 za dve az tri minuty po nastartovani pri jemnuckej jazde po Bratislave, zavisi od vonkajsej teploty. Predtym bez bufika? Po 20 minutach nebol na 80 !!!
PS: teplomery na 1.9tdi klamu jak sproste. Na vsetkych. Ked ukazuje 90, diagnostika povie 72 az 74 stupnov. Na 2.0tdi je to velmi podobne...
Naposledy upravil/-a mp3turbo v 01.02.2011 07:32, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 29.01.2009 13:17 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
- Dátum registrácie: 03.08.2006 19:47 Zdieľať na Facebook
...presne tak webasto je na nezaplatenie,konecne ho mam aj ja...mp3turbo napísal:ja mam motor wolfsgangen 1.9tdi, vonku moze byt aj minus desat stupnov a ja ho startujem 60 stupnov teply... fakt 60.
...a tie budiky na VW ukazuju od tych 75-95 stupnov stale 90...su tak zamerne robene,aby rucicka nelietala hore-dole ako na opli,renaulte...
- Dátum registrácie: 17.09.2009 08:42 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.06.2006 16:09
ja stojim na mieste take 3 minutky kym sa mi trochu zohreje motor a prepne sa na plyn a potom este take 2-3 km aby som mal prevadzkovych 90 stupnov
EDIT: tyka sa to teplot okolo -10 stupnov
Naposledy upravil/-a andy.gee v 01.02.2011 14:52, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 06.06.2009 14:55 Zdieľať na Facebook
