Dekarbonizácia motora
easyridersvk
Dátum registrácie: 15.07.2011 15:52
Príspevok od používateľa easyridersvk »
lubos zimovcak napísal:Hm, tak prečo nerobia??
lebo podla normy xyz staci aby splnala toto a toto..vsetko viac kvalitne su peniaze ktore neuvidia akcionari...ked raz pod nejake tesnenie staci rovinnatost yzx nikto tam lepsiu davat nebude..jedine ak si to robim pre seba tak sa s tym trochu vyhram ak viem. na tom pre seba nemam v plane zarobit. to musi fungovat na veky vekov.
hjundai
Dátum registrácie: 21.03.2010 07:39
Príspevok od používateľa hjundai »
- jazdím tesco benzín 15 rokov a o palive "neviem nič" lebo som nemal nikdy žiaden problém... to nech si riešia naftový motoristi.
oco13
Hjundai - ja som vlani spálil namiesto nafty 600l hydraulického oleja . Ešte aj na Ek s tým Corsa bola. Takže zase nie je motor ako motor.
hjundai
lenže takých dízlov čo spália všetko už skoro niet... a za ďalšie ja trošku myslím aj na okolie, na dymovnici by som zo zásady nejazdil, buď oprava, výmena motora alebo do šrotu
oco13
Píšem, že prešla EK, ako chudobný človek na úplatok nemám, takže asi splnila normu čo má predpísanú. :40bd:
Ako som spomínal v inej téme, kúrim drevom, teda 6 mesiacov v roku dymím. Rovnako ako ja drevom kúri polovica planéty. Dokonca v Mongolsku sa kúri aj sušeným trusom dobytka - kolko je to emisií??
my máme talent pre triesku nevidieť celý les. :40bd: :40bd:
pepo64
Dátum registrácie: 16.04.2012 18:43
Príspevok od používateľa pepo64 »
hjundai napísal:
Tiež už posledných pár rokov tankujem prevažne na Tesco pumpe naftu, a rovnako som nezaznamenal žiadny problém.
hjundai
oco13 napísal:Píšem, že prešla EK, ako chudobný človek na úplatok nemám, takže asi splnila normu čo má predpísanú. :40bd:
-není problém páliť drevo naopak ak kúriš suchým drevom a neprihzduješ topánky, plasty, pneumatiku či drevotriesku je to asi naj-eko čo existuje. Ale aby sme si nevysekali všetko a budeme riešiť sucho a povodne súčasne
a566
Dátum registrácie: 06.04.2020 16:01
Príspevok od používateľa a566 »
si typicky "po mne potopa" ,sused debil co kuri plastom tak aj ty budes ?
je uzassne ist za dymovnicou, co vypusta tie rakovinove smrady.
takych by mali zavret do garaze s nastartovanym motorom !!
oco13
Ak prešla Ek bez úplatku, tak asi dymovnica nebude? A ak si niekto kupuje Euro 0 ,je to jeho voľba, či? :40bd:
Temnota333
Dátum registrácie: 24.04.2017 16:32
Re: Dekarbonizácia motora
Príspevok od používateľa Temnota333 »
Tak ľudkovia, nakoniec témy ale nič rozumné som sa nedozvedel. Keďže vlastním Renault Scenic rx4 1.9dci a ten v tomto smere je že v poho, aj keď je nájazd cez 300tisic, zaujíma ma moje druhé auto, Mercedes Benz E350 benzín W211, 200kw. Keďže tieto motory môžu byť zakarbonovane. Zaujíma ma, je to dať lepšie urobiť s tým suchým ľadom alebo niečím iným a podobným štýlom ako to dávať takto, že sa to bude vyplachovat cez motor? Máte s tým skúsenosti? Ďakujem
tady
Dátum registrácie: 14.03.2023 17:56
Príspevok od používateľa tady »
Ja používam chémiu od BG. Pri výmene oleja pol hodinu auto na voľnobehu s čističom v oleji potom sa olej vypustí naleje nový. Lejem ešte aditivum do oleja a čistič palivovej sústavy. Moje prvé auto octavia 1 1.9 TDI 66kw auto malo cez 440 tisíc plus asi stovka stovka stočená mala už pól mega určite. Pri výmene oleja som to prehnal všetko BGčkom. Motor stíchol a keď som vyjazdil nádrž na čističi spotreba šla dole a trochu som cítil lepší výkon. Auto jazdí dodnes dnes už ako pracant :2f93:
tatkotom
Ja roky používam prípravky Metabond. Podľa spotrieb, záťahu, maximálnych rýchlostí našich áut s nájazdami 200-300 000 km zrejme nikde nič nekarbónuje. Mechanik niečim pozrel do jedného z motorov a bol celkom prekvapený že je čistý.
Samozrejme dostávajú predpísaný olej a včasnú výmenu olejov.
oliver123
Dátum registrácie: 30.06.2011 11:45
Príspevok od používateľa oliver123 »
Späť k dekarbonizácii sacieho potrubia. Mám P406 HDI 2liter 79kw rv 2003. 280 tis.km.
V sacom potrubí medzi pripojením výstupu z EGR až po ventily, je určité množstvo čierneho sajrajtu polotuhej konzistencie.
Ak teraz zaslepím EGR, tak už nebude pribúdať sadza do sacieho potrubia, ale stále bude pribúdať mierna vlhkosť z ropných produktov: z odvetrania motora a olej z netesnosti turba.
To asi spôsobí, že sa pomaly bude meniť aj konzistencia sajrajtu na viac tekutú.
A v úrovni špekulácií, môže takto zriedený sajrajt po určitom množstve km "pretiecť" pod niektorý z ventilov a spôsobiť zrážku s piestom? V sacom potrubí musí byť riadny prievan a takýto scenár asi neni vylúčený.
jojko1001
Dátum registrácie: 27.01.2008 16:05
Príspevok od používateľa jojko1001 »
dekarbonizácia má zmysel len ked ju robíš pravidelne od novosti motora, to by ti mal povedať aj ten mechanik čo ti to ide robiť. zariadenie vyrába elektrolýzou H2 -O2 oxidácia uvoľňuje karbon niečo spaľuje vodík a to ostatné fičí do výfuku, takže aj do KAT, ale zas na ten si môžeš kúpiť iný prípravok na čistenie KAT DPF :40bd: ved na to sa to vyrába a ked aj nie je KAT odnesie to niečo iné. lepšie s tým nezačínať ked už to je zanesené, ale ked máš nové môžeš raz ročne udržiavať,ale jazdiť normálne a nebrzdiť premávku.pri tom starom pežote by som to nerobil,lacnejšie bude to mechanický odstrániť.
:3dcline:
Návrat na "Diagnostika"
