Defekt sprej a povinná výbava
- Dátum registrácie: 02.10.2016 12:14 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer, mám dobré skúsenosti s fórumom tak zas sa na vás obraciam s otázkou. Titulná veta úplne vystihuje moju otázku ktorá presne znie, či sa sprej na defekt ráta ako povinná výbava? Či to bude stačiť tomu policajtovi keď mu to ukážem.
Mám BMW 2007 E87 (1rad) 116i, a vôbec tam nemám miesto na náhradne (dojazdové) koleso a kompresor už vôbec.
Ďakujem vám vopred
Ďakujem vám vopred
Podľa zákona máš mať v povinnej výbave náhradné alebo dojazdové koleso, prípadne sadu na opravu pneumatiky, samozrejme to neplatí ak máš obuté pneumatiky umožňujúce núdzový dojazd, napr. Run-flat, tie sa práve u BMW vyskytujú najčastejšie.
Ak také pneu nemáš a policajta pri prípadnej kontrole presvedčíš že nejaký univerzálny sprej na defekt je postačujúci, tak nemáš z tohto pohľadu problém.
Ale myslím že dôležitejšia je skutočnosť, že štatisticky je na ceste podstatne viacej prerazených pneumatík ako kontrol povinnej výbavy.
Takže keď prerazíš pneumatiku niekde o obrubník, napíš nám tuná ako si to vyriešil s tým sprejom.
- Dátum registrácie: 18.11.2014 11:46 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.12.2008 10:21 Zdieľať na Facebook
V Dánsku vídavam dosť často autá odstavené pri krajnici aj niekoľko týždňov. Nie sú peniažky na odťah - asi stojí viac, ako samotné auto... Na sprej by som sa nespoliehal a radšej by som kúpil rezervné koleso.
„Všetci vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Preto niektorí ľudia vyzerajú chytro, kým pred vami neprehovoria.“ — Albert Einstein
Re: Defekt sprej a povinná výbava
Policajtovi to stacit bude.Ak prerazis gumu tak ti to stacit nebude.jacso napísal: Či to bude stačiť tomu policajtovi keď mu to ukážem.
Co tak zavolat asistencnu sluzbu v pripade srevisu/poruchy?
Vymenia na mieste oni (staci len nadiktovat rozmery pneu a castokrat maju na sklade aj znacku pneu totoznu s tou vasou) dotankuju vam doplna a popraju stastnu cestu. Vy len sedite opodial na kave pripadne pod dazdnikom ak prsi a naokolo nic. Pokial je vozidlo nepojazdne do 2hodin vam dovezu nahradne vozidlo a vase odtiahnu. Staci si len uzatvorit poriadnu poistku. Tiez v kufri nenosim nic len v kastliku mam sprej na defekty (proforma).
Podľa mňa musíš mať jednak to "lepidlo" či už vo fľaške alebo v spreji ale zrejme musíš mať aj malý kompresor 12V aby si mohol tú "defektnú" pneu nahustiť. Origo lepidlo čo som mal v aute sa do pneu dáva cez úplne otvorený ventil - ten ide von, takže bez kompresoru sa nepohneš.... ale videl som aj sprejík kde v popise je niečo na spôsob "naplníš aj dofúkneš" ale aby v malom spreji bolo toľko natlačeného vzduchu aby to natlakovalo väčšiu pneu????
Ten malý kompresor má rozmery 20x15cm čiže cca lekárnička to sa musí vojsť aj do smartu.
Toto sa ti nevojde do auta? https://www.az-pneu.sk/prislusenstvo/sa ... u-defektov
Naposledy upravil/-a hjundai v 03.10.2017 17:30, upravené celkom 2 krát.
- pekne ale povinnu výbavu musíš mať a ako budeš riešiť defekt je na tebe. Kľudne môžeš auto zapáliť a kúpiť si nové....tomket11 napísal:Co tak zavolat asistencnu sluzbu v pripade srevisu/poruchy?
