768 912
Daewoo Lanos - voda v motore
12>
Jakub Jindra
Založený: 18 august 2019
Nabehané: 14 min
Predmet: Daewoo Lanos - voda v motore PríspevokZaslal: 18.08.2019 06:51
Zdravím, rád by som sa obrátil na toto fórum s mojim problémom.
Mám Daewoo Lanos 1,5 benzín a zaujímalo by ma či sa môže vážne poškodiť motor keď nasaje pár kvapiek vody. Včera som bol v servise a dal som si vymeniť hadicu sania. Pán v servise mi tú hadicu z vnútra ešte prepláchol vodou. Nedostatočne to vysušil a pár kvapiek vody tam zostalo. S autom som zo servisu odišiel a po chvíli zasvietila kontrolka motora.
Mohlo tých pár kvapiek poškodiť motor?
Ďakujem za každú radu a odpoveď.
cicmanec
Legenda - Ford T (1194)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 3 mes 29 dní 9 hod
PríspevokZaslal: 18.08.2019 07:04
Nie.
Jakub Jindra
Nabehané: 14 min
PríspevokZaslal: 18.08.2019 07:08
Ďakujem.
christiane
Obľúbený člen - Bawo (88)
Založený: 16 december 2011
Nabehané: 19 dní 4 hod 3 min
Predmet: Re: Daewoo Lanos - voda v motore PríspevokZaslal: 18.08.2019 21:28
Jakub Jindra napísal:
a pár kvapiek vody tam zostalo......po chvíli zasvietila kontrolka motora.
Nic sa nestane,voda sa odpari.Ked zasvietila kontrolka co sa dialo dalej?Ostala svietit?
bajo777
Legenda - Ford T (755)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 0 dní 6 hod
PríspevokZaslal: 18.08.2019 22:27
voda v motore je vzdy, ci na vstupe, ci na vystupe, pravda vo forme plynu, jednak rovno zo vzduchu, alebo ako prudukt horenia uhlovodikov..., musel by si dostat vody tolko az by vyplnila spalovaci priestor, cim by blokla piest v pohybe/je nestlacitelna!/ aby nastal velky pruser , apropo vstrek vody do sania sa robil davno, za ucelom zvysenia vykonu, kedze skupenska premena vody kvapalina-plyn intenzivne ochladi, cim dostanes viac vzduchu k spaleniu, od coho priamo zavisi vykon /palivo tam dostat je ten mensi problem/
kazimir
Povedomá tvár - Favorito (31)
Založený: 17 február 2016
Nabehané: 3 dní 4 hod 3 min
PríspevokZaslal: 19.08.2019 15:53
Dokonca sa tak robi "kutilske" precistenie motora, ked sa strieka voda do sania za behu motora, pokial ho takmer nepridusi, vraj to cisti motor od karbonu, ale vraj to nie je dobre a neodporuca sa to. Ale videi najdes vela a teda aj dokazov, ze aj vacsie mnozstvo vody niekto strekol do motora a ten to prezil. Takze par kvapiek by nemal byt problem.
christiane
PríspevokZaslal: 19.08.2019 16:12
Videl som sypat do motora aj piesok,vyskusajte
Mozete kutilsky vyskusat,motor zvnutra vyzera ako opieskovany od karbonu
Sa kolkokrat cudujem comu su ludia schopny uverit ze sa robi.
cicmanec
PríspevokZaslal: 19.08.2019 16:17
Sa čudujem, že niekto je schopný porovnávať vodu a piesok. angry
christiane
PríspevokZaslal: 19.08.2019 17:24
Cicmamec,ja sa tu uz necudujem nicomu.Vsetko co je na internete je dobre a pomaha to.Reklamy vymelu mozok a ludia su schopny uverit hocicomu.
cicmanec
PríspevokZaslal: 19.08.2019 17:28
Skús si o tom niečo prečítať a potom trepať nezmysly!
christiane
PríspevokZaslal: 19.08.2019 17:30
Mas dojem ze to odporucam robit ? angry
cicmanec
PríspevokZaslal: 19.08.2019 18:59
wilz
VIP člen - Veyron (299)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 17 dní 21 hod 30 min
PríspevokZaslal: 19.08.2019 19:07
Za tých pár rokov čo to tu sledujem, tak sledujem mentálnu premenu cicmanca.
Pamätám, keď tu nezištne pridával odpovede ktoré mnohým pomohli. Bol tam síce sem-tam aj nejaký sarkazmus, ale tak nejako v dobrom.
Ale tie časy sú zrejme nenávratne preč. Ostal len sarkazmus s nie najpríjemnejšou príchuťou.
Aj keď teda treba priznať že obvykle sú jeho odpovede správne, žiaľ bez vysvetľujúceho komentára.
oco13
Legenda - Ford T (1003)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 4 mes 21 dní 8 hod
PríspevokZaslal: 19.08.2019 19:17
Witz - a skúsil si si všimnúť mentálnu premenu spoločnosti ???
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 19.08.2019 19:55
na tom nic neni, zvacsa to kazdeho caka, nenadarmo slovne spojenie stary ufrflany chlap pozna kazdy, opytas sa mojej zeny, tak ma tam zaradi uplne jasne, nevidim dovod sa tvarit prijmne, ked sa citim napicu, klidek neni to osobne, je to vseobecne az na par vynimiek, volaka 18tka v mini s kozami na volnobeh, sarkazmus je prec, aj ked je blba jak bedna gitu
12>
