1 030 304
Dacia Sandero 1.2 16v
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Dacia fórum
12>
Sanderko1982
Založený: 10 júl 2017
Nabehané: 1 hod 4 min
Predmet: Dacia Sandero 1.2 16v PríspevokZaslal: 10.07.2017 16:29
Dobry den, mam daciu sandero 1.2 16v, rok 2011. Dodatocne tam bol domontovany splynovac znacky BRC. Mam problem, ze od urcitej doby mi pri studenom motore dlhsie startuje a ked po nastartovani motoru nepridam tak zdochne - sa zadusi. Ked uz prepne na plyn tak je to v poriadku. Uz je vymeneny zapalovaci modul (bez zmeny), snimac tlaku vzduchu v sacom potrubi som vyskusal z inej dacie (bez zmeny) a ta druha dacia na moj snimac nastartovala bez problemov. Ked je teply motor tak nezdochne po nastartovani ale tazko startuje. Prosim o radu.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (165)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 17 dní 10 hod 37 min
PríspevokZaslal: 10.07.2017 18:35
Chod tankovať BENZIN na inu benzinku,
a nedrž benzin v nadrži viac ako 3 týždne, to znamená sem-tam jazdi niekolko km na BENZIN , aj so zohriatým motorom
Do benzínu pridaj TOTO :
http://www.sonax.cz/eshop-auto.....etail.html
Predavaju ho bežne na benzinkach L.U.K.O.I.L
Sanderko1982
Predmet: Dacia sandero 1.2 16v PríspevokZaslal: 10.07.2017 19:35
Bj
Sanderko1982
Predmet: Dacia sandero 1.2 16v PríspevokZaslal: 10.07.2017 19:40
Vdaka za radu. Vyskusal som ze som nechal v nadrzi 2-3 litre 95tky, dolial flasu velfobinu a dotankoval plnu nadrz 98cky a presiel na benzine trasu kosice hodonin. Ziadna zmena akurat na useku cca 50 km svietila kontrolka motora a potom zhasla. Na diagnostike ani predtym ani potom neukazalo nic. Neviem fakt co to je ale rad by som na to prisiel
pacok
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 21 júl 2009
Nabehané: 12 hod 29 min
PríspevokZaslal: 10.07.2017 20:07
Takmer isty vstrek co prepusta...pri dlhsom stati sa benzin dostava do sania a prechlasce sa...Vyskusaj nesledovne...Ked prides domov otvor kapotu a najdi na rampe ventil je zvycajne na konci...Vypusti z neho tlak benzinu a nechaj tak....Ak rano nastartujes bez zavahania mas jasnu poruchu...
miroslav114
Nová tvár - Trabanto (13)
Založený: 17 marec 2015
Nabehané: 18 hod 14 min
PríspevokZaslal: 10.07.2017 21:01
nam dacia startuje na benzin a po zahriati sa sama prepne krasne hladko , tiez je tam brc ,, no mali sme snou problem so skrtiacov klapkou , aj som precistil a rozchodil krokovy motor no za par km to robila zasa , vymenil som skrtiacu klapku a je pokoj , spravalo sa to tak ze nedrzala otacky a zhasla , tiez obcas zle nastartovala
Sanderko1982
Predmet: Dacia sandero 1.2 16v PríspevokZaslal: 10.07.2017 21:56
Chlapci nemoze to byt skrtiaca klapka alebo chybný snímač otáčok polohy kľukového/vačkového hriadeľa (rozsvietená kontrolka motora, problematické štartovanie). Auto ma najazdenych cca 54 tisic km
pacok
PríspevokZaslal: 11.07.2017 05:49
Senzor na kluke sa prejavuje v celom spektre otacok vacsinou.A skoro vzdy ho diagnostika odhali.Kedze si napisal ze na plyn ide dobre po chvili tak je jasne ze je to nieco z benzinom.Skrtiaca klapka moze byt ale ja by som skusil ten vstrek...Vypusti na noc tlak z rampy a uvidis nic za to nedas a aspon vylucis tuto moznost.
tico@orangemail.sk
Založený: 16 jún 2008
Nabehané: 1 dní 5 hod 39 min
PríspevokZaslal: 11.07.2017 09:33
Dobry den. Podobny problem s velmi podobnymi priznakmi (zdlhavy start tepleho motora a zdochnutie pri starte studeneho motora) som riesil na aute s LPG aj ja. Problem som riesil velmi dlho. LPG servis problem neodhalil, pre objektivnost treba dodat, ze tam problem ani nebol.
Niekolko servisov vratane autorizovaneho po vycitani chyb z diagnostiky strielalo naslepo a to az tak, ze uz aj mne ako pololaikovi v automobilovych systemoch (profesne sa pohybujem sa v oblasti leteckych) to bolo cudne.
Nakoniec sa islo systemom ciastocneho rozobratia a cistenia vstrekov,skrtiacej klapky,merania tlakov vo valcoch atd...
Iba nahodne sa prislo na to, ze prepusta ventil na konci tlakovej rampy paliva benzinu cez hadicku nie niekde do urceneho prepadu ale vedlajsou hadickou to prepusta do priestoru vzduchoveho filtra, takze auto opatovne startovalo a spotrebovalo dalsi uz novy vzduch uz aj z castou benzinu.
Celkom dobre nechapem ako na to neprisli odbornici cez diagnostiku,pretoze sa domnievam ze na rampe nebol dostatocny alebo prinajmensom konstantny tlak paliva.
Mozem povedat,ze skoro vsetky odporucania servisov boli vymena lambda sondy,je pravdepodobne pokazena a dava zle udaje.
Od zaciatku cele zle.Vycitat len chyby z diagnostiky a vymenit to a nezamysliet sa nad pricinou daneho stavu je bohuzial trendom autoservisu. Cest vynimkam! Bohuzial sa taketo vynimky hladaju tazko.
Kazdopadne existuju, aj tu na fore. Napr. mhlavaty. Dakujem im vsetkym za rady, o ktore sa tu delia.
Tolko moja skusenost s podobnym problemom. Skus pozriet aj ten ventil na konci palivovej rampy, nic za to nedas a mozno to pomoze.
hjundai
Vážený člen - Gallardo (152)
Založený: 21 marec 2010
Nabehané: 5 dní 17 hod 30 min
PríspevokZaslal: 11.07.2017 10:07
Mám cez 40 a pamätám si ktorí moji kamaráti šli za automechanikov. Od nich bude ťažko čakať analytické schopnosti pri pohľade na množstvo čísel z množstva čidiel. To už je level kde nestačí račňa a kladivo. Ale kto šikovný ktorý je bystrý a vyzná sa trošku v matematike,fyzike a elektronike chce byť automechanikom?
Skôr to vidím na funkciu "autodiagnostik" - stačí jeden na 50 bežných garážnikov.
cviro123
Legenda - Ford T (617)
Založený: 03 december 2009
Nabehané: 4 mes 3 dní 0 hod
PríspevokZaslal: 11.07.2017 10:32
"Autodiagnostik" si musi takisto zaspinit ruky ako automechanik.
"Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit."
tico@orangemail.sk
PríspevokZaslal: 11.07.2017 10:38
Ok. Aj ja mam 40. Isli rozni. Ale tu nejde o to kto robi ale ako a s akym vztahom.
A co je este horsie skolsvo zostalo na urovni nasej mladosti,tak co sa maju naucit a kde.
Takze ak to zhrnieme, ak aj je niekto sikovny v danej oblasti nepredpokladam ze sa po nauceni principov spalovacieho motora a ostatnych veci,co mimochodom chceli aj od nas este v autoskole posunie niekde do levelu potrebneho pre dnesneho schopneho mechanika.
A povedzme si rovno ani to nepotrebuje. Servisy sa javia ako dostatocne preplnene. Nejako to urobi, zakaznik zaplati a ked to nebude vyriesene,nasledne skusi nieco ine alebo posle prec.
cviro123
PríspevokZaslal: 11.07.2017 11:06
Zatial nie su vyzadovane nejake specialne schopnosti na vykonavanie tohto povolania :)
tico@orangemail.sk
PríspevokZaslal: 11.07.2017 11:39
Ved prave ze nie su. Poznam dvoch opravarov, ktori skoncili stavebnu alebo inu priemyslovku a veselo 15 rokov opravuju auta uz nie v jednej garazi ale v troch. Netvrdim,ze sa na nich postupom casu nieco nenalepilo, kedze zacinali vymenov oleja a brzd a podobnych prkotin. Tusim sa to niekedy volalo rychloservis. Ked menia doscicky,len zatlacia piest,daju nove a hotovo. O nejakom cisteni a kontrole ostatnych pridruzenych komponentov brzdnej sustavy nehovorim.
Ale cena nepusti, hoci ako ale lacno,ludi je stale dost...
kazimir
Nová tvár - Trabanto (14)
Založený: 17 február 2016
Nabehané: 1 dní 12 hod 5 min
PríspevokZaslal: 11.07.2017 12:26
Pozri, netreba sa brat prilis vazne. A mysliet si ze som pupok sveta.
Ci je to automechanik, teta za prepazkou na urade, doktor v ordinacii... Kazdý druhý človek ťa ma u prdele a to som optimista.
Ja byvam na dedine, kde je na 10-20km stvorcovych ofiko aj neofiko servisov asi 6. Si nespokojny, tak to skus inde.
12>
