Dacia Logan 1,5 dci - kolíšu otáčky,zhasína motor
- Dátum registrácie: 16.02.2013 21:51 Zdieľať na Facebook
Mám problém s daciou.na voľnobehu niekedy klesnú otáčky a hneď naskočia.niekedy až tak,že motor zhasne.motor zhasína,aj keď niekedy pribrzdím.bol som s tým v servise,kde nič nenašli.aj otáčky tam šli plynulo.asi mesiac bol kľud,potom znova.znova servis-to isté.stretol sa už dakto s týmto problémom?
- Dátum registrácie: 06.09.2007 11:41 Zdieľať na Facebook
Pokial tankujes kvalitnu nemecku naftu a auto ma skutocne tie km tak by som skontroloval netesnost hadiciek okolo filtra ci ti nejdu bublinky.
Okrem ineho v tychto cerpadlach casto odchadza regulacny ventil ktory sa da vymenit za par minut. Tazko takto spoza PC ale vybral by som sa tymto smerom, v prvom rade poriadna diagnostika niekym kto vie co ma s tym robit.
Celkom som zabudol, na vyskusanie odpoj EGR ventil, nachadza sa pod vzduchovym filtrom nad turbom, je dam asi 6 pinova zasuvka ktoru staci odpojit.
- Dátum registrácie: 07.02.2012 20:27 Zdieľať na Facebook
Ahoj, mam ronake auto s rovnakym motorom a v podstate podobny problem, auto sa "dusi" ale iba ked za studeneho pocasia (cca do 5°C) nastartujem motor a to robi len na volnobehu, ked s nim pojazdim minutku dve, hned je to lepsie. Pri beznej prevadzke inak ziadne problemy, vtedy slape jak ma. Taktiez obcas zdochne ak napr za studeneho pocasia nastartujem a idem len preparkovat a cuvam v podstate na spojke s malym plynom. V podstate nikde mi nevedeli poradit, na diagnostike nezistili nic, vtedy u nich auto zazracne islo ako malo
Pred par dnami som ale zistil netesnost v palivovom systeme, lebo jedna suciastka sa zlomila a zacala mi padat nafta. Ocekuj si priesvitne hadicky v ktorych vidis naftu, ci tam nie su bublinky, ja som tu suciastku opravil. Neviem ci to pomohlo mojmu problemu lebo som to teraz nejak neriesil, no je mozne, ze cely cas bola ta suciastka troska prasknuta a prepustala malo vzduchu a preto to dusenie na volnobehu. A teraz sa zlomila uplne, ze az zacala padat nafta. Inak so uvazoval aj o suvislosti s cidlom teploty motora, ze s nim nieco je, a motor za studena pracuje ako zohriaty, ale to neviem. Ako vravim, mne sa to deje len v chlade za volnobehu teda prilis to neriesim lebo po zohriati auto slape na 100%.
BTW: kolko mas pocas prevadzky "paliciek" na ukazovateli teploty motora ?
