Dať na tesnenie pod hlavou silikon či nie?
Ahojte,
Potreboval by som radu ohľadom jednej veci.
Máme loď Bayliner 2052 Capri a v nej je motor Mercruiser 4,3 liter V6..Každý rok na jeseň sa z každej lode musí vypustiť voda z výfukov a bloku motora. Môj otec na jeseň vypustil vodu z výfukov, ale asi ho niekto vyrušil a zakecal sa a vodu z bloku motora nevypustil, čiže počas zimy v garáži zamrznutá voda praskla na troch miestach blok motora..zistili sme to až teraz v lete ked ten motor išiel asi 5 minut, nakoľko vznikla emulzia a rázom bolo v motore namiesto 9 litrov oleja 30 litrov hnedej tekutiny
Zohnali sme nový blok, pôvodné hlavy sú v poriadku takže chceme to celé poskladať, len máme názor dvoch ľudí a nevieme teraz čo spraviť. Jeden čo sa venuje renovácií veteránov a aj motorov teda nám tvrdí, že pod nové tesnenie pod hlavami/sú tam dve nakoľko je to V6 do V/ máme dať jemnú vrstvu toho vysokoteplotného silikonu a druhý mechanik čo robí lode tvrdí aby sa tam nič nedávalo..
Ked sme rozoberali motor, tak tiež tam bola pod tesnením jemná vrstva silikonu, tak teraz nevieme či to tam dať alebo nie...dík za odpovede..
- Dátum registrácie: 23.03.2017 10:33 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.11.2010 18:46 Zdieľať na Facebook
Kontrolna otazka:
Co sa stane, ak sa pocas utahovania hlavy valcov silikon vytlaci do mazacieho kanalika pre hlavu valcov a ten nasledne tam zatuhne?
Ziadny silikon !!!
Dokladne ocistit stycne plochy a to staci. Ak chces pokoj ma dusi, kup nove skrutky pre utahovanie hlavy valcov. Hlavu utahovat podla predpisaneho postupu.
Ziadny silikon !!!
Re: Dať na tesnenie pod hlavou silikon či nie?
Ma pravdu.herin napísal: druhý mechanik čo robí lode tvrdí aby sa tam nič nedávalo..
Človek čo nerobí motory si ťažko vie predstaviť silu stlačenia tesnenia.Silikón by bol vytlačený úplne všetok by sa dostal mimo tesniacej plochy.Tesnenie a to dokonca aj tie kovové vrstvené tlakom vyplní aj ryhy opracovania plôch.
Spomínaná Belsona (1111) je niekedy záchrana pre ryhu a pod na styčnej ploche,ovšem je na uvedený účel konštrukčne aj pevnostne vhodná.Lenže Belson je spústa takže od toho záleží ktorý typ,ale opravovať sa ňou dajú neuveriteľné veci.Nie je drahá pre nič za nič
Nie pre pokoj v duši.martin cichy napísal:Ak chces pokoj ma dusi, kup nove skrutky pre utahovanie hlavy valcov. Hlavu utahovat podla predpisaneho postupu.
Skrutky hláv valcov sú doťahované na medzu klzu materiálu daných skrutiek. To znamená, že po ich prvom povolení by automaticky mali byť vyhodené a nahradené novými !!!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: pajtyi a 96 neregistrovaných
