Cuvanie do kopca
- Dátum registrácie: 19.06.2018 08:15 Zdieľať na Facebook
Cuvanie do kopca
Zdravim Vas.
Chcel by som sa poradit s mojim problémom. Pri cuvani do kopca sa motor strasne dusi a zdochyna.. Neviem ci ja robim nieco zle? Alebo je problem inde. Skor som mal VW Polo a tento problem som nemal. Teraz s Mazdou 3 ano. Pri cuvani na rovinke bez problemov, pustam spojku, potom pridam plyn ani naznak nejakého dusenia sa motora. Pri cuvani do kopca pustam spojku pomaly a pridavam plyn a motor sa uz hned dusi a zdochne.. Nestretli ste sa s niecim podobnym? Alebo je chyba niekde vo mne, ze robim nieco zle?
Taktiez este jeden obcasny problem. Z prace vychadzam z parkoviska a o 50m dalej beriem spolucestujúceho. Vyjdem z parkoviska, rozbehnem sa, zastavim pri spolucestujúcom a niekedy (obcasne, nie vzdy!) motor zdochne.. Bez akehokolvek cuknutia, dusenia, proste zhasnu kontrolky a musim startovat znova. Deje sa to, ked starujem po niekolkych hodinach. Ak je motor uz zabehnuty, tak sa mi to nestava (na krizovatkach napr.som zatial problem nemal nikdy).
Nemoze byt nieco s prevodovkou? Motorom? Dakujem
jazdim nieco cez 2roky, najazdene mozem mat 50 000 cca? Ako s tym cuvanim beriem, ze to moze byt moja vina (co by som bol aj radsej, nez keby to mala byt porucha v motore alebo prevodovke). V cuvani do kopca som v podstate novacik :P .. Pockam si este na nazory viacerých ludi. Pripadne ak je to fakt moja vina, ak by mi to tu niekto vysvetlil, bol by som vdacny
Ale co to zhasinanie motora po vyjazde z parkoviska?
ja bych to videl na pracu zo spojkou , spojka plyn "hraje" voci sebe, jak zacnes spomalovat automaticky musis vymacknut , sice si sa to mal naucit v autoskole, ovsem neklesaj na duchu, v klude si vybehni niekam do kopca a skusaj skusaj, keby si mal starsieho skuseneho spolujazdca s volakym svihacim vychovno-napravnym prostriedkom islo by to rychlejsie, to som si isty
- Dátum registrácie: 05.07.2011 13:48
- Dátum registrácie: 13.03.2017 13:44 Zdieľať na Facebook
S tym cuvanim sa musim pohrat, poskusat, co a ako mi bude najlepsie.. A s tym zhasnutim motora je jednoznacne chyba niekde po motorickej stranke.. tam ja len vyhodim rychlost a zabrzdim na 0, tam nie je nic, co by som mohol pos...
Ak by to bolo skrtiacou klapkou, tak oprava sa riesi jej vymenou? Ci?
Inac dakujem za rady, tipy & triky
- Dátum registrácie: 28.12.2006 13:29
- Dátum registrácie: 07.03.2017 11:40 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: citroenc3v6, foter, lorak777, lukasradakovic a 87 neregistrovaných
