Climatronic na octavii 1 4x4
- Dátum registrácie: 05.05.2016 15:08 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Z klimatizacie mi ide iba horuci vzduch , vo vsetkých modoch (econ , manual, auto). dokonca aj ked je v rezime OFF tak stale ide naporom velmi horuci vzduch. hned ako sa mi to stalo som siel do servisu dat naplnit klimu co bolo prve co ma napadlo. no nepomohlo to. na diagnostike climatronica neukazuje nic (teda 444 ) ovladanie funguje pokial viem spravne, pri econ su vypnute ventilatori , pri klime sa rozbehnu a zase zastavia ked prejdem na econ . kompresor pri zapnuti stiahne mierne otacky takze sa zapne a ked som skusal rukou rurku z neho tak je studena , cize tu by nemal byt problem. kde sa potom straca tento studeny vzduch? neviem ci to moze mat nejaky suvis ale mesiac pred tym ako mi zacalo len kurit sa mi stalo to, ze som mal zle tesnenie pod hlavou. a pri ceste domov z pracovneho turnusu zmizla vsetka chladiaca kvapalina , kedze som isiel v noci a nebola pobliz ziadna benzinka tak kym som nasiel a dokupil sa jej stratilo tolko ze kurenie vtedy len chladilo . po naliati kvapaliny zase islo vsetko ako ma. tesnenie uz je vymenene a voda uz nemizne. mohlo to nejak ovplivnit kurenie? jedna sa o skoda octavia 1 4x4 r.v. 12/2003 1.9TDi 74kw. mam este nieco skontrolovat??
Chalanisko co mi plnil klimu povedal ze bude asi vadna nejaka klapka v pristrojovke ale ze kym to cele nerozoberie, tak nevie pobedat ktora.zatial som kvoli vybavovackam a praci nemal cas to dat rozobrat. no tento tyzden ked som zase isiel domov z prace , mam taky zvyk ze obcas skontrolujem rukou aky vzduch mi tlaci naporom do auta a ucitil som studeny. tak som hned zapol ohrev, bola nastavena ako vzdy na 19stupnov. a zrazu isla preistotu som nic neprestavoval jedine co som skusil boli mody econ a manual klima , vsetko islo zrazu ako ma no cca po 100km zrazu zase zacal valit do auta teply vzduch, bez toho aby som nieco menil okrem econ a manual. tak si asi myslim ze by to nemala byt klapka alebo? dik za rady.
Čo je to že diagnostika neukazuje nič ?
Zrejme to súvicí s tým čo ďalej píšeš.....Chalanisko co mi plnil klimu povedal ze bude asi vadna nejaka klapka v pristrojovke ale ze kym to cele nerozoberie, tak nevie pobedat
No a tu bude pes zakopaný,pretože všetky štyri klapky
nastavovač obmedzovacej klapky
nastavovač miesiacej klapky
nastavovač distribučnej klapky
nastavovač klapky rozdelenia vzduchu
sú všetky prekrásne diagnostikovatelné bez dotknutia prístrojovky.
Takže cesta vedie cez diagnostiku hodnot kde sa dajú skontrolovať všetky stavy klapiek,polohy teplo/zima
čo asi bude trocha problém kedže výstupy sú zadávané ako kód od 0 do 255 čo vyžaduje poznať význam.Uvediem jednu len pre pochopenie
Nastavovač miesiacej klapky -V68-
klapka na doraze: chladno
(Kód 0 až 149 -V68-vadný)
(Kód 150 až 250 -V68- v poriadku za predpokladu, že bola vykonaná funkce 04 (Uvedenie do základního nastavení)
(Kód 251 až 255 -V68- vadný)
takže...hladaj radšej medzi dobrými mechanikmi,klímovi "špecialisti" sú v diagnostike stratený,max naplniť systém (kedže to zvládne sám stroj)
Tam kde iné ako plnenie nerobia,vedia o celom prd makový
V niečom nemáš jasno.Climatronic vie dať info o chybových kódoch.Je to len taká odmena pre rozumných,ale to nie je diagnostika.Ale tu ide o diagnostiku sledovaním parametrov v tzv meraných hodnotách,či všetko do čoho vedie drôt sa dá skontrolovať ako si plní svoju prácu.
na odpoveď prečo to začalo ísť zrazu samé bude odpoveď celkom jasná v momente keď sa odhalí závada a veci dostanú jasné obrysy.Keby na to niekto už teraz vedel odpoveď,tak ti rovno napíše v čom je problém.
no ved jasne , ved preto som to sem napisal ze ci nahodou sa s tym uz niekto nestretol. tak ja som to bral podla tych clankov co som citall ze ta diagnostika v climatronicu vie otestovat svoje veci co su na nu pripojene ale zjavne som to zle pochopil. dik aj za takuto odpoved. skocim s tym na riadnu diagnostiku a potom sa tu vyjadrim co zistime
Ono tá diagnostika climatroniku je výborná,máš ju vlastne vždy sebou,ale....je to iba o chybových hláseniach čo už treba ďalej dohladávať čo znamenajú a pod.Je tam ešte čo to použitelné aj iné,ale stále sa k diagnostike OBD neblíži.Možno lepšie ak to ľudia ani nevedia použiť,lebo velmi záleží ako sa z informáciou ďalej naloží.
