Citroen Xsara - ventilator kurenia
Diskusia ohľadne vozidiel značky Citroen
zch
Dátum registrácie: 20.12.2015 20:43
Príspevok od používateľa zch »
Neviete v com moze byt chyba ked mi nejde ventilator ani na max vobec, menil som aj panel ovladania stale to iste, dnes som skúšal dať na kable čo idu do ventilátora žiarovku 12V nesvietila, keď som meral voltmetrom bolo tam od 1 až po 4stupen namerané 9,80V, to je dobre ? ide o autovy ventilator na aute Citroen Xsara
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Kontakt:
Príspevok od používateľa bjbbobek »
Asi ide o ventilátor v kabíne. Otázne je čo si vôbec meral a na akých kabloch. Jedna sa o automatickú klímu alebo manuál?
Podľa toho čo si napísal tak len od telefónu že sú to uhlíky na motore.
zch
ano ide o ventilator v kabine, meral som dva kable biely a modry ktore sa zapajaju do ventilatora, ide o manualny ventilator bez klimy
m...
Dátum registrácie: 25.05.2009 08:02
Príspevok od používateľa m... »
ako prve pozri konektory na kabloch spinacej skrinky pod volantom ci su neni spalene
zch
Nie tie sú neni spálené
bjbbobek
Kontakt:
m... podotkol konektory pod spinačkou ale aj priamo spinačka moze byt problem!
VLADY
Ak nameráš naprázdno na kábloch 9v to je taká vec že reálne tam nieje nič lebo digimerák má velmi velký vstupný odpor , takže nameráš hausnumerá , ak si to nameral s pripojeným motorom tak je motor KO ,asi nemá obvod alebo je zadretý lebo inak by sa mal už pri takom napätí veselo točiť.
lorak777
Dátum registrácie: 21.03.2015 10:52
Príspevok od používateľa lorak777 »
mozu to byt uhliky, ale casto to byva poskodeny ten plosak s tranzistormi na hlinikovom chladici, co je na tom plaste ventilatora...vacsinou sa da na pockanie opravit, ale musi to rozobrat dobry autoelektrikar, lebo ten hlinik ma vsetko na sebe nanitovane ako na vecnost a ked to odnitujes, treba to vediet znovu pospajat...preto sa to aj predava ako celok...
Napísať odpoveď
Návrat na "Citroen fórum"
