Citroen xsara picasso 1,6i 70kW 2001 autodiagnostika
- Dátum registrácie: 14.02.2011 11:02 Zdieľať na Facebook
Nemá niekto skúsenosti s diagnostikou auta pomocou ELM 327? Popr, aký programík by na to fungoval najlepšie?
Má,je to bieda.Syn to dotrepal lebo chcel mať niečo vlastné a nemusel 100 km domov do dielne.Tak sme to odskúšali na všetkom čo bolo v dielni.Keby to bolo moje,už je v smetiach.Ale na totálnu amatérinu by napr.VW group ako tak išiel,Opel.Peugeot,Renault katastrofa,síce je vytvorených stovky vecí,ale nie sú obsadené,čiže niet z nich výstup.ELM má ale odnoží vyše,tak nie je isté že sa bavíme o jednakej variante.Tiež ma vcelku zaujíma skúsenosť iných,teda ak sa nejedná o takých čo im stačí čítať chybové kódy,prípadne otáčky a teplota,ale či dokážu napr. aspoň korekcie vstrekov,alebo prispôsobovačky
- expert: PSA
- Dátum registrácie: 13.03.2006 19:46 Zdieľať na Facebook
na psa je super dec superscan,ale to je oficialny soft,a neverim ze to zaplatis.
v tvojom pripade tak cina pps,ale tam nikdy nevies,kolko ten kabel pojde.
a uz som mal aj take auta,kde ten cinsky zazrak sposobil viac skody ako osohu.
dec superscan 3 full cz,vag com profi original,op com cz original,batronix,bdm,x-prog,..etc...fap off PSA
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
Prijemny vecer.
Potreboval by som diag. na focus 1,6 12/98.
Vedeli by ste daco odporucit?
Proste je problem to, ze akekolvek cidlo alebo senzor odpojim nic nesvieti aj maf som odpojil a nic, lambda tiez nic, cidlo vacky tiez nic a pritom si motor vesele bezi!!!
Jedine co nerozchodi je hall snimac zospodku motora k prevodovke.)
Car nema dobry vykon ani spotreba neni bohvie aka.
Filtre oleje a vyfuck komplet nove. Sviecky tiez, gumy nafukane, rucna povolena, auto prazdne.
Focus ide rovnako s odpojenou lambdou ako so zapojenou. Aj spotreba na deci rovnaka na tisic km.
Lambda vybrana a testovana v plameni butanoveho horaka-dava nap. od 0,2 do 0,9. Vyhrievanie funguje.
Osciloskop mam neaky tesla 1980 ale priebeh dava.
Zaujimave je, ze vobec neraguje rj na zmenu po stlaceni brzd. pedala ani po prisati do sania trocha plynu.
janbaluhrasko.............Proste je problem to, ze akekolvek cidlo alebo senzor odpojim nic nesvieti aj maf som odpojil a nic, lambda tiez nic, cidlo vacky tiez nic a pritom si motor vesele bezi!!!
Žial,je to nepochopenie hierarchie a základných funkcií.Čiže,je to vlastne úplne v poriadku,urobil si chybu v spôsobe diagnostiky.
Prvá chyba,anológový osciloskop je v pomto prípade nepoužitelný.LS potrebuje ustálený stav,akonáhle dochádza k zmene,zvýšeniu (poklesu) otáčok automaticky jej signál vypadáva a opätovne nabieha po ustálení pomerov. Lebo je to LS,tu si treba doštudovať jej charakter práce.Preto nemôžeš jej prácu posúdiť bez časovej osi. To čo si predbežne zistil predbežne nie je chybou,ale logickým a štandardným správaním udaných snímačov.
To do detailu neplatí,je viac stavov,ale to už závisí od algoritmu RJ. Tým myslím stav čidlo dáva zlú informáciu,čidlo nedáva signál,je v skrate atd. RJ môže inak vyhodnotiť jeden stav a inak druhý stav.Preto je poznanie algoritmu práce alfa a omega diagnostiky.Preto je diagnostika u nás sto rokov pred opicami.Ani len základy mechanici neovládajú,nie ešte vzájomné súvislosti. Pre príklad uvediem Tebou spomínaný snímač vačky.Niektoré RJ ho potrebujú iba na štart,po načítaní ten signál už nepotrebujú.Signál všetkých signálov je kluka,je nenahraditelný,napriek tomu ho diagnostika neidentifikuje.Jednoducho kým z neho nepríjme relevantný signál,nevie o tom že sa motor točí.Pre RJ stojí. Ford v NZ si netrúfnem hodnotiť,nemám priamu skúsenosť.
