Citroen Xantia - starostlivost o hydrauliku
- Dátum registrácie: 29.07.2009 16:27 Zdieľať na Facebook
ahojte...
Dá sa povedať že pred časom som zdedil toto auto... a chcem sa spýtať niečo o hydraulike... viem, že na tom aute boli hydraulické gule menené cca pred dvomi rokmi spoločne s olejom... chcem sa spýtať akú majú tie gule životnosť a či sa nedoporučuje tu hydrauliku použivať tak často lebo predchádzajúci majiteľ nepoužíval možnosti zvýšenia či zníženia podvozku... a ešte by som chcel vedieť či tá hydraulika má spoločné niečo aj s brzdami pretože moc dobre nebrzdí, ale bývali majiteľ mi hovoril niečo o záťažovom regulátory ,a že keď je auto zaťažené tak brzdí perfektne... inač je to model 95 po facelifte s motorom 1.9 TD 160000km
za vaše odpovede vám dakujem!..
- Dátum registrácie: 23.01.2008 19:18 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
Čau
Výdrž hydrauliky je okolo 50-60 tis.KM ako bežné tlmiče.
Gule pri servise nemusíš meniť,ak majú dobré membrány stačí ich dofúkať.
Kapalina LHM sa tiež mení okolo 50-60 tis.KM alebo každé 2 roky.
Brzdy sú spojené z hydraulikou na jednom okruhu.
Čo sa týka nastavenia podvozku znižovať ju stále nemusíš ona sama klesne keď odstavíš auto a sama sa zdvihne po naštartovaní. V prípade že odstavíš auto na dlhšie ako 2 týždne trak ju môžeš spustiť. Nebude natlakovaná.Zdvíhať ju môžeš koľko chceš,pretože táto poloha slúži aj na pohyb po poľných cestách ale len do 20-30km/hod a na servis pri výmene kolesa atď...
To že nepoužíval podvozok predchádzajúci majiteľ buď rád, aspoň nemáš opotrebované plastové korektory na nápravách pri každom kolese jeden. Je to taký plastový háčik z guličkou na konci tuším.Slúžia na nastavenie výška podvozku.
Ak si zo ZA mám kontakt na chalana čo robí hlavne citroen.
Ak si nevedia dať rady v autorizáku v ZA pošlú Ťa ku nemu.
Brzdy musia brzdiť dobre takže máš niekde problém.
Ak to je s LHM kvapalinou tak sa zavzdušňuje alebo jej máš málo.
Koľko jej máš zistíš takto auto zdvihni a na nádržke je taký plavák nesmie byť pod spodnou ryskou a keď ju spustíš úplne dole tak nesmie byť nad hornou ryskou.
- Dátum registrácie: 11.01.2010 19:45 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 10.10.2006 11:47 Zdieľať na Facebook
Re: citroen xantia hydraulika
-najpr si nastuduj ako vlastne hydropneumatika funguje idealne sa spytaj na BXclub, xantiaclub.. pripadne youtube tam to budes mat aj s ukazkou1hemi napísal:ahojte...
-potom zistis ze je absolutne jedno ci pouziva zvysovanie,spustanie leb hydraulika pracuje neustale
K udrzbe ::
-v nadrzke na LHM (zelena hydro kvapalina) su sitká, vybrat ,vyprat v tech benzine - tym predides mnohym problemom s hydraulikou
-vytiahni trochu LHMky (z vrchu nadoby) von a zisti farbu, musi byt zelená a priezračná, pokial je zakalená alebo ma odtien zltej nebodaj hnedej tak je nutny preplach a nasledna vymena
-kontrola tesnosti, ci niekde pri trubkach,guliach,cerpadle netecie..ak nie nieje co riesit..ak ano pretesnit,vymenit diel tecu ti peniaze
-gule kazde dva roky na kontrolu pripadne dofuk,ak maju nizky tlak tak nove (ak chces dam kontakt daju sa pozhanat za 37e/kus nové) zivotnost zalezi od mnohych faktorov, citroen udava 60-80 tkm servisny interval, na gule a kvapalinu
-brzdy by mali byt ostré, su prepojene s hydraulickym okruhom cez bezpecnostny ventil , ovela ostrejsie a silnejsie ako u beznych aut, najprv kontrola kotuce,platnicky, vzadu zvyknu skorodovat brzdiče
xantiacke choroby :: klb riadenia (tazke riadenie,chrumanie) vypadnute tiahlo korektora vysky (auto je zdvihnute na max vpredu alebo vzadu -oprava za 7ečiek orig diely z citroenu)
velmi nebezpecna choroba je zhrdzavenie ulozenia tlmicov, vola sa to kulopéro, je to gumenna cast co drzi tlmic o karoseriu, skontroluj ci nieje hrdzava, pripadne do toho pichni silno srobovakom ci neprebehne niekde..je to konstrukcna chyba, musis ich mat v dobrom stave inac guma odhrdzavie od kovu a mily tlmič ti prebehne cez kapotu..
model 1995 nieje faceliftový, len sa presunul znak z kapoty na mriezku, model 98 je facelift a je uplne iny, pre teba je dolezite vediet kolko mas gul , aky system ci klasika alebo s protipadanim,alebo hydractive (este je aj activa ale to asi nebudes mat)
K motoru :: pokial mas typ DHX, tak zaslepit EGR ventil , vycistit sanie, prida mu to na sviznosti, inac je to dost potvora motor.. dokaze jazdit za 5litrov aj za 9 takze jemne s nohou..
skontroluj ci je v saní olej, podla toho odhadnes ako je na tom turbo, turbo musi byt pri pridani krasne pocut hvizdat,
na motore treba kazdych tusim 120tkm vymenit rozvody,nastavit ventily, a tiez kontrola pripadne nastavenie cerpadla..
inac je xantia velmi spolahlive auto( http://tipnanakup.bezpecnyobchod.cz/ind ... oen-xantia ), prekonava v pohode vacsinu pruzinakov , pokial das trochu pozornosti na zaciatku hydraulike tak mas dlhe roky pokoj, a staras sa len o gule a stav kvapaliny ako ja
Naposledy upravil/-a TycoonX v 27.11.2010 19:22, upravené celkom 1 krát.
ako bezne tlmice.. myslis gule vs tlmice . nie piestnica vs tlmic,dufam,,mhnat napísal:Čau
to ci zostane natlakovana zalezi od typu systemu, pokial ma protipadacie ventily tak zostane pod tlakom aj pri spusteni, to nieje bx,xm
.[/quote]
to ci zostane natlakovana zalezi od typu systemu, pokial ma protipadacie ventily tak zostane pod tlakom aj pri spusteni, to nieje bx,xm[/quote]
Áno tlmič vs guľa
no ja som mal x1 r.v.97 1,8 16 ventil a tá nemala protipadací ventil takže ho nemá asi ani on.
no aj keby mal a auto znížiš ta väčšinu LHM - ka z obehu vrátiš do nádržky,takže ten tlak znížiš. Samozrejme, že tam nejaký tlak a kvapalina ostáva.
Na mojej x1 som hneď po kúpe investoval peniaze do hydry to znamená gule som nemenil stačilo dofúkať , výmena LHM , výmena rozvodov,olej a filtre, kontrola brzd.
Celkový zážitok ma vyšiel na 600€.
S autom som bol nad mieru spokojný spoľahlivé a rýchle. Spotrebu malo od 6,5 do 16 podľa štýlu jazdy ale priemer som mal 8,5.
Keď sa bude chlapec o to auto starať bude prekvapený spoľahlivosťou a pohodlím. Akurát nektorý ľudia si musia zvyknúť na to že auto si pláva po ceste.
Síce teraz nemám citroena ale ak sa bude dať v budúcnosti tak určite C5 alebo C6
Áno tlmič vs guľa
nesuhlasim.. ked auto znizis a mas protipadaciu gulu tak sa proste gulovy okruh uzamkne a tlak tam je rovnaky ako keby bolo napr v max polohe...
v tej c5 sa najprv povoz trocha sice je to stale hydro ale uz to nieje ala xantia,xm,bx.. btw momentalne mame v rodine len francuze, v najblizsej rodine 3x hydra.. BX 16V,X2 HDi. C5 2,2HDi,
- Dátum registrácie: 04.08.2010 17:41 Zdieľať na Facebook
mhnat napísal:Čau
Ahoj chcem sa spytat na ten kontakt v ZA,myslim toho chalana co robi citraky...
- Dátum registrácie: 10.04.2009 22:47 Zdieľať na Facebook
ahoj chcem sa spytat.. ze to ovladanie hydrauliky v kabine.. viem kde je podvozok nanizsie a de zase najvysie a v strede tie dve ciarky? jedna je hrubsia ? a druha tensia.. na tej hrubsej mam vkuse tu packu a tak jazdim... a este dakto tu pisal ze ked sa vypne motor ze auto samo klesne.. a ako velmi klesne lebo ja som dako nezaregistroval ze by klesalo dako vyzrane ..
dakujem za odpovede vopred
Ten ročník by mal protipadací zámok už mať.Ale spustiť ho dole ide aj tak,tým voličom v kabíne.Systém je to triviálny,on iba na pohlad sa javí ako džugla,ale celé je to primitívne jednoduché,doslova všetko ide repasovať doma.Absolutná večšina porúch je spojená z nečistotami a starým olejom,to sú viaznúce korektory,zahrdzavené páčky čo ich ovládajú,maximálne praskne kostička z plastu. Všetko sa dá krásne vždy rozchodiť,skoro vždy úplne bez akéhokolvek výdaju. Je krásne rozoberatelné a vyčistitelné dvojokruhové čerpadlo.Olej tečie takmer vždy z prepadov,tj vracačiek oleja.Ja tam už mám vytestovaných zopár úprav,takže ak je havarijný stav ide všetko von komplet a dávam tam taký akýsi môj vlastný systém.Dajú sa ponahrádzať piestnice vpredu,zmeniť systém odberu prepadového oleja z predných tlmičov.Všetko je v princípe nesmierne jednoduché.Ten systém je báječný a oplatí sa ho mať v super stave.Je to NAJLEPŠIE perovanie auta na svete,ešte prekonané nebolo.Citroenu ohladom tej hydrauliky urobilo pár kolosálnych idiotov za pomoci výparov z automechanického hov..nka velmi zlú reklamu a systém sa stal postrachom všetkých čo sa nevedia zorientovať a často chodia na borovičku si vypočuť kýbel kapustových múdrostí.
a najkrajšie je prezúvanie kolies na parkovisku, človek ani zdvykák nepotrebuje stačí nejaký špalík a ide sa , povolit kola dvakrat hore dvakrat dole a dovidenia. sused čumel jak puk. inak hydro je jediné čo sa mi na predošlej počas 4 rokov nepokazilo.odporúčam . teraz sedlám v xantia X2 HDI a je to super auto konkurencia v pohodlí aj pre súčastné autá.
