Citroen C4 Cactus - chyba p0420
- Dátum registrácie: 13.12.2022 21:01 Zdieľať na Facebook
Ahojte,mam Citroen Cactus,r.v.2014, benzin 1,2
Pred 2 rokmi mi nepresiel cez emisnu kontrolu,vypustal nadmerne mnozstvo CO2.
Dala som ho na diagnostiku,v servise mi povedali ze pravdopodobne je zly katalyzator.Dala som ho vymenit za novy,emiskou presiel vsetko bolo ok.
Po cca roku a pol mi tesne po natankovani na “noname” pumpe vyskocila kontrolka motora ,hlaska porucha motora nechajte opravit vozidlo.Po napojeni na diagnostiku vyskocila chyba p0420 - znamena to nieco ako ucinnost katalyzatora pod prahom/ nizka ucinnost katalyzatora.Bolo mi povedane ze to mohlo byt nekvalitne palivo-benzin.Tak som vyjazdila zvysny benzin,3x som dotankovala 95ku,nie doplna a chybu mi vymazali.Asi 3 tyzdne bol klud,najazdila som asi 900 km,ked som sla po dialnici (nebolo to po tankovani) mi znova vyskocila rovnaka kontrolka.Po napojeni na diagnostiku to znova ukazalo rovnaku chybu p0420 (znamy ma diagnostiku tak mi to pozrel).
Co to moze byt za problem? Do servisu sa chystam buduci tyzden,ale ci nahodou tu niekto s tym nema skusenost…je mozne ze sa znova pokazil kazalyzator? ked ho nemam na aute vymeneny ani 2 roky…Predtym ked som nepresla emisnou mi ta kontrolka paradoxne vobec nevybehla.
Re: Citroen C4 Cactus chyba p0420
Potrebne overit funkciu prednej lambda sondy. Katalyzator bol navarany? Mnohe servisy pouzivaju CO2 pri navarovani a videl som uz katastrofalne navarene spoje, ktore neboli tesne - aj tam moze byt zrada. Vela by napovedalo, keby si si dala spravit emisnu znovu - ale neuradnu.
fuuu musela by som sa opytat ako ho tam davali,ale myslis ze ak by bol zle navarany tak by sa to mohlo prejavit az po roku a pol? nebol by ten problem hned po vymene?
Dakujem za nazor
Dakujem za nazor
a ak by vysla emisna v poriadku pravdepodobne to nebude zlym katalyzatorom? A keby boli zle hodnoty bude to pravdepodobne kazalyzator?
Nieco moze prehrdzaviet a staci dierka a je zle. Ale to vsetko su len domienky. Kludne sa moze stat, ze mas poruchu niekde inde. Napriklad na katalyzator sustavne prudi nedokonale spalena zmes a katalyzator nestiha. Preto emisna kontrola napovie vela. Toto vies zariadit a je to lahke.
Re: Citroen C4 Cactus - chyba p0420
Ten "zlý benzín" je obľúbená výhovorka servisov, keď si nevedia rady. Všetok benzín aj nafta v republike sa vozia z niekoľkých plničiek - Slovnaft, Kľačany, Nové Zámky, Kapušany... Prémiové palivá si niektoré čerpačky vozia z Rakúska, napríklad OMV alebo Shell, ktorí majú svoje vlastné plničky v Lobau pri Viedni. Na plničke OMV tam berie palivá napríklad aj náš AGIP, ktorý ako jediná značka na SK neberie palivá zo Slovnaftu, lebo s nimi nemá zmluvu.
Nech natankuješ kdekoľvek, vždy bude to palivo z jedného z pár zdrojov, odkiaľ sa zavážajú úplne všetky pumpy. Ale to sme odbočili
Samozrejme, kvalita paliva kolíše, tomu sa nedá vyhnúť, lenže v ten deň majú také palivo všetky čerpačky, ktoré mali v ten deň závozy. Neverím ale, že kvalita palív kolíše až tak, aby ti to odpálilo katalyzátor.
Chybu treba hľadať inde, napríklad v tej Lambde..........
Ak by bola EK v poriadku, katalyzátor máš určite bezchybný Pri minimálnej vade katalyzátora už cez EK neprejdeš - vlastná skúsenosť.uwa0903421317 napísal: ↑31.05.2023 19:00 a ak by vysla emisna v poriadku pravdepodobne to nebude zlym katalyzatorom? A keby boli zle hodnoty bude to pravdepodobne kazalyzator?
Nenapísala si, že aký katalyzátor tam bol namontovaný pri tej výmene.
Usudzujem že pravdepodobne nie originálny, ale nejaký univerzálny.
Mne osobne taký vydržal nejakých 25 tis km a čítal som pred časom test čo robili v Česku, kúpili tuším 5 takých katalyzátorov a zistili že u dvoch už u nových bol problém s funkciou.
Takže treba s tým počítať
Co stal ten KAT co tam vtedy dali? Lebo ceny niektorych novych su tak smiesne ze za viac snad vykupia 20rocny pouzivany na vahe.....takze to hned napovie, ze tych vzacnych kovov tam nebude asi vela, tym padom aj ucinnost bude vseliaka, na druhej strane emisna sustava modernych benzinov nieje len kat, tam treba skontrolovat vsetko, od lamd, egr, po tesnost sania a vyfuku, kvality iskry a neviem coho este, dobre by bolo pozriet sa cez diagnostiku aj na readines kod, pri ktorej polozke bode 1
aftermarketové katy majú rôzne emisné normy, čo ak tam dali kat nesplňujúci to kritérium čo by mal?
Chyba 0420 je vcelku prevarená a bežná o motorov puretech 1.2.
Postup je vždy rovnaký - skontrolovať funkciu oboch lambda sond a nasledne skontrolovať telo katalyzátora - väčšinou je prasklina v dolnej časti, ale skontrolovať treba celý obal - dať dole tieniaci plech.
Unicat sa nedá len tak navariť, je to podobné ako napr. u škodoviek, kde je kat blízko hlavy alebo priamo súčasťou zvodov.
Čiže je možné, že vymenený katalyzátor znova praskol.
dakujem za nazory
katalyzator nebol original,ale nebol ani najlacnejsi,a musel byt ok lebo po vymene som emiskou uz presla…
dam si teda skontrolovat emisie, a potom uz snad v servise budu vediet co robit…
dufam ze to nebude zasa pokazeny cely katalyzator
9r auto aby kat umrel to je asi prilis..
mozno kvoli spotrebe oleja, ten totiz nici kat.
nedymi na modro, najma za studena ?
no spotrebu oleja ma auto dost vysoku…ale nevsimla som si ze by dymil na modro…
Hneď som sa chcel spýtať, či motor žerie olej.
V rodine máme golfa a detto toto isté.
Celý výfuk budete mať od oleja a sadzí, vrátane katalyzátoru.
Nám to vyčistili a buď dať repasovať motor, alebo jazdiť, dolievať olej. A opäť to bude treba prečistiť.
