Citroen C4 Cactus - chyba p0420
- Dátum registrácie: 13.12.2022 21:01 Zdieľať na Facebook
Re: Citroen C4 Cactus - chyba p0420
ale cim by to mohlo byt? Nejaky od vyroby "zly" motor? :D
a ak by to bolo tym ze to treba "len" precistit je mozne ze mi preto ukazovalo tu chybu nizka ucinnost katalyzatora?
Momentalne tankujem 100vku benzin, a cakam ci mi tu chybu znova vyhodi aby som to mohla ist dat potom prezriet niekam do servisu :/
Tie iluzie s tankovanim ineho benzinu su usmevne.
neni sanca ze by to mohlo pomoct?
Absolútne nie...
Ani žiadne keramické prípravky do oleja....
Kolko že sa dolieva medzi výmenami, tipujem tak 5 litrov?
Auto má rovnaký výkon/ťah?
Olej sa dostáva do valcov, kde ho tlačí cez výfukové ventili a dostane sa do katalyzátora, kedy ho odpíše.
Ten je totiž zkonštruovaný aby zabezpečil reakciou elimináciu nebezpečných plynov z horenia, ktoré vám pri emisnej namerajú prítomné vo vysokej koncentrácií, lebo si kat neplní funkciu a ani motor nespaluje to, čo má....
no moze byt ano,tak cca 5 litrov.Podla mna ma auto rovnaky vykon aj tah.
Tak podla vas moze byt v com problem? tam asi nepomoze len vymenit katalyzator kedze by sa to mohlo stat o nejaky cas znova…
Z debaty tu píšucích súdruhov vyplýva, že máš v hajzli motor. Už samotná informácia o dolievaní takého množstva oleja toho zrejmým dôkazom. Nebol to omyl? nemalo byť pol litra?
Asi treba zvážiť ekonomiku oprava verzus výmena celého holého motora.
cize ?uwa0903421317 napísal: ↑11.06.2023 20:54 no spotrebu oleja ma auto dost vysoku…ale nevsimla som si ze by dymil na modro…
treba vyriesit tu "hnacku s olejom", inak bude nutne neustale menit katalyzator ako detske plienky.
jednou z pricin spotreby oleja je odflaknuty servis a udrzba, najma moc dlhe intervaly oleja.
tym padom sa zasere cely motor.
skoda na motore bola spravena, neda sa to uplne vratit spat. ciastocne moze pomoct : (podla navodu nech sa tomu povenuju chlapi z okolia)
https://www.bgprod.com/catalog/engine/b ... storation/
dakujem…mozno hlupa otazka ale ked mi menili cca 3 mesiace dozadu rozvody a riesili aj unik oleja (zistili ze bolo slabe tesnenie viecka oleja - mala som stopy oleja zo spodu kapoty,po vymene rozvodov toto prestalo) tak to by si nevsimli ze tam v motore je este nejaky problem? alebo to proste neni len tak okom viditelne?
ale ten olej mam pocit ze stale je vyssia spotreba…po vymene rozvodov som najazdila cca 5500 km a uz mam olej na spodku tej rysky …po vymene som to mala v polke
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
