Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Citroen C4 - 1,6 vti - kolisanie otacok po starte
Obsah fóra Auto-moto fórum
Citroen fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Autor
Správa
kuras
Obľúbený člen - Bawo
(96)
Alfík
Založený:
21 december 2009
1997
Nabehané:
14 dní 9 hod 34 min
Zaslal:
29.10.2014 09:18
mne to tiez nejako podozrivo teraz nehapruje..
nic som nemenil
vcera som myslel, na tuto temu a chcel sa opytat, dik za info
SS
pby
Nová tvár - Trabanto
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
01.12.2014 07:53
No vobec nic.. nechapem, preco to robilo hned po kupe auta cca 2 tyzdne ked si dobre pamatam a od vtedy nic ??
Jedina vec co ma napada.. Pri kupovanie a skusani auta nic.. k autu sme sa vracali na 2x a az druhy krat sme ho brali - ked sme uz doma startovali zavalo kolisat a mam taky pocit ze bolo od predoslej navsetvy predajcu natankovane - urcite tam hodil nejky smejdacky benzin (aby bolo vidiet ze predava s polnou ale nekvalitneho benzinu) inak si to neviem vysvetlit.. lebo potom to kolisalo cca tie 2 tyz. a isiel som dotankovat - dal som tam slovnaft a vif super benzin aditiv (to robim do teraz) a od vtedy nic.. Takze bud nieco ine alebo to bude fakt benzinom
SS
kuras
(96)
Alfík
Založený:
21 december 2009
1997
Nabehané:
14 dní 9 hod 34 min
Zaslal:
13.12.2014 13:42
vo stvrtok absolvovana vymena cidla teploty chladiacej kvapaliny. auto startuje na brnk, ziadne zdochnutie ani kolisanie otacok
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
09.07.2015 05:51
som si myslel ze to moze byt cislo teploty chladiacej
-mne zase naopak po dlhych mesiacoch bez kolisania po starte opat zacalo na studeny motor kolisat otacky (a co raz castejsie)
-benzin stale rovnaka znacka slovnaft, do benzinu stale VIF, nechapem, jedine zeby to cidlo odchadzalo aj mne
-auto ale nezdochyna, iba potrebuje tocit o tu sekundu dlhsie ako predtym sa mi vidi.. (a to ma sviecky menene po kupe iba tak pre istotu za nove originalky)
SS
kuras
(96)
Alfík
Založený:
21 december 2009
1997
Nabehané:
14 dní 9 hod 34 min
Zaslal:
09.07.2015 07:40
neunika ti chladiaca? ale teraz myslim fakt maly unik. ja som mal cca 2dcl na polroka.. fakt to len slzilo
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
09.07.2015 11:17
no vies co, neviem, pred casom som to kontroloval al al bolo to dobre (ja som kupil auto a dal vymenit pre istotu aj chladiaciu aj ked netrebalo - no ja som taky :D a vtedy mi mechanik hovoril ze sa este kusik system odvzdusi pocas jazdy a klesne - dal mi velmi tesne nad max - teraz je na max a vyzera ze sa netrati no prevdu poviediac nesledoval som to tak aby som zistil iba maly unik.. ) malo by to vpliv na otacky ?
SS
kuras
(96)
Alfík
Založený:
21 december 2009
1997
Nabehané:
14 dní 9 hod 34 min
Zaslal:
09.07.2015 15:27
no mne prave chladiaca unikala a slzila na to cidlo teploty chladiacej kvapaliny a tym ho v podstate odpalila...
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
16.07.2015 07:10
ja som spozoroval jednu zvlastnu vec, ak idem autom na dlhsie trate a mam zapnutu klimu - vypnem zapne sa iba ventilator tak cas od casu mi z nicoho nic pocas jazdy klesne teplota vody v chladici o jednu palicku a potm nabehne zase, neviem co ti je normalne tym ze sa otovri nejaka klapka na termostate v chladiacom okruhu a vtecie do motora studena voda ci co ale je to divne, na inom aute som to nezporozoval - tak neviem co to nebude mat suvis s tymi otackami
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
17.07.2015 05:44
inak KURAS tebe ukazovalo spravne teplotu ked si mal to cidlo teploty chladiacej zle ?
SS
kuras
(96)
Alfík
Založený:
21 december 2009
1997
Nabehané:
14 dní 9 hod 34 min
Zaslal:
19.07.2015 13:10
nie. rano po nastartovani mi vyhodilo hlasku o prehriatom motore.. cez diag ju zmazali a ked to spravilo zas, tak som ho vymenil.
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
19.08.2015 08:22
no mne teplotu ukazuje sprave.. stale po par km vystupi na "stred" tam sa drzi, zaidne prekracovanie alebo ze by ostavala teplota nizka. Ani hlasky, nic.
Ale kolisanie sa objavuje uz za kazdy razom + to tocenie motora je jemne dlhsie a po nastartovani dost motorom zatrasie alebo ako by som to nazval.. (otacky kolisu vylucne po starte potom na zohriatom motore na volnobehu nic)
-a dalej som si vsimol vtedy ked auto postoji je uplne studene - absolvujem to startovanie s tym kolisanim - ROZBIEHAM SA a auto ako keby v istom momente NA VELMI kratko nechcelo tahat a + ako keby jemne trhlo 1-2x (plynom vtedy ovladam iba jemne nevytacam studeny motor)- potom vsetko uplne v pohode..
-neviem asi skocim do servisu - lenze to bude - skusime to skusime hento a pritom to moze byt iba nejaka blbost
-mozno cidlo chladiacej alebo aj lambda sonda (drahsia varianta) kdesi som nieco cital a podla priznakoch to moze byt ta sonda
ps: asi pred pol rokom som bol na EK a hodnity som mal podla technika perfektne a uz vtedy sa mi asi 2-3x to kolisanie pejavilo - teraz pravidelne nezavisle od teploty okolia
ps: mozno pomocka ale idem autom mam 2 stupen pustim plyn auto zacne zaberat samo a trocha trasie, alebo to iste ide samo na 2ke a stalim plyn tak sa tiez roztrasie na chvilu a potom pohoda - neviem co to ma s tym suvis ale deje sa to
SS
lacika-dnb
Založený:
31 október 2015
6
Nabehané:
1 hod 43 min
Zaslal:
31.10.2015 10:45
Ahojte.
Tento problem som mal na megane. Ak dlhsie obdobie (3-4 dni) stal, tak pri studenom starte zacal kolisat motor.
Jedine, co mi na to sedelo je kvalita benzinu a jeho usadeniny.
Astra to take lahke nemala. Tam ked sa natankovalo na benzinke s lepsou cenou benzinu, tak vyhodil chceck engine a hodil sa do servisneho modu. Ked sa natankovalo na Shellke auto fungovalo normlane.
SS
pby
(1)
Založený:
28 november 2012
133
Nabehané:
21 hod 49 min
Zaslal:
26.01.2016 09:33
pod dlhsej dobe co som s kolisanim nic nerobil mozem povedat ze sa mi to pravidelne objavuje aj straca - proste pad dni na studeny motor kolisaju otacky potom to zmyzne na par tyzdnov az mesiacov a potom zase - je to divne stale tankujem na slovnaftke a ci je leto alebo zima na rovnako sa to sprava (dokonca teraz v zime som to ani nepostrehol..) napada ma ze to moeze byt nie stale rovanka kvalita benzinu
nakolko varj 1,6vti su na to haklive
SS
Jan Dudas
Založený:
01 január 1970
1
Nabehané:
12 min
Zaslal:
18.09.2020 21:55
Môžem vedieť ako ste vyriešili ten problém s tým kolísanim otáčok? Máme ten istý problém.
SS
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Citroen fórum
