796 154
Citroen C4 1,6 VTI , 88kw 2009 - ubuda chladiaca zmes a olej
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Citroen fórum
<123456>
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (357)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 15 dní 3 hod 42 min
PríspevokZaslal: 12.07.2018 06:32
Gratulujem k buducemu babatku!
Tatino sa pochlapil.
Fajn, že to dobre dopadlo.
Vsetko dobré a daj vediet cifru.. .
Za opravu, nie manželstvo
P. S. Nechvál den pred vecerom...
bajo777
Legenda - Ford T (635)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 10 dní 2 hod
PríspevokZaslal: 12.07.2018 06:58
v krcme by si sa aj pobila se mnu co ?
nic no, to bola taka dobova vsuvka, od stareho pardala zo stareho sveta, kedy este boli mamy a otcovia, nie rodic A a rodic B...uz patrim na smetisko dejin, tebe drzim palce hlavne nech dopadne to tehotenstvo ! auto prinajhorsom vedia zosrotovat...zvasty o vasej domacnosti berem spat, mas pravdu ze ma do toho nic, hlavne ze si spokojna ! , volaky moderator nech odveci komenty zmaze a bude pokoj
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 12.07.2018 08:28
Nieeee!!!
Tie komentáře mimo temu su najlepsie..
Aj tak sa celý svět točí okolo eeeee ženského..lona.
rejka92
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 04 júl 2018
Nabehané: 4 hod 3 min
PríspevokZaslal: 12.07.2018 12:02
Dakujem ku gratulaciam.
Auticko je u pana mechanika, bude hotove zajtra-pozajtra, pre tych ktori su zvedavi, dam info.
Minimalne teda vymeni tu vodnu pumpu a s olejom uvidime ci dojde na nieco ine/nove.
Poziadala som ho aby sa pozrel na vsetko mozne na co sa pozriet da a nech mi povie v akom je auto stave a co na nom treba dorobit. Nech ma o tri mesiace zase neprekvapi nieco.
Rada mam prehlad a rada rozumiem veciam ktore v zivote riesim, takze do radu pipiniek s ruzom a varechou (aj ked cudna kombinacia), sa stavat odmietam.
Keby sa mi raz stane ze zostanem bez chlapa, aby som nemusela sediet na gauci a ronit slzy ze co si teraz pocnem.
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 12.07.2018 13:06
Velký respekt.
Keby "nieco", napiš.
Tu si už nejakeho somara klofnes..
sgt
Založený: 17 júl 2006
Nabehané: 7 hod 25 min
PríspevokZaslal: 25.07.2018 08:49
Tak prihodím pre @rejka92 aj bratovu skúsenosť, má C4 Picasso 1.6 VTi, cca 190tkm.
Chvíľu po kúpe mu mizla voda, bola prasknutá plastová komora termostatu - výmena. Odvtedy OK.
Tieto motory trošku papajú olej. Bráchovi tiež bralo na diaľnici okolo 0,5l/1000, pri bežnom jazdení o niečo menej. Keďže po diaľnici moc nejazdil, riešil len dolievaním. Po štyroch rokoch ale vyskočila chyba, motor na 3 válce. Myslel som, že to bude vstrekovač ale nakoniec sa pri meraní tlakov zistilo, že jeden valec je bez tlakov. Motor šiel von, hlava dole a jeden výfukový ventil bol poodlamovaný. Spravil sa komplet repas hlavy, nové tesnenie pod hlavu, motor nazad a auto jazdí ako za mlada. Spotreba oleja zanedbateľná
rejka92
PríspevokZaslal: 25.07.2018 12:31
Teraz som dala opravit tu vodnu pumpu aby to bolo vyriesene. Co ale pozeram tak ajtak trochu chladiacej ubuda, bohuzial neviem zhodnotit kolko za kolko km, ked to bude na min tak resetnem trip a zmeram si to, kedy dalsi krat bude treba doliat.
Ale ine som chcela - v zime planujem dat opravit celu hlavu aj so vsetkym a nech uz je pokoj.
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 25.07.2018 13:17
čo to stálo a kde ?
ak môžem vedieť. dík.
rejka92
PríspevokZaslal: 25.07.2018 13:27
80€, v Srbsku.
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 25.07.2018 14:22
díky pekne !:)
nech sa Ti tam dobre žije a býva
rejka92
PríspevokZaslal: 25.07.2018 15:04
Zijem a byvam na SK, odtial iba pochadzam.
Navstevu rodiny som vyuzila aj ako prilezitost na opravu.
lubos zimovcak
PríspevokZaslal: 27.07.2018 11:55
Ty si "inostranec" ?:))
PERFEKTNE píšeš po slovensky!, veľká česť.
Legenda - Ford T (2224)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 19 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 27.07.2018 12:41
Veru česť,pretože inostranci ale aj tu žijúci maďari píšu a hovoria krajšie a spisovnejšie ako min polovica slovenska.Ja mám tiež maďarské korene a veľa robím preto aby som si ten krásny jazyk uchoval,jeden aj druhý a uchránil od bastardenia dnes módnymi výrazmi
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 27.07.2018 13:17
vojvodina ? tam je plno slovakov
rejka92
PríspevokZaslal: 28.07.2018 06:09
Dakujem pekne, snazila som sa od prichodu na SK a uz je to pre mna (po 7 rokoch) prirodzene hovorit plne po slovensky aj so spravnym prizvukom. Vacsinou nikto nespoznava ze by som odtialto nebola.
Ale ulahcene to mame samozrejme aj tym ze aj tam sa hovori po slovensky, az na iny prizvuk a vela “posrbcenych” slov, ale to je pomaly jak ked by ste odisli na daleky vychod SK. Uz ste jak v inom state ☺️
A ano, z Vojvodiny ☺️
<123456>
