Citroen C3 - nestartuje , blika baterka
- Dátum registrácie: 03.01.2009 21:12 Zdieľať na Facebook
Ahojte na citrone c3 rocnik 2006 benzin nejde startovanie . Na palubnej doske blika batéria, auto sviezo toci, ba
terk je ok , ale chyba mu nakopnutie. Na svieckach iskra nie je. Nemáte potuchu alebo videnie vo vesteckej guli?
- Dátum registrácie: 19.06.2013 14:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
Mne keď bliká baterka, tak je auto v úspornom mode, čiže baterka je na dolnej hranici. Spraví mi to napr, keď nechám zapnuté rádio aj po vypnutí motora. po čase vypne rádio a ide do úsporného režimu, tak aby nebol problém naštartovať. Aj keď bliká baterka nie je problém naštartovať, akeď sa prebehnem, dobije baterku, potom prestane blikať.
- Dátum registrácie: 01.02.2009 00:24
toto by mohlo pomoct - z googlu...
1) Some background about eco mode
http://citroenc3owners.com/citroen-c3-t ... -t132.html
2) Reset the BSI (worth a try)
http://citroenc3owners.com/citroen-c3-t ... 3-t69.html
3) A similar problem (and a solution)
http://citroenc3owners.com/diesel-citro ... -t131.html
4) The BSI may not be knackered, just corrupted by jump starting or 'incorrectly' installing a new battery. You may be lucky and Citroen are able to take the car out of eco mode with their diagnostic tool.
info k poruche : toci, baterka OK, nejde iskra - ja zas nevidim dovod hladat poruchu v rozvodoch,
- problem z nechytajucim C3 - bola vymena imo kruzku na spinacke+veci s tym spojene...
- Dátum registrácie: 19.08.2006 23:52 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.11.2014 19:06 Zdieľať na Facebook
Re: Citroen C3 - nestartuje , blika baterka
Dobry den. Mam uplne tento isty problem + na palubovke svieti ECO MODE.. Bateria dobra.. Diagnistika delphi pise bez zavad ale nespolupracuje s auto oko by mala obmedzene pripojenie. Chcel som skontrolovat imobilizer no nepusti ma to dalej. Pri pokuse startovania s odpojenym kruzkom inobilizera sa sprava auto rovnako ako so zapojenym. Cize je tam moznost ze je NF imobilizer. Mali ste niekto rovnaky problem?? Dakujem.krason napísal:Ahojte na citrone c3 rocnik 2006 benzin nejde startovanie . Na palubnej doske blika batéria, auto sviezo toci, ba
- Dátum registrácie: 06.02.2008 22:59 Zdieľať na Facebook
