Citroen C3 1,4i 55kW r.v.2010
- Dátum registrácie: 06.12.2018 02:08 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, chcel by som kúpiť Citroen C3 1,4i 55kW r.v.2010 má najazdených 125 000 km. Chcel by som sa spýtať aké máte s týmto autom a hlavne motorom skúsenosti. či sa veľmi kazí alebo to je dobrý motor. Celková poruchovosť vozidla. Reálna spotreba v prevádzke. Odporúčate toto auto alebo radšej kúpu iného? poprípade aké iné by ste odporučili? VW a Škoda neberiem v úvahu.
Ďakujem Vám veľmi pekne za rady a pomoc.
- moderátor fóra
Takto ti to vo všeobecnosti poviem.
Toto auto je určené primárne do mesta v ktorom podľa roku výroby jazdilo cca 8 rokov.
Možno jazdilo tých 8 rokov len okresky , možno dialnice.
Možno na tom jazdil po obmedzovač denne , možno to dusil.
Možno to olej nežere , možno 5 litrov za výmenu.
Hodnotit auto na základe toho že má 1,4i 55kw a 8 rokov . . je nereálne za PC.
Pekný deň ti prajem a veľa štastných km.
- Dátum registrácie: 12.05.2007 13:41 Zdieľať na Facebook
1,4 54kW ...stará klasika, rad motora TU. Jazdne nevýrazný, spoľahlisovť obstojná, rátaj že časom budeš meniť tesienie pod hlavou - začne tiecť von olej... Niekto to ani nerieši, ak nie je únik oleja príloš veľký. Dosť často motory po štarte zdochýňajú... ale to sú všetko veci ktoré sú pomerne jednoducho a nie draho riešiteľné.
Spotreba... okolo 6-6,5 priemer pri normálnom jazdení.
Výhoda spomínanej C3 je že tie autá málo hrdzavejú a nje je o ne veľký záujem zlodejov.
Tak tak, tento motor som mal este v Citroene Xsara z roku pana ´98. Jednoduchy, spolahlivy, relativne nezlicitelny. Az na to tesnenie pod hlavou, ako uz bolo spominane. Ale nebral by som to ako zasadne kriterium pri rozhodovani, je mnoho inych motorov, ktore maju problem s tesnenim. A k tomu nejake dalsie svoje specificke.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
podla 55kw by to mala byt esta ta prva c3 co sa vyrabala od roku 2002. na tomto type su zname nedostatky ako tesnenie pod hlavou, sem tam odchadzali vstrekovace, zaneseny volnobezny ventil ktory velakrat staci len vycistit. a na kazdej jednej co poznam tak predne struny pruzenia od vyroby. po vymene za kvalitne uz ok
Motor spolahlivy,zavady ktorymi trpia C3 -ky ci spominany P 206 uz boli zvacsa spomenute.Neduchom bude ale aj podvozok,ktory nevydrzi absolutne nic a odchadza nanom vsetko.Mal som kedysi davno P.206 s tymto 1,4 55kW agregatom.Raz sa mi stalo,ze som zachytil vytlk po ktorom mi motor spadol(1 strana) zo silentblock-u.Fakt!nekecam! .Dobra rada:skontroluj upevnenie motora a spominane silenty.Prajem ti stastny vyber
- Dátum registrácie: 20.06.2007 15:43 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
