748 985
Citroen C3 1.4 - prehrievanie motora
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Citroen fórum
anticol
Založený: 24 apríl 2014
Nabehané: 10 min
Predmet: Citroen C3 1.4 - prehrievanie motora PríspevokZaslal: 01.02.2017 11:23
Caute,
Uz asi od zaciatku zimy sa mi cca po hodine jazdy rozsvieti kontrolka prehriatia motoru a pise ze mam zastavit vozidlo. Deje sa to len niekedy a po rozsvieteni tejto kontrolky sa vypne kurenie(takze otocim kurenie na teple a stale ide studene). V jazde mozem stale pokracovat a nic sa nedeje auto ide v poriadku, akurat kontrolka svieti a nejde teply vzduch. Ked vypnem motor ventilator ide ako hrom este asi 10 minut.
Auto bolo 2x na diagnostike v servise odkedy sa to deje a nikdy nic nezistili, povedali, ze je vsetko fajn a je to len nejaka sporadicka chyba. Olej je v poriadku takisto chladiaca zmes.
Neviete niekto kde moze byt chyba?
Dakujem
indi4n
Obľúbený člen - Bawo (97)
Tašunko
Založený: 10 január 2013
Nabehané: 27 dní 2 hod 9 min
PríspevokZaslal: 01.02.2017 11:51
ten isty problem som riesil na manzelkinom aute - C3 1.4i 54kw 2006. diagnostika (ked sa to tak da nazvat, mam len Torque na mobile) ukazala chybu az ked ta situacia nastala, t.j. chyba neostala zapisana. Podla kodu chyby sa ukazalo ze RJ vyhodnotila ze motor sa nedostatocne ohrial po urcitom case jazdy (bolo to tam rozpisane casy aj teploty, presne si to nepamatam). Paradoxne hlasi vysoku teplotu... Kazdopadne nasledovala vymena termostatu od vtedy vyzera byt pokoj.
Bol si na diagnostike ked ti to hlasilo prehrievanie? ked nie, vyskusaj, mozno je to ten isty pripad.
anticol
Nabehané: 10 min
PríspevokZaslal: 01.02.2017 11:55
Na diagnostike som bol ale nikdy sa im nepodarilo to ze bola vypisana tato chybova hlaska. Takze nemali realne ako skontrolovat co sa stale. Iba mi povedali ze teplota motora drzi stale svoju teplotu takze problem by nemal byt.
Takze myslis, ze po zime tento problem nebude pretrvavat kedze motor sa zohreje?
Robilo Vam tiez to ze prestalo ist kurenie?
flyte
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 29 január 2011
Nabehané: 3 dní 21 hod 16 min
PríspevokZaslal: 01.02.2017 11:56
Cidlo teploty chladiacej kvapaliny dokaze robit taketo psie kusy.
Kurenie sa vypne prave preto, ze motormanazment vyhodnotil ze sa nieco deje a odpoji "nepotrebne" veci. Aspon mne sa to takto stalo na C5.
Citroen C5 II
Citroen Xsara
Ford Focus II
indi4n
Tašunko
PríspevokZaslal: 01.02.2017 12:30
Po zime to prestane skoro urcite, to ale podla mna nie je dovod to neriesit. Nam to tiez zacalo uz minulu zimu, akurat som to vtedy nedoriesil. Po zime nic. Na anglickych forach som nasiel vela vlakien na tuto temu a vzdy bol spolocny menovatel zima. Vela vlakien bolo bez riesenia, par ludom tam pomohla vymena cidla teploty, mne to vtedy nepomohlo.
Ano, tiez to nekurilo.
Teplotu pozerali za jazdy alebo v garazi? Na mieste sa to zohreje raz dva.
off topic: kopnut do zadku toho co si zmyslel ze ukazovatel teploty motora na budikoch netreba...
Jay-t
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 26 jún 2011
Nabehané: 18 hod 29 min
PríspevokZaslal: 01.02.2017 18:49
Par rokov dozadu som tiez riesil tento problem (formou origo servisu ), menilo sa cidlo teploty chladiacej kvapaliny plus hned sa menil aj termostat (neviem ci si dobre pamatam ale tusim tam bola nejaka zvlastnost na tom termostate ze bol elektronicky ovladany resp bol tam nejaky predohrev toho otvarania ci co, viem ze aj mna to dost prekvapilo).
Taktiez pri tej prilezitosti sa musel nahravat novy soft do riadiacej jednotky lebo s tym druhym termostatom/cidlom mali nejaky problem.
Tiez sa tato chyba prejavila nejak pri -18'C, a co sa tyka toho chybajuceho ukazovatela teploty motora, za to by mali vesat.
Tuliusmax
Založený: 18 december 2017
Nabehané: 0 min
Predmet: Re: Citroen C3 1.4 - prehrievanie motora PríspevokZaslal: 18.12.2017 10:45
anticol napísal:
Caute,
Dakujem
Mne sa stalo to isté že v zime. Začalo prehrievať,tiež po vyp. motora ešte bežal ventilátor a potom hneď nato začala svietiť kontrolka motora. Aj vam svietila?
indi4n
Tašunko
PríspevokZaslal: 18.12.2017 11:58
Ci svietila kntrolka motora si nepamatam, ale ventilator po zhasnuti motora bezal.
