Citroen Berlingo 1.6 VTI 120, 2017 - vetrák chladiča
- Dátum registrácie: 20.09.2024 18:38 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň.
Chcel by som poprosiť o radu - na Berlingu v subjekte sa mi často spúšťa vetrák chladiča (tuším sa tomu hovorí sahara) napriek tomu, že motor nie je prehriaty, možno ani zohriaty. Stáva sa to aj po pomerne krátkej jazde v chladnejšom počasí, teplomer ukazuje 90 stupňov, chladiacej kvapaliny aj oleja je dostatok, najazdené 85.000km. Ten vetrák jednoducho po vypnutí motora beží ešte cca 30 sekúnd až minútu. Deje sa to odkedy som ho kúpil.
Prechádzal som rôzne, aj zahraničné fóra, zdá sa, že nie som ojedinelý prípad, radili vymeniť termostat, nejaký odpor, niekde tvrdili, že je to normálne, nenašiel som jasné vysvetlenie. Môj pokus o konzultácie v značkovom servise mal výsledok 0, nič nevedia, nepočuli, navyše som mal pocit, že obťažujem.
Asi bude najlepšie skúsiť diagnostiku (žiadnu nemám), v pondelok ide auto do servisu (nie značkový) na výmenu bŕzd, skúsim sa opýtať aj tam. Medzitým ale skúšam aj tu, možno to už niekto riešil a mohol by ma +/- nasmerovať.
- db69
Re: Citroen Berlingo 1.6 VTI 120, r.v. 2017 - vetrák chladiča
Začal by som výmenou čidla teploty chladiacej kvapaliny, na citroenoch je občas netesné a spôsobuje problémy.
Ďakujem, páni, za rýchlu radu, kúpim / vymením pre istotu obidve tie veci, po výmene dám určite vedieť.
Ja by som skusil v prvom rade diagnostiku. V takomto pocasi nie je dovod, aby spustalo ventilator. Bude tam nejaka zavada, je jedno ci mala, alebo velka rychlost ventilatora….
@kirams: áno, to je dobrá rada, v servise dám dať určite urobiť diagnostiku, snáď nejakú budú mať. Budem vlastne rád, pokiaľ sa potvrdí to, čo píšete, ale ak aj nič nezistia, asi to risknem a vymením aj čidlo aj odpor - aj keď nerád bezhlavo vymieňam, radšej by som mal vopred potvrdenú príčinu problému. Obidve tie veci sú pomerne nízke položky, dole dávam linky, čo som našiel, kvalitu posúdiť neviem.
Ono je to dosť otravné keď to stále hučí, navyše predpokladám, že to nebude mať priaznivý vplyv ani na životnosť toho ventilátora.
snímač teploty
odpor ventilátora
snímač teploty
odpor ventilátora
Ja netusim, co ma spolocne predradny odpor na ventlilatrom kurenia s ventilatorom na vodnom chladici, ale rad sa priucim.
No to závisí od toho či je to regulácia ventilácie kúrenia alebo ventilátorov vonku,myslím že to nie je zadané.Znamenalo by že aj vonkajšie ventilátory sú riadené PWM kom.To je dnes bežné,2017 by to mohla veselo mať
Nie je šťastné dávať peniaze za veci bez reálneho preukázania že sú problémové.Spúštanie vetrákov má v každom jednom menežmente strikne danú skupinu problémov ktoré vedú k príkazu.Tam je spústa vecí ktoré vedia udiviť a nik by ich tam nehladal.Bežný servis ktorý sa nevenuje skupine PSA a teda toho viac nevie ako vie si akurát tak vyskúša odolnosť štastia sadnúť na kohokoľvek.Ak niečo riešiť,rozhodne len buď z autorizovaným servisom alebo špecialistom len sa na skupinu PSA,vedia viac než autorizák a bývajú lacnejší nemenia celky ale aj opravujú,hladajú a vedia kde hladať príčinu namiesto riešenia dôsledkov.
- db69
Predradený odpor, elektromotor (ventilátor chladiča).
Nie kúrenia.
Mne pri každom zastavení alebo pustenej klíme bežal len na plné gule.
Po výmene odporu ide na menšie otáčky a ani to nepočuť,na plne gule ide len pri fakt velkých teplotach (nad 30) a pustenej klíme.
predtým vždy ešte dochladzoval pri zastavení.
Pokiaľ je ventilátor riadený tak je jedna vec že si rj určuje otáčky podla potreby chladiaceho výkonu a spätne úplne detailne vie parametre jeho práce.Pokiaľ by tam rj registrovala problém je pokojne možné že plný výkon proste "nariadi". Robí to aj pre menšie veci,napr posun informácie o teplote,nemusí to byť plná nefunkčnosť.Vidí že z rôznych zdrojov dostáva rozporuplné info tak proste dá plné gule z princípu ochrany,nevie čo sa deje tak nariadi "mobilizáciu" ,bežné a normálne.Treba povedať aj rozumné. Je iná vec nakoľko to kto vie a nevie,je jedno či servisman či gazda.Predpokladá sa že problém bude riešiť človek čo to vie,nepočíta sa že s tým že to bude riešiť nejaký truhlík
Re: Citroen Berlingo 1.6 VTI 120, 2017 - vetrák chladiča
Aktualizácia po servise - podávam tak ako som dostal.
Diagnostika nenašla žiadnu chybu, toto správanie vraj u PSA nie je ojedinelé a pochopil som to tak, že je normálne.
Začínam tuším pochybovať sám o sebe
Pokiaľ niekto z osadenstva pozná človeka v KE, ktorý sa venuje PSA / elektrine, budem vďačný za kontakt. Do autorizáku už nemám chuť sa vracať.
