Citroen Berlingo multispace 1.6 hdi , 2014 - strata vykonu
- Dátum registrácie: 27.11.2008 11:50 Zdieľať na Facebook
Kúpil som Citroen Berlingo multispace 1.6 hdi 2014. Po pár dňoch mi začalo svietiť na displeji engine fault a auto stratilo vykon. Na ďalší deň už bolo všetko ok. Takto sa to opakovalo viac krát. Keď zasvietila kontrolka auto stratilo vykon. Zobral som to k mechanikovi, vymazal chyby všetko ok. Zasa iba na 2 dní. Kontrolka raz svietila potom nie. Mechanik vymenil váhu vzduchu, no asi to chyba nebola, raz bol výkon potom nie. Rozobral DPF a bolo totálne zanesené. Tak ho tam už nedal a prispôsobil cez diagnostiku. No nepomohlo. Pri týchto úkonoch zistil, že je turbo zle a žerie veľa oleja. Tak zohnal turbo auto nešlo, myslel že je zlý aktivator na turbe. Potom sa zohnalo repasovane turbo ale auto znovu neťahalo a chyba engine fault SA vymazať nedala. Premeral koncovky na turbe a zavolal autoelektrikara na ani on na nič neprišiel. Všetko ok chyba vymazať nejde ani jemu. Mozno kto mal podobný problém by vedel poradiť. Kde by mohol byť problém pri strate výkonu? Čo máme pozrieť? Mohlo by to súvisieť s DPF alebo zaneseny palivový filter či software v RJ? Ďakujem za príspevky.
Naposledy upravil/-a clandy v 18.04.2021 17:33, upravené celkom 3 krát.
Vždy sa mi páči, ako všetci "mechanici" začínajú výmenou váhy vzduchu. Lebo za všetky problémy s motorom môže váha vzduchu a za všetky problémy s kúrením je vinný ježko kúrenia
Predovšetkým vymeň mechanika!!
Najlepšie by bolo auto okamžite vrátiť, ale to už asi nemôžeš, keďže bolo X krát rozoberané. Predajca ti ho už späč nevezme, ale dobre vedel, prečo ho predáva.
Kúpil som ho ešte v septembri. Poprosím Príspevok ktorý by pomohol. Dakujemjergusko napísal:Vždy sa mi páči, ako všetci "mechanici" začínajú výmenou váhy vzduchu. Lebo za všetky problémy s motorom môže váha vzduchu a za všetky problémy s kúrením je vinný ježko kúrenia
I. Najhorsia varianta.clandy napísal: Mechanik je moja rodina, má vlastnú dielňu. Ako mechanik je určite dobrý. Asi keby som mal zato platiť tak sa nedoplatim.
II. Ak by bol, tak asi sem nepises.
III. Ak by si zaplatil dobremu mechanikovi, mal by si to lacnejsie.
Ved on ti odstarnil DPF, upravil software. Auto tym stratilo celu svoju hodnotu. A kedze upravil software, pomoze ti uz asi len ticha modlitba.
ak odstranil filter spravil auto nesposobile cestnej premavky, ci uz tam dal akykolvek software tak auto je technicky nesposobile - bol odstraneny filter... toto sa neda nazvat opravou, toto je odrbavacstvo na SK sposob, naviac problem ostal takze mechanik len striela na slepo a netusi kde je sever ani omylom, problem bude v tom ze je to len mechanik..... ty potrebujes ale diagnostika a nie iba mechanikasmarik napísal:I. Najhorsia varianta.clandy napísal: Mechanik je moja rodina, má vlastnú dielňu. Ako mechanik je určite dobrý. Asi keby som mal zato platiť tak sa nedoplatim.
Vysvetlím, mechanik je Slovak, ale žijeme mimo územia SR. Cestuju k nemu aj ľudia viac ako 100km aby im opravil auto. Pritom ďalších slovákov mechanikov majú v meste. Veľmi na výber nemám. Skúsim s ním prebrať ten DPF filter. On mi povedal, že zavolá ešte nejakým ľuďom čo robia iba diagnostiku a programovanie či by nevedeli pomôcť. Možno to bude nakoniec jednoduchá chyba. Určite dám vedieť.
clandy-nerozumel som ta riadne.DPF bol odstraneny ak som dobre pochopil,ale bol aj softwerovo?Lebo to nepises.Po odstraneni zavlolalelektrikara na vymazanie chyby.Z toho my vypliva,ze nema zvedomosti z elektroniky a ani nevedel odstranit DPF softwerovo.Moje odporucanie,dat naspat DPF,original software ktory tam patri a potom zdiagnostikovat motor.Software vratit nie je problem,ale diagnostika je uz dalsia kapitola.Ak chces napis mi ss pomozem ti.
- Dátum registrácie: 17.10.2014 17:03 Zdieľať na Facebook
TO SOM MAL AJ JA NA OPLI VECTRA, ZE MI SVIETILA KONTROLKA DIAGNOSTIKA A MOTOR NETAHAL BOL AKO KEBY HLADKY DIESEL A KED TA KONTROLKA NESVIETILA, TAK TAHAL. V SERVISE V OPLI MI POVEDALI ZE SA TO UZ NEDA OPRAVIT, LEBO ZE SA NEMOZU DOSTAT DO POCITACA. DACO TAM BOLO ZABLOKOVANE, ZE SA NEDALO DOSTAT PROSTE DO POCITACA DO TOHO JEDNEHO MIESTA. INDE SA DALO DOSTAT DO VSETKEHO, LEN DO TOHTO UZ NIE. NO CO UZ. CHODIL SOM AJ NA TAKOM. ALE INAK KED SOM HO KUPIL Z DRUHEJ RUKY, TAK PRVE TRI ROKY ANI JEDNU CHYBU SOM NEMAL. JA BY SOM TOMU CHLAPIKOVI HO VRATIL, TEN CITROEN, KED TOTO ROBI.
pripajam sa k Jerguskovi, vymenit mechanika. Opravy systemom pokus/omyl, pripadne odstranovanie DPF z akehokolvek dovodu je cisty amaterizmus. Dnesny mechanik nemoze nebyt elektrikar, to tak nanajvys klampiar ci lakyrnik. V dobe, ked su vsetky motory prespikovane elektronikou, musi mechanik ktory sa pusta do riesenia svietiacej kontrolky motora byt elektrikar, a aspon aky taky diagnostik.
Inak to vyzera tak ako v tvojom pripade.
