citroen ax prasknute tesnenie pod hlavou
- Dátum registrácie: 27.08.2009 12:09 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mam moznost kupit ax s prasknutym tesnenim pod hlavou. Tlakuje do vody. Na aute sa napriek tomu jazdilo dalsie tri mesiace-majitel urobil nejaku presmicku v odvode tlakovanej vody...
Viete mi poradit, kolk zhruba stoji vymena tesnenia plus zrovnanie hlavy, pripadne, co vsetko sa mohlo pokazit pri jazdeni s tymto problemom?dakujem
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
keď je hlava inak OK tak zrovnanie, otlakovanie, ešte zabrúsenie ventilov keď je to už rozobraté tak okolo 60 až 100€ podľa toho kto koľko zato vypýta, tesnenie a šruby neviem kukni eshopy, a práca s demontážou a montážou tiež podľa mechanika 100 až 300€
toto platí ak je naozaj problém len s tesnením hlavy, môže byť hlava prasknutá, alebo dokonca aj blok môže byť prasknutý
prečo? citroen AX je jedno skvelé malé auto. Má jednu veľkú konštrukčnú neresť spočívajúci v zadnej náprave, ale ináč je to neuveriteľne jednoduché auto, na ktorom sa nemá čo pokaziť. Sám som vlastnil citroen ax 5 rokov a bol som veľmi spokojný. Spotreba priemerka bola 3,8 litra nafty, olej lacný, pneu 155tky lacné, vzduchový, olejový filter lacné.
veľmi lacné auto na prevádzku celkovo.
- Dátum registrácie: 13.05.2010 23:16 Zdieľať na Facebook
c
ak treba motor mam taky 250eur 1,4td ak hlavu 100e
- Dátum registrácie: 09.09.2011 23:41 Zdieľať na Facebook
Pani, ospravedlnujem sa, je to 1,4 d, rozmyslal som rychlejsie, ako som pisal...
Dakujm za rady, asi budem hladat dalej. Vie mi niekto poradit, na co si pri tychto modeloch dat pozor? Je mi jasne, je to stare auto, tak hlavne korozia , nosne casti a pod. Ale urcite maju tie male mrchy a hlavne ten dizel svoje specialne miesta, na ktore dat pozor.
Dakujem
Dakujem
zadné lemy blatníkov - ja som to na svojom ax-ku vyriešil vymodelovaním nového zadného blatníka z pozinkovaného plechu, bolo to pred piatimi rokmi, auto tam nemá dodnes ani kvapku hrdze
vnútorný pravý blatník - miesto uchytenia nádobky na ostrekovač - je to choroba týchto áut - zase, vymodelovanie nového
- plus, ako u ostatných áut - skontrolovať prahy, podlahu...
elektrika sa nekazí, lebo tam dokopy nič nie je, skontrolovať ovládanie výšky svetiel - nachádza sa pred riadiaciu pákuu,na strednom panely - otočný ovládač, lanká zvyknú zahrdzavieť, dá sa to rozbehať, skontrolovať uchytenie predných svetiel - sú nastoknuté na polguľovité segmenty ovládanie výšky svetlometov - takže ku karosérii nie sú prikrútené - ak je niektorá hlavička zlomená, môže sa stať, že stratíš svetlomet za jazdy - mne sa to stalo
