Chyba P242F
<12
fufino
Založený: 30 júl 2009
Nabehané: 1 dní 11 hod 55 min
PríspevokZaslal: 28.10.2020 19:30
Blockmap : https://uloz.to/file/QIAaPSVRfBAU/blockmap-01-4f9-910-401-l-20201028-1906-csv
Chyba: https://uloz.to/file/EvLYgvueT7qB/123087370-848646949210363-4833432826969229103-n-jpg
Superb 1.9Tdi,85Kw,115 koníkov,r.v. 2008,kod: BPZ,278000 km.Chip 103kw/147 koníkov.
Legenda - Ford T (2644)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 10 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 28.10.2020 21:22
Pozrel som si to,ale budem potrebovať pozrieť zrovnávacie hodnoty v iných blokoch,to je všetko v dielni,to si nechám na zajtra.Nejaké podozrenie mám,a niečo mi tam matematicky nesedí,takže uvidíme.
To je čo za VCDS ak môžem otázku ?
fufino
PríspevokZaslal: 29.10.2020 13:28
Vcds 19.1.6
Ešte večer pošlem blockmapy na studenom po kľúči a po štarte.
A ak sa smiem spýtať v čom otvárate( pozeráte)tie blockmapy?
Blockmapy:
https://uloz.to/file/lO9qJOvY64Rm/studeny-po-kluci-csv
https://uloz.to/file/8RFFdnYP9sdX/studeny-po-starte-csv
Naposledy upravil fufino dňa 29.10.2020 19:02, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: 29.10.2020 18:56
Blockmapy idú von v tlači.Jednak potrebujem zvýrazňovačom podčiarknuť tie dáta ktoré sú dôležité,jednak novšie sú aý do tisíca hodnôt a to vydá vyše tridsať papierov A4.Rolovaním na obrazovke by to bolo veľmi problémové a bralo by kilometre času.No a jedna tlač ide majiteľovi a jedna sa zakladá.
VCDS som myslel či RossTech alebo iné.
fufino
PríspevokZaslal: 29.10.2020 19:03
Hore som pridal blockmapy. VCDS nieje original Ross tech ale s origo cipom atmega.
fufino
PríspevokZaslal: 30.10.2020 07:14
Kolik máš dif tlak v plným tahu?Pokud se po regeneraci dostaneš nad 300mbar tak bude filtr ucpaný buď nespalitelným materialém popelem nebo sezema.Regeneruje to při teplotě kolem 500°nahoru při 350° to nemůže hořet ty saze.Co máš hodnotu olejový popílek tak je už hodně vysoká u a6 je max 0.35 a q7 myslím 0.47 max povolená.Proto ta chyba zaplnění P242F.
Hodnoty olejového popílku se dají upravit nebo resetnout ale je potřeba vědět v jakém stavu je fakticky filtr...Podle act.hodnoty 3 by mohl byt ok.Jinak zbytek hodnot je teorie..Dif tlak je v tomto případě rozhodující pokud se dá věřit snímači.
Môže by aj toto?
PríspevokZaslal: 30.10.2020 08:34
Ďalšia komunikácia buď v ss ale lepšie v gmaily,tu sa mi to dokonale zhnusilo po téme Covid,sorry ale nie je mi jedno v akej spoločnosti sa vyskytnem
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 30.10.2020 08:35
nehadz ludi do jedneho vreca, to je velka vec (nepisem chyba). Zo sest milionov musi byt kvantum takych aj onakych, inak to nejde. Takisto je dost nespravne vydúvať sa ked niekto nema rovnaky nazor ako mas ty - nemyslim to v zlom, nemozu sa nam vsetkym pacit 1.0tsi alebo modrooke blondiny. Napriklad ja mam 25 rokov na krku gaštanovlásku a nevymenim ani keby mi mohutne doplatili.
Fufino :
resetnutim cisla realnu chybu neopravis
teplotu horenia mas tak strasne malu, ze moj diesel dosahuje vacsiu pri normalnej prevadzke (dpf vobec nemam)
350.000km ci kolko ma ten stroj nemas sancu spravit s jednym dpf, bolo niekedy menene ? Kedy ? Za ake, polske alebo original Audi ?
tie "diferencne" snimace takisto mozu byt po smrti, umierali ako na beziacom pase
videl si dpf, bolo rezane v minulosti ? Je prasknute ? Vykazuje akekolvek ine znamky fyzickeho poskodenia kvoli neuspesnym regenom ?
1700km v tej diagnostike je dofrasa co ? Neexistuje. Ma masina povodny software alebo je pičovaná pardon čipovaná ?
fufino
PríspevokZaslal: 30.10.2020 09:02
auto je kupovane ako nove na SR tak stočné by nemalo byť. cip nemá a s dpf nebolo robené nič aspoň o tom neviem. este som nepozeral ten snímač.
v január EK prešla ako nová tak by nemal byť ani vykuchany filter.
To písal majiteľ.
fufino
PríspevokZaslal: 01.11.2020 12:53
Dif.Tlak pri zatazi: https://uloz.to/file/xS6ARoZnFkIf/dif-tlak-pri-zatazi-1-csv
<12
