Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Chrysler Voyager 2.5TD - neštartuje ☺
Obsah fóra Auto-moto fórum
Chrysler fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
3
4
1
2
3
4
Autor
Správa
robert7305
Nová tvár - Trabanto
(1)
Založený:
11 november 2009
169
Nabehané:
10 hod 5 min
Predmet:
Zaslal:
11.03.2010 18:45
Zdravím Vás.Potrebujem poradit.V záchvate prechodného pominutia zmyslov som požičal synovi auto.Došiel domov,zaparkoval.Ráno som nevedel naštartovat,nafta bola na min.,ale ešte by tam dačo malo byt.Poslal som ho s bandaskou,natankoval som,po dlhom štartovaní chytlo.Zašiel som do dvora a nechal som bežat ašta 10min,išlo O.K.
Po 2-dnoch točí-točí a nemá ani snahu chytit.Dal som do flaše naftu a hadicou napojil za filter,ani tak nič.žhaviče fungujú.Už som vybil baterku,tak do rána nabijem,len neviem,čo dalej.Som na to sám,tak neviem zistit,či ide dym z výfuku.Ak by nešiel,tak asi odišlo čerpadlo?A ak bude dymit?Aj by som odniesol do servisu,ale len za odtahovku zaplatím bohviekolko...a až tak servisu neverím/u nás/ auto tam nevidím,takže možno zapoja vypadnutý káblik a povedia-výmena snimača polohy kluky 400€.Chcel by som na to príst ešte doma,prip.by som opravil /v ramci možnosti a schopností/.
Poradte,prosím.
Chrysler Voyager 2.5TD.r.v.99
doteraz vždy chytlo na pol otáčky,aj ked bolo -17.
SS
robert7305
(1)
Založený:
11 november 2009
169
Nabehané:
10 hod 5 min
Zaslal:
12.03.2010 18:22
Nie,nedávajte to na plochu,aby mi mohol niekto poradit.Tam nech sú súrnejšie témy typu:
xcel bi som sy kupyt mersedes 500sel....
SS
lajos3333
Založený:
21 október 2009
42
Nabehané:
1 hod 8 min
Zaslal:
20.11.2010 14:59
Ahoj,ja mam taky isti problem,kde je chyba?
SS
robert7305
(1)
Založený:
11 november 2009
169
Nabehané:
10 hod 5 min
Zaslal:
20.11.2010 21:33
Tým,že vycical nádrž,natiahlo sajrajt z nej do filtra,ale čo je horšie aj do čerpadla.Takže nový filter,demontáž a čistenie čerpadla+vyčistenie nádrže a potrubia.Stálo ma to 130€.
SS
vajo1555
Založený:
11 marec 2010
17
Nabehané:
3 hod 36 min
Zaslal:
19.12.2011 09:35
dobry den chcem sa spytat mam voygera 2,5 crd 2004 105kw a vcera vsetko bez problemov islo a dnes rano idem nastartovat a motor len toci a nechce naskocit cerpadla su v poriadku a zhavice zhavia bez nejakych problemov cim to moze byt na diagnostike nic neukazalo za kazdu uzitocnu radu budem vdacny
SS
mp3turbo
Legenda - Ford T
(661)
expert: TDI
Založený:
09 apríl 2006
19304
Nabehané:
1 mes 14 dní 5 hod
Zaslal:
19.12.2011 10:56
neviem aku si mal diagnostiku ale na tieto auta plati jedine original, DRB-III.
A ked si uz tam bol tak hadam mohli chlapci pomoct... ako si dostal nepojazdny Voyager do autorizovaneho servisu a ako si odisiel odtial ?
Ked vylucime imobilizer (skus druhe kluce a pozeraj ci ti neblika na radiu kontrolka), pozrel by som tri silove rele v motorovom priestore plus nechal skontrolovat snimac tlaku v railiku (od cerpadla), regulator tlaku v pripade ak tento snimac vypise nedostatocne hodnoty (originalna diagnostika ukazuje KOLKO MA BYT a kolko je takze to lahko diagnostik porovna) a nezabudnite na "snimac otacok".
milujem elektricke auta, vsetky doradu.
https://www.youtube.com/watch?v=JWX0A6nx2cM
SS
vajo1555
Založený:
11 marec 2010
17
Nabehané:
3 hod 36 min
Zaslal:
19.12.2011 11:28
diagnostiku mi robil ten isty co mi ju robil aj ked som auto doviezol skusal to cez nejake dva programy a vsetko ukazalo ze je ok aj cidlo na mostiku nic neukazuje a to mi prisiel urobit domov takze tam problem nebol a vstery vsetko je tak ako ma byt
SS
mp3turbo
Legenda - Ford T
(661)
expert: TDI
Založený:
09 apríl 2006
19304
Nabehané:
1 mes 14 dní 5 hod
Zaslal:
19.12.2011 12:30
Vajo, vravim len tolko kolko vravim = akakolvek ina diagnostika ako originalna NEMA alebo NEMUSI MAT pristup do vsetkych jednotiek a/alebo z nich nevycita vsetky chybove kody.
Viem ze to znie divne ale na vlastne oci som videl a na vlastne ruky skusil na posratych VW, konkretne Golf 1.9tdi, taka "nejaka rucna diagnostika na vsetko" nic nenasla a najbeznejsia aftermarket diagnostika na tieto vozy teda Ross-Tech VCDS nasla chyby podla ktorych sa problem vyriesil.
Komunikacny protokol Voyageru nezvlada ziadna aftermarket diagnostika. Preto ti hovorim ze jedine original a aj som ti napisal uplne presne oznacenie... a ten na Slovensku nema nikto okrem autorizaku.
Aby si skusil pohnut s vecou dopredu : stlacis tlacitko na nulovanie kilometrov, vlozis klucik do zapalovacej skrinky, otocis s nim do polohy kde je zapnuta elektrika ALE NESTARTUJES, pockas pokial cerpadlo dotlaci naftu [dufam ze to cerpadlo z nadrze pocujes, ked nie tak sme nasli pricinu], klucik vypnes do nuly a toto cele zopakujes 5x. Kolicek na nulovanie kilometrov mas stale stlaceny. Po piatom otoceni kluciku ti pristrojova doska spravi demo mod, vsetky ukazovatele vyletia na maximum, vsetky ziarovky sa zapnu atd, a po skonceni ti NAMIESTO KILOMETROV VYPISE DIAGNOSTICKE INFORMACIE A CHYBY. Pozor, toto nie je vseliek takze netvrdim ze dostaneme tu konkretnu chybu ktoru mas - avsak treba to skusit, je to zadarmo.
Maj poruke papier a ceruzku, opises vsetky tie cisla co to vypise. Su v tvare Pxxxx teda pismenko P a stvormiestny kod.
Mozno nam to pomoze, mozno nie.
SS
vajo1555
Založený:
11 marec 2010
17
Nabehané:
3 hod 36 min
Zaslal:
19.12.2011 13:04
RIEŠENIE
dakujem za radu ale uz to mam vyriesene vstrekli sme etereveho spreju a potom cisticom vycistit vahu vzduchu aj ked ukazovalo ze je v poriadku tak bola cierna a zasrana a filter bol pred nedavnom meneni tak neviem preco to tak bolo uz len dufat ze sa to nezopakuje
SS
mp3turbo
Legenda - Ford T
(661)
expert: TDI
Založený:
09 apríl 2006
19304
Nabehané:
1 mes 14 dní 5 hod
Zaslal:
03.01.2012 14:24
no pokracujeme verejne kedze som dnes dostal sukromnu spravu:
dobry chcel by som sa nieco spytat ohladne toho voyagera co nestartoval lebo zas nestartoval skusal som to stym pocitacom a jedine co mi napisalo bolo trap5,2 E400,1 Eend a potom uz len normalne trip a cele polia od 1 az po 9 a ziadne Pxxxx
nefunkcne startovanie sa bohuzial nevyriesi vstriekavanim eteroveho spreju do sania a neverim ani tomu ze pokazena vaha vzduchu zabrani Voyageru nastartovat - odskusane to nemam, ale mozem dnes vecer ; mam to odskusane na oktaviach, passatoch, golfoch, superboch a takychto vehykloch a tie vozy bez vahy vzduchu startuju uplne rovnako ako s nou.
Cize na tomto konkretnom Voyageri mame :
1) nevhodne diagnostiky, absolutne presne ako som hovoril
2) kod chyby 400.1 co som nasiel spominane ako "IMPROPER SHUT DOWN", prelozene ako "nespravne vypnutie". Tato chyba najcastejsie nastava ked sa bateria odpoji pri nevypnutom kluciku pripadne ked dojde k jej vybitiu napriklad v dosledku opakovanych neuspesnych pokusov o startovanie ako si zazil.
Cize bohuzial nemame skutocneho vinnika problemu.
Moje navrhy:
1) ORIGINALNOU diagnostikou teda DRBIII alebo novsou = v autorizovanom servise prebehnut vsetky chyby znovu. Nebudeme sa klamat ale "samo-domo" "diagnostika" pristrojovou doskou je naprd - lepsie ako nic ale nevyrovna sa pristroju ktory je na to urceny. Je vrcholne pravdepodobne ze ziadne dalsie chyby tam nebudu.
2) skontrolovat veci dolezite pre start tohoto diesloveho motoru, to co pisem predtym.
Regulator tlaku paliva stoji 390,-eur, naposledy som ho "riesil" vcera s jednym clenom odtialto z fora. Vstrekovace su niekolkonasobne drahsie. Commonrail, co ti mam hovorit.
Plus vyrovnavacie davky jednotlivych vstrekovacov, toto sa ale neukaze skor ako motor bude bezat a to je teda prieser veliky. Problem je ze mohol odist jeden alebo viacere vstreky, ze mozu byt opotrebene a uz nadmerne pustaju palivo do prepadu, odisli ich solenoidne ventily a nerobia to co maju robit (spricovat palivo do valcov) a preto motor proste nenaskoci.
Neriesim teraz to hlavne silove rele ktore sa obcal lubi spalit, to skontrolujes velmi jednoducho - otvoris motor, mas tam tri velke buchsy nad chladicom plus kontroluj komplet celu poistkovu skrinu. Vyber von jednu poistku za druhou, su tam silove 30A a 40A [ak si dobre pamatam] poistky ktore napajaju okrem ineho riadiacu elektroniku vozu a cerpadlo.
Preboha len sem neprid s tym ze riesenim bolo vymenit totalne zasraty zabetonovany palivovy filter.
SS
vajo1555
Založený:
11 marec 2010
17
Nabehané:
3 hod 36 min
Zaslal:
03.01.2012 17:25
filtre mam vsetky menene vcetne palivoveho tak v tom to neni a odvdety ako to urobilo naposledy tak som uz x krat normalne nastartoval aj pri -10 len som nazhavel a motor naskocil napriklad aj ked som dnes rano nastartoval pomocou eteru a presiel cca 3km auto som odstavil a aj po 5 hod co auto stalo tak naskocilo hned ako potocilo motor poistky mam vsetky ok jedine co mi este poradili tak je dat SDA do nafty ale stym nemam skusenost,volal som aj do autorizovaneho servisu a tam mi tiez nevedel povedat cim to je a jedine co mi povedal je ze to bude nejaka kravina a ze na diagnostiku ma moze obiednat najskor za 2 tyzdne
SS
mp3turbo
Legenda - Ford T
(661)
expert: TDI
Založený:
09 apríl 2006
19304
Nabehané:
1 mes 14 dní 5 hod
Zaslal:
03.01.2012 18:02
coze ?!
ktore mesto ?
SS
vajo1555
Založený:
11 marec 2010
17
Nabehané:
3 hod 36 min
Zaslal:
03.01.2012 18:20
v ziline aj vo zvolene a v ziline mi bolo povedane ze to je len nejaka drobnost a ze maju plno ze mam skusit zavolat az koncom buduceho tyzdna
ja len nechapem to ze keby to robi stale ale urobilo to po 10000km odvtedy co ho mam a teraz zas zhruba po 3000 a to ma teraz nabehane 169000 a su skutocne km este som pozrel aj prepady a vo vsetkych bola nafta a to stym SDA mi len poradil kamarat zo servisu
SS
hasanuel
Založený:
05 január 2012
7
Nabehané:
3 hod 33 min
Zaslal:
14.01.2012 17:18
vajo1555 napísal:
Ahoj, ja mám to samé, ale mne okamžite ukázalo chybu....miesto kilometrov, napísalo že ...P 1130...neviete niekto čo to znamená...je to na servis?...auto sa mi po vybratí kluča a opatovnom založení a štarte podarilo natočit....motor bežal v plnom výkone, bez akéjkovek známky neákej nefunkčnosti neákeho agregátu.
SS
e-mail
mp3turbo
Legenda - Ford T
(661)
expert: TDI
Založený:
09 apríl 2006
19304
Nabehané:
1 mes 14 dní 5 hod
Zaslal:
14.01.2012 18:36
mam pre teba velmi zle spravy, je to commonrailova vec:
1) vstrekovace, nadmerny prepad, mechanicke opotrebenie, ani sa nepytaj kolko stoja
2) solenoidy ktore ich ovladaju
3) commonrail pumpa, ta ale nezvykne zlyhavat
4) regulator tlaku v railiku, 390eur
5) cidlo tlaku v railiku
tato vec sa ti bude stale zhorsovat, auto bude horsie a horsie startovat, dlhsie a dlhsie atd. Pri poziadavke na vykon - najprv plny, potom stale mensi a mensi, ti motor moze skapat, extremny pozor pri predbiehani.
Zbehni do Chrysleru, nechaj si spravit diagnostiku a nech nad tym pomudruju.
SS
Odpovedať
Nová téma
1
2
3
4
1
2
3
4
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Chrysler fórum
