Chevrolet Matiz - extremna spotreba benzinu
- Dátum registrácie: 07.01.2016 23:45 Zdieľať na Facebook
Ahojte chcem sa opytat ci mate skúsenosť mám auto chevrolet matiz rv 2006 1,0 48,5kw na plnú nádrž prejdem cca 420km velkosť nádrže asi 35l mv je po výmene rozvodov, vymenený olej, pri jazde 50km/h mám otáčky pomaly na 3000 za min neviete prosím kde by mohol byt problém nemáte takú skúsenosť chcela som malé auto s dobrou spotrebou ale žere to nejaké bmw alebo mercedes dakujem za každú odpoveď
- Dátum registrácie: 22.09.2013 07:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.03.2011 18:14 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.08.2010 08:45 Zdieľať na Facebook
Mali sme takové auto v rodine a bežne kombinovaná spotreba bola priemerne cca 5,5 L čo si tak spomínam. Ale čisto po meste v špičke sa s tým nejazdilo ale verím že teraz v zime drncačky po meste na pár km a teda furt nastudeno to dokážu vyhnať možno aj cez 7L. Takže v prvom rade treba ujasniť štýl jazdy nieje mesto ako mesto. Je to malý motor rýchlo sa ohreje kolesá úzke auto tiež, takže nejaké jazdné odpory tam moc vysoké niesu ale aj tak zima je zima. Prípadne vyšetriť že či neostáva visieť niektorá brzda alebo niesu podhustené kolesá, to poznať tak isto na spotrebe.
A stými otáčkami sa tiež dá ísť aj nižšie.
Je to kus veľa na také auto, avšak keď sa dotyčná pýta prečo má pri 50 3000 otáčok tak si viac menej môžme domyslieť kde je problém....moja sestra dokázala po meste chodiť s TICOm za 9L ! keď som jej ho zobral a vyjazdil jednu nádrž tak to bolo takým istým režimom 5,5.... ešte nejaké otázky ? Všetci vieme kde je problém .... max na ňom mohla odísť lambda alebo ostáva bloknutá brzda ale keďže dotyčná sa unúvala na strašne podrobný popis tak vieme 0,0 nič
- Dátum registrácie: 24.10.2007 20:35 Zdieľať na Facebook
Re: Chevrolet Matiz - extremna spotreba benzinu
Je rozdiel, či tie otáčky sú napr. na 4. prevodovom stupni vplyvom preklzu spojky, teda poruchy, alebo nesprávnym spôsobom jazdy. Inak zima nezima, takéto vozidlo môže za 7 l a viac jazdiť fakt len v nejakom extrémnom režime. Niekde sa vyskytla chyba...
Pozdravujem.
Pozdravujem.
- Dátum registrácie: 24.12.2014 20:44 Zdieľať na Facebook
@tomket11
Môžem sa spýtať či/koľko skúseností máš s motorom 1.0 EB keď hovoríš
"spotreba tých 10 úplne v pohode",dovolím si tvrdiť že drístaš. Samozrejme takáto spotreba sa dá dosiahnuť na akomkoľvek aute pri extrémnych podmienkach.. ale inak ten motor jazdí do 7 litrov.
"spapaju viac ako moje ked idem 200" stavil by som sa že máš 1.9 traktor...
Ale k téme
Ako prvé by som skontroloval tlak v pneumatikách, potom či nevisí niektorá brzda. Ďalej by som skontroloval vzduchový filter a zaviezol to na zmeranie emisii. Ak budú aj tie v poriadku (správny pomer vzduch palivo) tak ma napadá len veľmi zakarbonovaný výfuk alebo nesprávny štýl jazdy.
Edit: zabudol som ešte na možnosť nesprávne založeného rozvodu kedže bol menený
Ale k téme
Tesne vedľa, jazdím na 6,2 V8 so superchargerom...A naozaj mi pri 200 papa skromne 13l. V meste jazdím pomaly za cca 34,8l momentálne. (palubný) a jazdím brzda plyn... Kombinované sa hybam okolo 24litrov na 100.
Mám doma aj traktor, ktorý vyťahujem keď sneží/mrznie alebo beriem rodinku lyžovať. 1,9 DDis 4x4 Sx4ka...tá mi chodí tak za 8 priemer. A vidím tie 1.0 ekonic, ako to nič nejde a žerie všetko... Tankuju do toho takisto maxxmotion ako aj ja, no oni preto, lebo musia. Ja preto, lebo ľúbim svoje auto. ????
No vidíš trafil som 2/2. Skúsenosti so spomínaným motorom máš nulové a 1.9d máš tiež. Kto musí tankovať aký maxxmotion ? Predpísane palivo je natural 95 ako pri každom inom bežnom aute.
Mám dojem že zase drístaš.. že máš 6.2 a ešte preplňovaný... spotrebu vieš dokonca na desatiny litra a úplne bežne chodíš 200.
Kto súdny by si kúpil také auto na to aby s nim jazdil v bežnej premávke?. (nemyslím víkendové leštenky)
ak si nevymýšľaš tak sa ospravedlňujem
Palubný počítač mi ukazuje aktuálnu spotrebu na 100. Flákanicám po mestách sa nevyhneš, či chceš či nie. Auto je brané na firmu a chodí trasy Slovensko-Nemecko, Nemecko-Francúzsko. Keď chceš získať zákazky, musíš sa nejako prezentovať. Je to Camaro Zl1, 2014. Dosť často jazdím po Bratislave občas Trenčín, Levice (celé biele, 2 čierne pruhy stredom, čierne sklá všade okrem čelného, a taktiež svetlá so smerovkamy- všetko čierne) myslím, že neprehliadneš.
Auto ešte 2roky vydrží a ide preč. Uvidíme čo nastúpi potom, kedže je novinka v odpisovaní áut...
