Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Chevrolet Lacetti - spojka , prevodovka
Obsah fóra Auto-moto fórum
Chevrolet + Daewoo fórum
Odpovedať
Nová téma
Autor
Správa
Splina
Nová tvár - Trabanto
(2)
Založený:
06 február 2018
35
Nabehané:
7 hod 15 min
Predmet:
Zaslal:
09.03.2018 17:51
Zdravím páni odborníci,
potrebujem od Vás poradiť. V poslednej dobe som zpozoroval, že pri zaradení spiatočky v aute, spojka alebo prevodovka začne vŕzgať a triasť a nechce sa zaradiť alebo je slabo zaradená. Tento problém sa nestával často a momentálne sa mi to stane pri 1 z 5 prípadov. Pri radení prvého prevodového stupňa nastáva podobný problém, ale zriedkavejšie. V podstate stlačím spojku, prevodovku zatlačím doľava a vpred, ale niekedy sa nechce šupnúť do zaradenej polohy. Problém rieším tak, že spojku pustím a znovu stlačím a potom sa jednotka pekne zaradí. Chcem pripomenúť, že niekedy sa to podarí na prvý krát bez problémov. Počas jazdy prevodovka sa preraďuje bezproblémovo, netrhá, neklepe, neprešmykuje, podraďovanie je taktiež v poriadku s opäť výnimkou 1. prevodového stupňa, ten ide o niečo ťažšie, ale vždy sa dá podradiť.
Neviete čo môže byť dôsledok vŕzgania?
Ďakujem za odbornú pomoc
AUTOMOBIL: Chevrolet Lacetti 1.6 80kw r.v. 2005
SS
laco1871
VIP člen - Veyron
(250)
Založený:
22 marec 2012
4394
Nabehané:
28 dní 11 hod 41 min
Zaslal:
09.03.2018 20:14
Aj na starších Daewoo , NIKDY nešiel I. stupeň dobre a hladko zaradiť a myslím, že je to problem aj všetkych novodobých Daewoo-ševroletov.
Jednak je to problem konštrukčný a druha 1/2 problému je OLEJ v prevodovke.
Výrobca tvrdi ,že je DOŽIVOTNÝ , ja sa nehádam, MA PRAVDU !
Len ja chcem životnosť prevodovky v mojom aute predlžiť MAXIMALNE ,
a v tomto nesuhlasím s výrobcom, ktorý určil, že koniec životnosti prevodovky, ma nastať asi po 200 000 km...
Preto som sa rozhodol VYMENIŤ olej v manualnej prevodovke, a odporúčam tak urobiť aj ostatným majiteľom Chevroletov , aby si maximalne predlžili životnosť prevodovky,
lebo to,čo tam dáva výrobca ako prvú náplň, sa olejom snáď ani nedá nazvať....
SS
wilz
VIP člen - Veyron
(323)
Založený:
04 január 2008
3415
Nabehané:
20 dní 0 hod 17 min
Zaslal:
09.03.2018 20:31
Nepíšeš koľko má auto ujazdené, ale rozhodne si nemyslím že by to malo byť olejom v prevodovke.
Prvý prevodový stupeň ani spiatočka nie sú synchronizované, preto ak sa vstupný hriadeľ prevodovky otáča aj pri stlačenom pedáli spojky, nastáva popísaný problém.
No a nútené otáčanie vstupného hriadeľa prevodovky pri stlačenom pedáli spojky nastáva vtedy, keď spojka nie je celkom rozopnutá, resp. ešte pravdepodobnejšie môže byť spojkové ložisko už poškodené, takže aj pri dobre vypnutej spojke sa cez unášajúce ložisko prenáša trocha krútiaceho momentu od motora na hriadeľ do prevodovky.
SS
Splina
(2)
Založený:
06 február 2018
35
Nabehané:
7 hod 15 min
Zaslal:
09.03.2018 21:22
@wilz
auto má ujazdených približne 176-177 tisíc. km
SS
pajtyi
(14)
Založený:
17 apríl 2008
381
Nabehané:
3 dní 16 hod 42 min
Zaslal:
09.03.2018 23:19
Ja som sa stymto javom uz stretol u viacerich autach a nemyslim ze by to sposobovala porucha.Skor ako uz bolo spomenute vyssie zeje to tak konstrukcne alebo aj olejom ak hlavne pri studenej prevodovke sa to stava.
SS
wilz
VIP člen - Veyron
(323)
Založený:
04 január 2008
3415
Nabehané:
20 dní 0 hod 17 min
Zaslal:
10.03.2018 11:18
Nemá tam čo byť „konštrukčné“, je to úplne jednoduché. Keď stlačíš pedál spojky, tak sa má úplne prerušiť spojenie motora s prevodovkou a pri stojacom vozidle by sa vstupný hriadeľ prevodovky nemal točiť.
Ak sa točí, tak to znamená, že sa cez spojku prenáša trocha krútiaceho momentu na vstupný hriadeľ prevodovky , čo stačí na prekonanie odporov v ložiskách prevodovky a otáčanie hriadeľa prevodovky aj pri vypnutej spojke.
A keďže prvý prevodový stupeň a spiatočka nebývajú synchronizované, ozubené kolesá sa zasúvajú priamo, tak je problém zasunúť stojace ozubené kolesá do otáčajúcich sa ozubených kolies, preto počuť pri radení týchto dvoch prevodov „škrkanie“ ozubených kolies o seba. Ostatné prevodové stupne sa radia cez synchronizačné spojky, u nich sa otáčky zaraďovaných ozubených kolies zosúladia, takže radenie je bezproblémové v hocijakej situácii.
No a prenos krútiaceho momentu cez vypnutú spojku je z princípu možný v dvoch prípadoch :
1. buď spojka nie je celkom rozopnutá v dôsledku zlého nastavenia vypínacieho mechanizmu,
2. alebo spojkové ložisko má veľké vnútorné odpory a aj pri dobre vypnutej spojke sa cez neho prenáša trocha krútiaceho momentu. Je to obvyklé pri opotrebovanom ložisku, každé ložisko nejakú (aj veľmi dlhú) dobu pred zničením začne trocha „drhnúť“. Ku skráteniu životnosti spojkového ložiska dochádza hlavne v prípadoch keď šofér (ka) stojí často dlho na spojke, napríklad pri čakaní na križovatke pri nevyradenom prevodovom stupni.
A čo sa týka oleja, tak samozrejme že je lepšie, keď olej v prevodovke je dobrý, ako keď je starý a opotrebovaný.
Dobrý a teplý olej uľahčuje všetky pohyby a procesy v prevodovke, ale jednoducho treba akceptovať skutočnosť, že keby sa vstupný hriadeľ prevodovky netočil pri rozopnutej spojke, tak by sa prvý prevodový stupeň a spiatočka dali bez problémov zaradiť aj keby bol v prevodovke starý fritovací olej.
Sám som nedávno menil spojku na aute so 120 tis.ujazdenými km, na ktorom jazdila žena čo rada stojí na svetlách so stlačenou spojkou, lamela bola ako nová ale ložisko bolo rozsypané.
SS
pajtyi
(14)
Založený:
17 apríl 2008
381
Nabehané:
3 dní 16 hod 42 min
Zaslal:
10.03.2018 14:56
Wilz ano to je jedna vec ked uplne nevypina spojka ale ja som pisal o pripade ked vypne ako ma ale aj tak je problem zaradit rychlost lebo hriadele postali v polohe ked naraza zub na zub.Preto treba na chvilku pustit spojku aby sa hriadel potocila a postala v polohe ked uz pojde zaradit rychlost.
SS
VLADY
Vážený člen - Gallardo
(233)
Založený:
11 september 2007
5290
Nabehané:
1 mes 1 dní 3 hod
najväčšia dedina....BA
Zaslal:
10.03.2018 15:02
Spojkové ložisko myslíš ložisko v zotrvačníku najskorej že? pretože výtlačné s tým nemá nič spoločné. Každé auto je iné treba si to vysledovať ...len dnes už nieje taká doba a ľudia už zabudli čo a ako bolo pred 20-30 rokmi potrebné. Lebo áut pribudlo a počet šoférov ostal...zvyšok je len držitelia VP.
SMART a SUZUKI BURGMAN 400 - stelesnenie mojich túžob....
SS
Odpovedať
Nová téma
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
