Casovanie rozvodu na 6,6
- Dátum registrácie: 30.07.2009 22:02
Motor: 1.9 PD, 96kw,AWX
Zdravím borci. Mam takú otázku. Po výmene rozvodov na prípravky mi vcds ukazovalo - 0.6 no spotreba na voľnobehu 1.2 až 1.4 bez klímy. Auto štartuje na brnk. Tak som začal posúvať remenicu vačku do plusu. Skončil som na neuveriteľných 6,6 a auto štartuje na brnk, chod motora hladký, tichý, spotreba 0.6 až 0.8 bez klímy. Ako je to možné?
Superb 1.9Tdi,85Kw,115 koníkov,r.v. 2008,kod: BPZ,278000 km.Chip 103kw/147 koníkov.
Takto zjednodušiť to nejde. V prvom rade treba vychádzať zo základnej myšlienky,rozvody sú rozvody a správnu polohu kľuka/vačka určuje poloha prípravkov. Samotný predvstek si určí RJ
Tu by aj mala každá debata o rozvodoch končiť. Ibaže ľudia ďalej špekulujú lebo narazia v diagnostike na údaj volnobehu alebo údaj o synchronizácii.A začínajú laborácie ktoré ale takmer výlučne idú nesprávnym smerom.Údaj o volnobežnej dávke nemôže rozhodovať o zmene ROZVODU...tým sa zmení časovanie otvárania a zatvárania ventilov,a mení efektivita práce valcov !!! Samozrejme pri každej zmene sa aj RJ zariadi a nastaví všetko potrebné. Ibaže vychádza zo stavu aký nemá byť !!! Zrejme každý tuší (iba nehladá odpovede) že synchro nebude nič viac než jeden z xy parametrov ktoré vstupujú do vzorca pre výpočet spotreby.To čo sleduje ktokoľvek na kanáli 015 je výpočet vzorca,to nie je reálny údaj spotreby !!!
Celý proces a vzájomné spojitosti sú zložité,tu nejde robiť ani školenie ani osvetu,to je stavanie domu bez základov.Ale názorný príklad čo som kedysi dávno tieto súvislosti študoval som oskenoval a tak je možné sa nad ním zamyslieť.
Oskenoval by som aj zoznam RJ rôznych motorov 1,9Tdi PD a čísla synchro ale to by skončilo presne opačným efektom,ľudia by si zrovnávali hodnoty,a to je zase zle.
Takže pre tento prípad by som radil nastaviť ROZVOD presne a nechať to tak.Ak sa napr volnobežná hodnota bude zdať vysoká (AWX má štandardne cca 0.8-0.9) tak sa treba zaoberať všetkým čo do výpočtu vstupuje.A do toho vstupuje všetko,stavy korekcií ,efektivita,uhol na vstrekoch,BIP,teplota
Dosiahnuť nádhernú "spotrebu" 0.20 lt/h sa dá šmahom ruky,ale to je cesta zlá ktorá je zaplatená inými velmi zhoršenými parametrami.
[img]https://i.postimg.cc/68Z271FX/synchro-zmeny.jpg[/img]
Ta spotreba nebola len na voľnobehu veľká, ale aj normálne cca 8.2l.korekcne dávky na zohriatom motore a voľnobehu priblizne 1- 0.6 / 2- 0.48 / 3- 0.14 / 4 - 0,17 nič hrozné myslím. Nemôže byť remenica posunutá o 1 zub? Použil som prípravok T10100 ale značku som na ňom spravil ako na T10050. Zle?
Budem úprimný že ma nikdy nenapadlo pozrieť krytie zubov u dvoch prípravkov proste sa použije ten ktorý je treba.Z korekcií múdry nie som pretože nie sú rozlíšené na plusové a mínusové,tak ako sú napísané nedávajú zmysel.V každom prípade je takéto riešenie dosť mimo ak v podstate nič o motore nie je známe.A to teda u PD-je nutnosť vedieť aj technický stav všetkého čo sa týka a je montované v hlave alebo na nej.Všetkého doslova...palivová sústava ako celok,rozvody,vačka hydrá sanie výfuk.
AWX je mimoriadne agilný motor a vie brutálne ísť aj byť pritom úsporný,ale riešiť ho bez dobrých znalostí čo v ňom je ako a v akom stave sa nachádza...malá šanca
Blockmap urobený v prevádzkovej teplote nemáme ?
Nie...aplikácie - mapovanie kanálov
Tu sa dá "trénovať" čo kde je
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 07.06.2020 17:40, upravené celkom 1 krát.
tu je log na štvorke" https://uloz.to/file/NWWawJqaMxbY/log-0 ... 11-010-csv
jeden je s nastavením 6,6 a druhý -0,6
https://uloz.to/file/6tm7VSFPRvJf/block ... 7-1929-csv
https://uloz.to/file/oHmZOtp4OpDE/block ... 7-1934-csv
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 22 neregistrovaných
