BMW 118i alebo 120i r.v. 2007 a novsie
- Dátum registrácie: 15.03.2012 12:55 Zdieľať na Facebook
Dobry den,
Rozmyslam nad kupou BMW 118i alebo 120i z roku 2007 a novsie. Rad si precitam rady, tipy, skusenosti vodicov ktori to uz jazdili alebo maju nejake poznatky, ktore mi pomozu pri vybere apri rozhodovani.
Dakujem
Dakujem
Ano co sa tyka dieselovych motorov tak na tie som nepocul nic dobre a este dost velku kritiku som cital o 116i, ale tie 118i a 120i by mali byt celkom fajn. Ja by som sa tu chcel dozvediet nejake podrobnejsie info a ked uz si precitam nazor ze to nemam kupovat tak by som k tomu chcel aj nejaky padny dovod preco a nie len to ze to je stara sunka.
- Dátum registrácie: 08.07.2005 06:05 Zdieľať na Facebook
Re: BMW 118i alebo 120i r.v. 2007 a novsie
Utekaj od toho motora daleko....problemy : vstrekovace odchadzaju uz po 50tkm ,rozvody umieraju po 70tkm,zakarbonovanie hlavy medzi 60-90tkm az take,ze musi ist repas motora vela krat pri vymene rozvodov,po 100tkm ucpatie vodneho systemu,po 105tkm odideny diferencial ....real skusenost s autom,ktore bolo kupene ako nove a podstupilo kazdy servis ako malo.michalpalo napísal:Dobry den,
Dakujem
- Dátum registrácie: 02.09.2005 06:08 Zdieľať na Facebook
Podstupilo servis ako malo...1soda napísal:Utekaj od toho motora daleko....problemy : vstrekovace odchadzaju uz po 50tkm ,rozvody umieraju po 70tkm,zakarbonovanie hlavy medzi 60-90tkm az take,ze musi ist repas motora vela krat pri vymene rozvodov,po 100tkm ucpatie vodneho systemu,po 105tkm odideny diferencial ....real skusenost s autom,ktore bolo kupene ako nove a podstupilo kazdy servis ako malo.michalpalo napísal:Dobry den,
Dakujem
Vzhľadom na dnešne odporučania vyrobcu sa tomu nedivim, že všetko "šlo do kytek" ked naplň oleja je DOŽIVOTNA ...
Možno to auto malo podstupiť servis v častejších a kratších intervaloch , než ako je "predpísané"...
- Dátum registrácie: 29.01.2013 21:38 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
Presne to som pocul aj ja o tychto benzinovych motoroch ze su to jednoduche motory, kde jasne ze sa moze pokazit nieco zavazne, ale ze ak sa dodrziaval servis a o auta bolo starane tak to auto je dobra volba. No ale chcel som si precitat nazory viacerych ludi. Co sa tyka toho ze je male tak presne o to mi ide nepotrebujem velke auto. A s tym vykonom si dovolim nesuhlasit ak to nakoniec bude 120i po facelifte nemyslim si ze 170 koni na zadnej naprave v takto malom aute bude nuda.
- Dátum registrácie: 16.01.2005 06:57 Zdieľať na Facebook
Auto mala manželka. Pri kúpe malo auto ak sa dobre pamätám okolo 115tis Km. mali sme ho cez dva roky. Bežné vozenie po Slovensku a dva razy otočilo Chorvátsko. Menené olej, filtre, brzdy, atď. spotrebný materiál + menil sa tam dáky nastavovač na motore ca 150eur ,už si to presne nepamätám. Spotreba cca 8 litrov.
