BMW 320d - nestartuje
- Dátum registrácie: 17.05.2017 21:29 Zdieľať na Facebook
BMW 320d e46 manual 110kw. Auto nestartuje. Zrepasovane vstreky, vymenene filtre. Diagnostika ukazala iba chybu zhavicov, vymenene zhavice a RJ a iba toci a nechyti. Podavacie cerpadlo ok, tlak na raily ok. Co to moze byt??
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
Predtym malo chvilu dlhsie starty az raz vobec nenastartovalo. Starter tocil a nic. Podavacie cerpadlo bezi. Dali sme dole sanie a vybrali sme vstreky na kontrolu a mali zle hodnoty, tak sa vsetky zrepasovali. Vymenil sa separator oleja, vzduchovy a palivovy filter. Tlak v raily by mal byt v poriadku. Nenatocilo. Diagnostika vyhodila chybu zhavicov. Vymenili sme zhavice a aj RJ a nic. Napada ma cidlo vacky ale to by snad diagnostika ukazala. Rozvody ideme pozriet.
- Dátum registrácie: 28.12.2012 17:18 Zdieľať na Facebook
Diagnostika môže ukázať chybu ale nemusí na elektriku mne napríklad hádzalo chybu na vstrekoch... mal som dočinenia s renaultom ktorý nechcel štartovať a diagnostika nič nevyhadzovala až jedného dňa som sa na tomto fóre dočítal že tam môže robiť šarapatu jeden snímač a po výmene čuduj sa svet auto štartovalo na brnknutie..... ja by som k tomu privolal elektrikára nech pozrie kablovačky kedže si zabezpečil aby auto dostávalo vzduch a palivo tak jedine v elektrike vidím problém
Som elektrikar i ked nie autoelektrikar. Kablovanie by som si vedel premerat ale potreboval by som k tomu nejaku schemu. Snimace nepremeram nemam osciloskop. I mna napada elektrika, len to bohuzial zatial mozem kontrolovat ina vizualne. Poistky su ok. Predpokladam ze nejaky snimac nieco zle vyhodnocuje, pripadne nejde vobec a na zaklade toho RJ zblbme cely system.
Momentalne som nebol doma ked sa na to prisiel pozriet mechanik. Bol tam syn a autam viac rozumie ako ja. Je to mechanik z bmw a mal mat profesionalnu diagnostiku. Povedal som predtym ze sa treba pozriet i na tlak v raily ze je to jedna z moznosti. Syn mi vravel ze povedal ze tlak je v poriadku. Co sa tyka elektriky tak baterka a starter su ok. Pozrel som vsetky dostupne kable a konektory v motorovej casti. Premeral vsetky poistky. Bohuzial nemam schemu ze by som premeral i kable. Meral som iba napatie n konekrore pri snimaci vacky. Pri zapnutom zapalovani tam bolo nieco cez 11 voltov. Nepamatam si to uz presne. Bateria mala myslim 12,7 V. Starter toci v pohode.
