797 015
BMW X5 3.0d 173kw
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut BMW fórum
aldy
Založený: 30 jún 2011
Nabehané: 4 hod 12 min
Predmet: BMW X5 3.0d 173kw PríspevokZaslal: 15.04.2018 09:06
Ahojte odbornici -mechanici.
Vcera som odparkoval v kopci auto, zakecal som sa a nezabrdil som rucnu iba P. po niekolkych hodinach som nastartoval zaradil R chcel brzdit a brzdy nefuncne od pohnutia, automat radi ,ale nebol zohriaty este presiel som iba kratku trasu.ROzsvietila sa kontrolka poruchy motora oranzova. Dnes som to siel vyskusat a to iste...brzdi iba par metrov potom mozem tlacit na pedal a nic...pedal sa mi zda normalny...nie je na podlahe ani ked stlacam opakovane...kvapalina brzdova je v norme..nechapem toto vobec.unik nevidim...ma to suvis s prevodovkou?
dotynka
Povedomá tvár - Favorito (36)
Založený: 04 november 2008
Nabehané: 8 dní 1 hod 54 min
PríspevokZaslal: 15.04.2018 11:49
Na 4,8i E70 som mal podobný problém, (auto brzdilo len par sekúnd, potom už bez reakcie) riešenie - vymenili mi hlavný brzdový valec
patko1
Vážený člen - Gallardo (222)
Založený: 03 december 2007
Nabehané: 17 dní 23 hod 38 min
PríspevokZaslal: 15.04.2018 12:30
brzdy by s prevodovkou nemali mat nic. Brzdy musia fungovat aj ked bude prevodovka uplne v haji. Dokonca musia brzdit aj ked umrie motor akurat ze ti nebude pomahat posilovac. Tebe to nebrzdi ani ked tlacis na pedal velkou silou?
aldy
PríspevokZaslal: 15.04.2018 12:51
tak som vykonal kontrolu brzdovej kvapaliny a je po max...unik by nemal byt..
prevodovka je v poriadku aj v kopci aj zapadka P
auto brzdi priklad jazdy: po 3 stlaceni pedala 4,5 krat musim stlacat ako blazon a slabo brzdi...potom znova je ok...
na diagnostiku idem zajtra
bmw pc hlasi emisie... aj po odpojeni baterie..
zatial Vam dakujem za pomoc..hlavne aj do TT bmw simik tt
patko1
PríspevokZaslal: 15.04.2018 12:56
pravdepodobne podtlakova pumpa co vytvara podtlak v posilovaci. Kontrola tesnosti hadic samozrejme ako prve
aldy
PríspevokZaslal: 15.04.2018 13:07
dik za info...
tie hadice som pozeral nevidel som z pohladu laika nic zaslzene ani uvolnene...
zaujimave je na tom vsetkom to...ze sa to stalo len tak z minuty a na tom kopci pri parkovani... do vtedy bolo vsetko ok...
auto servisujem...a je po servise.
pidizvi
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (135)
Založený: 20 september 2011
Nabehané: 24 dní 21 hod 9 min
PríspevokZaslal: 15.04.2018 19:57
Podtlakova hadicka taha, takze z nej nic neslzi a nevyteka. Dieru overis tak, ze pocuvas sycanie, ale to moze byt tazke, ked tam huci motor. Zrejme ti nefunguje posilnovac, bud kvoli tej hadicke alebo problem samotneho posilnovaca. Bol ten kopec nejaky extremny naklon? Mozno nejaka kvapalina zatiekla kam nemala.
lorak777
Známa tvár - Feldo (56)
Založený: 21 marec 2015
Nabehané: 5 dní 22 hod 0 min
PríspevokZaslal: 16.04.2018 01:59
asi odisiel posilnovac... u bmw aj u starych typov zriedkavost... na 99 percent to nema nic s prevodovkou...
aldy
PríspevokZaslal: 16.04.2018 16:05
patko1 bola to podtlakova pumpa...dik spravny typ. chyba je vymazana z PC.. kupil som novu original...pouzite nedavam...
len sa mi nezda para biela z vika nalievaceho na motore(olej)
skusim zajtra ked bude studeny ci to bude robit..po otvoreni vika..
aldy
PríspevokZaslal: 16.04.2018 16:10
pidizvi napísal:
dost sa robis mudrym...ale na to treba mat...znalosti, tak nekomentuj radsej..
keby si poradil radsej, ze odpoj podtlakovku a priloz prst mudrlant..tak sa overuje funkcnost...pumpy..a po odpojeni pocut krasne klepot ako kompresor....
aldy
PríspevokZaslal: 16.04.2018 16:13
dotynka napísal:
ano, ale ja som mal tvrdy pedal a obcas brzdilo ako ma...kdez to teba nebrdilo vobec a to je jasna pricina...a tvoj pripad... _)
ale dik za odpoved..
dotynka
PríspevokZaslal: 17.04.2018 06:25
Aby som to spresnil, aj mne tvrdol pedál a brzdil som po par sekundách bez posilovača. Podtlak v hl. brzd. valci. Po výmene všetko ok...
bendikus87
Založený: 17 apríl 2018
Nabehané: 9 min
PríspevokZaslal: 17.04.2018 10:18
a ceny za vymenu a diely boli ake?
dotynka
PríspevokZaslal: 17.04.2018 11:11
Originál nový TRW valec cca 200,-€ (v BMW tuším za 650,-€) práca neviem, riešil som viac vecí na raz...
