820 608
BMW X5 F15 30D - zvuk motora
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut BMW fórum
tommy96
Založený: 27 január 2015
Nabehané: 2 hod 33 min
Predmet: BMW X5 F15 30D - zvuk motora PríspevokZaslal: 04.11.2018 11:30
Posledne dni mi pride chod motora menej kultivovany, hlavne pri miernom zatahu tak odspodu viacej klepoce. Vykon motora je ale v poriadku, nebadam ziadne vypadky, olej takisto ok.
Pri stojacom nastartovanom aute je zvuk ok. Je potrebne to nejak konkretne riesit alebo len dat hlasnejsie radio? :D
Pripadne odporucate nejake aditivum do nafty na precistenie?
Je to BMW X5 F15, 30d, rv. 2014, 123000km, tankujem zvycajne Slovnaft na striedacku klasicku a premiovu naftu.
xentry
Známa tvár - Feldo (59)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 12 dní 16 hod 14 min
PríspevokZaslal: 04.11.2018 12:16
Programovanie klucov MB.
Naposledy upravil xentry dňa 06.01.2019 20:25, celkom upravené 1 krát.
tommy96
PríspevokZaslal: 04.11.2018 13:07
Zvolavacku som absolvoval zhruba pred 3 tyzdnami, tykala sa unikajucej chladiacej kvapaliny no to som mal v poriadku, nasli mi tam vsak inu chybu, mal som prasknute potrubie na odvod vyfukovych plynov co bolo vymenene.
leonNL
Známa tvár - Feldo (51)
Založený: 16 september 2009
Nabehané: 2 dní 4 hod 54 min
PríspevokZaslal: 04.11.2018 19:57
Len taky tip: ulozenie kardanu alebo nieco tymto smerom? Nejaka mechanicka vola...
Jazdim na:
W211 E55AMG
lubos zimovcak
VIP člen - Veyron (368)
Založený: 19 november 2008
Nabehané: 15 dní 12 hod 47 min
PríspevokZaslal: 05.11.2018 00:30
Neviem ako tento model, ale voľakedy robili šarapatu Klapky sania, zvykli sa uvoľniť a strhlo ich.
Remenicu by si počul asi stále, v každom prípade, treba zistiť, možno je iba niečo uvoľnené a vibruje to, ale takto cez Pc sa nedá...
bajo777
Legenda - Ford T (664)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 16 dní 14 hod
PríspevokZaslal: 05.11.2018 06:55
naspat do servisu, sprtali sa v tom, tak nech hladaju, ci im tam neostal srobovak volakde , zvuky cez internet kamo neopravis tomu ver
kristian122
Založený: 23 máj 2016
Nabehané: 37 min
PríspevokZaslal: 15.11.2018 15:06
tiež by som s ním išiel do servisu. Aby si neostal niekde stat. AK ho máš v zaruke, mali by ti to spravit ,,zadarmo,,. ALebo, kde si ho kupoval?
tommy96
PríspevokZaslal: 20.11.2018 15:53
Kupoval som ho v TOB v TN ale je to jazdenka, 4,5 rocna a uz nema zaruku.
Bol som s tym u mojho mechanika v PN, pozeral ten motor ale ako povedal nic netecie, nic nefuci, aspon navonok sa zda byt ok. No stale pocujem taky dunivy kovovy klepot pri miernom zatahu motora. Ono je to aj tazko identifikovat kedze nakolko na tom aute jazdim stale tak som tu zmenu spozoroval, pre niekoho sa to moze zdat ako bezny zvukovy prejav toho motora. Aj na dialnici pri plnom vykone citim vo volante take jemne trasenie/brnenie, ale tak to moze byt normalne pri vysokych rychlostiach.
Motor sa neprehrieva, vykon nestratil, pri vaznom probleme by sa to mozno prejavilo..
xentry
PríspevokZaslal: 20.11.2018 16:28
Naposledy upravil xentry dňa 06.01.2019 20:33, celkom upravené 1 krát.
tommy96
PríspevokZaslal: 27.11.2018 20:15
Bude veru potrebna dokladna diagnostika problemu. Zda sa mi, ze sa to postupne zhorsuje, pri zatahu mi uz aj jemne trasie vo volante, je to velmi zvlastne ako sa to auto sprava, dokonca ked auto stoji s nastartovanym motorom tak mi trasu plasty okolo motora a v kufri.
Najhorsie, ze nikto z mojich znamych mechanikov na to nema cas, nasjkor o tyzden, tak chodim s nadejov ze to auto prezije. Urcite ale nechcem riesit autorizak po mojich skusenostiach.
xentry
PríspevokZaslal: 27.11.2018 23:22
Naposledy upravil xentry dňa 06.01.2019 20:32, celkom upravené 1 krát.
tommy96
PríspevokZaslal: 05.12.2018 20:41
Bol som s autom na original diagnostike, nevypisuje ziadne chyby, uplne vsetko ok, pozreli sme aj vstrekovace tie su taktiez v dobrom stave, DPF ciste, EGR, ulozenie motora ok. Zostava mi iba asi jazdit dalej, ak sa vyslovenie nieco vyrazne nezhorsi, potom sa da presnejsie hladat kde je problem (ak nejaky vobec je)
