BMW E90 , 318i - rozvody
- Dátum registrácie: 29.05.2015 19:56 Zdieľať na Facebook
Zdar.
Mám problém s mojim BMW e90 318i 105kw 2009 (N43 b20a)
Po naštartovaní studeného motora a ustálení otáčok na cca 750 mi vypne valec. Začne blikať kontrolka motora. Po vypnutí a ďalšom naštartovaní je všetko v poriadku.
Keď je motor studený a hneď sa pohnem tak je jazda trhavá. Akonáhle sa zohreje tak ide úplne bez problémov. Keď naštartujem teplý motor tak tiež bez jediného problému.
Už boli vymenené sviečky , cievky žhaviče aj lambda sondy. (Boli tam aj problémy že pri akcelerácii na plny plyn auto strašne trhalo aj keď bolo zohriate. To všetko už pominulo)
Diagnostika (Bosch) nič neukázala. Proste bez závad.
Mechanik mi hovoril že to môže byť aj vyťahanou reťazou na rozvodoch. Vraj s tým ma čosi variabilné časovanie a že až keď sa to zohreje tak sa nejaká vôľa eliminuje a prestane to tak trhať. Mohlo by pomôcť podľa vás výmena tej reťaze?
Veľa som už o tom googlil a nič som poriadne nenašiel. Akurát že by to ešte mohla robiť váha vzduchu. Keď som ju odpojil a naštartoval tak ten valec nevyplo. Autom trošku triaslo ale celkom sa držalo. Keď som váhu zapojil nazad a opäť naštartoval tak po chvíľke čo boli otáčky na cca 800 mi valec zas vyplo. Motor akoby si vydýchol z dusenia. Auto šlo asi na 3 valce a otáčky boli cca 900. Teplý motor ale úplne bez problémov s otáčkami asi 750 cca. Jazda s odpojenou váhou bola úplne v pohode bez trhania akurát že po chvíľke mi motor sám vypol a zas sa sám naštartoval a palubnom mi svietil štart stop. Nepomohlo ani vypnúť ho. Proste za jazdy som šiel tak že mi motor furt vypinal a štartoval.
Mechanik mi teda odporučil výmenu reťaze ale mne sa ešte zdá že by to mohla byť aj váha vzduchu. Čo myslite ?
Pýtal som sa ho na ňu samozrejme a hovoril mi že vyčistil aj váhu aj škrtiacu klapku.
Re: E90 318i Rozvody???
Váha vzduchu určite nemá vplyv na vynechávanie jedného valca.
Najdi dielnu s osciloskopom. Rychlo preveria mechanicky stav motora.
Ten motor ma tolko diagnostickych funkcii ze to je az nepekne.
Aj galaktická diagnostika je na prd ak sa vieš akurát tak pozrieť na chybový register.Aj keby tam chyba bola zapísaná,treba ešte pochopiť že nehovorí o príčine chyby ale o dôsledku,takže zase na prd.
Re: BMW E90 , 318i - rozvody
Mas dve zakladne cesty
1. ides k PROFIKOVI na BMW a je jedno ci autorizak alebo clovek co robi 10-30 rokov len BMW a das mu za diagnostiku napr. 30 - 50 eur.
2. ides k amaterskym idiotom ktori opravuju "vsetky auta" a vedia o tvojom aute velky prd a budu ti menit suciastky podla ich "logiky" (idioti mavaju debilnu logiku) a nechas u nich stovky, obcas aj zopar tisic eur a zavadu odstania nahodou alebo ju ani neodstrania. Nasledne taki "klienti" volaju aj mne, placu ako dali do auta 1500 eur a odo mna chcu zjednavat cenu dielu z 80 eur na 50 eur lebo "uz som do toho auta dal vela" ... Takych posielam ram, kde ani slnko nesvieti a ak je aspon ako clovek normalny tak mu poradim nech ide svoje peniaze pytat od mechanika... Nerozumiem z akej riti Slovaci dookola mantruju ze aky je autorizak drahy - asi ich to naucili idiotski mechanici aby na nich zarobili...
... inak nie je odveci napisat kolko ma auto najazdene (myslim skutocne km) nakolko kazitko-kurv.tka maju velmi podobnu zivotnost priam ukazkovo presnu. Narazam na to, ze ak sa serie Vanos, tak sa na 99% autach zoserie pri + - urcitom najazde ktory osciluje velmi blizko u vsetkych aut daneho modelu.
To iste plati o takmer vsetkom od snimaca cez cerpadlo az po agregaty....
skutocne km? nemecke auta su ako sexi prostitutky, laka to vela ludi, kazdy sa na tom vyblazni.
a potom posle dalej.,,
takto sa vie spravat sviecky cievky zapalovania rozvod alevo vstrekovac.rozvod vies pozriet cez cidla vacky a kluky no a vstrekovace treba vybrat a pozriet ako prasia.
pisal si ze zhavice ??? je to motor benzin dufam.
Je to priamovstrek.
Auto má najazdených 155.000km. Už ho mám dlho a bolo kupované v ZA v BMW. Malo aj komplet servisnú históriu a na tie km som sa pýtal aj priamo v BMW keď bola zvolávacia akcia. (Týkalo sa to motora ale už neviem čo presne lebo to bolo asi v 2016)
Chalan ku ktorému chodim keď mám nejaký problém je podľa mna človek čo vie čo robí.
Odkedy to auto mám tak chodím len k nemu.
…a nieje to práve najlacnejší servis a diely som nikdy nezjednával.
Úplne na začiatku som sa pomýlil. Samozrejme neboli vymenene zhaviče ale vstreky…moja blbosť. Ano je to benzín.
Treba ist cez test na zive hodnoty, ktory valec konkretne a s cim robi problem. Vstrekovace po vymene boli nakodovane?
Ano boli nakodovane.
Netreba zabudat na skrtiacu klapku, ta vie tiez s motorom potrhat
Cize na dialku poradenstvo vyzera asi takto :
Sviecka
Inducka
Kabelaz
Vstrek
Skrtiaca klapka
Rozvody
RJ motora
Kompresia
Snimac
Ak nehodlas vymenit vsetko, tak to chce PROFIKA ako som ti uz pisal.
Sviecka
Inducka
Kabelaz
Vstrek
Skrtiaca klapka
Rozvody
RJ motora
Kompresia
Snimac
- Dátum registrácie: 20.10.2011 19:25 Zdieľať na Facebook
Mám 320i 125kW a presne tento istý problém. Podarilo sa ti to už vyriešiť?
