820 581
BMW e91 - na volnobeh motor vypne
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut BMW fórum
GasBang1
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 24 júl 2016
Nabehané: 1 hod 38 min
Predmet: BMW e91 - na volnobeh motor vypne PríspevokZaslal: 02.02.2019 07:34
Zdravím!
Mám BMW E91 320d M47, s problémom ze na volnobeh sa motor zhasne. Otácky sa nekolísajú, len v prípade ked si pústam spojku tak má nerovnomerny chod a to robí len niekedy. Aj pocas jazdy ked zaradím neutrál tak zhasne motor. Auto má dobry vykon a dobre sa startuje.
braga
Obľúbený člen - Bawo (91)
Založený: 26 október 2009
Nabehané: 9 dní 21 hod 6 min
PríspevokZaslal: 02.02.2019 10:59
najazdene ma kolko, zacalo to robit bez predosleho zasahu ? tieto motory mali problem z rozvodami mozno to nieco signalizuje ,mozno vstrekovace ,diagnostika co ?
GasBang
Založený: 02 marec 2014
Nabehané: 2 hod 23 min
PríspevokZaslal: 02.02.2019 13:39
Má najazdené origo 220 tisíc. Od tejto tyzdni to zacolo, raz vsetko v ok a z nicoho sa zhasne motor. Alebo moze to sposobit aj zaneseny naftovy filter?
braga
PríspevokZaslal: 02.02.2019 14:55
filter moze aj nemusi kazdopadne ak si ho nemenil vymenit len je blby pristup k nemu je pod autom v zadnej casti, uz som takyto problem vydel ale uz auto nenastartovalo a bol upchaty filter
avelmak
Obľúbený člen - Bawo (94)
moderátor fóra
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 14 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 02.02.2019 17:19
Ked je filter upchaty,tak niede na vyssich otackch,kedy potrebuje viac paliva,a nie naopak na volnobechu.Tie motory poznam celkom dobre,ale ver mi ze bez diagnosatiky nezistime nic.Tie motory mali problem so vstrekovacmi a hlavne s cerpadlom.S rozvodmi nie.
koumi
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 23 september 2004
Nabehané: 1 dní 13 hod 59 min
PríspevokZaslal: 02.02.2019 17:32
sice iny motor, ale citroen jumper mi tiez zhasinal na neutrali... bol to palivovy filter... do otacok to islo v pohode praveze
braga
PríspevokZaslal: 02.02.2019 17:58
avelmak napísal:
ja mam poznatok motor tahal dobre az raz nestartoval a bol to palivovy filer , a co sa tyka rozvodov tieto motory nemaju rataz ale retiazku takze by som pozrelaj to naopak co satyka vstrekov tie funguju dobre
dreeevo
Nová tvár - Trabanto (5)
Založený: 21 november 2010
Nabehané: 1 dní 7 hod 7 min
PríspevokZaslal: 02.02.2019 19:22
braga napísal:
Nehovoríš pravdu....M47 je spoľahlivý motor odvodený od 110kw verzie používanej v rade e46 (spoľahlivý, úsporný, výkonný)....liatinový blok a 120kw výkon....to o čom hovoríš ty je nepodarok N47 s hliníkovým blokom montovaný od roku 2007 kde sa sypalo viacero vecí - rozvody, praskajúce steny valcov, karbonizácia motora, pridreté palivové čerpadlá atď...
braga
PríspevokZaslal: 02.02.2019 20:17
Áno N47 je úplný nepodarok , M47 sa vyrábal do 2007 a spoľahlivý až tak nie a svoje problémy ma
avelmak
moderátor fóra
PríspevokZaslal: 02.02.2019 20:39
braga-M47 je spolahlivy,ale ma svoje muchy.Rozvod je v poriadku a nie ako u N47.Ako moze byt rozvod "preskoceny" ak zadavatel temy pise,obcas robi obcas nie?Ani u jedneho M47 som este nevidel preskoceny ,roztrany,inak poskodeny rozvod voci N47.
braga
PríspevokZaslal: 03.02.2019 10:06
ano vymenil by som filter ale aj tak by bola najlepsie ak to bude robit orig. diagnostika
