BMW e46 , 318i , 105kW automat
- Dátum registrácie: 20.10.2007 13:00 Zdieľať na Facebook
Ahojte potreboval by som radu od nejakeho odbornika na BMW ci by mi nevedel napisat co mam vymenit alebo skontrolovat ked mam vyssiu spotrebu benzinu 12,7 litrov. Jazdim prevazne mesto a nepretekam bezna jazda. Cital som o tom aute a docital som sa ze viac ludi ma spotrebu do 8 litrov aj menej. Keby aspon nieco pod 10 ze sa dostanem tak som spokojny. Nema niekto skusenost takymto niecim? Dakujem
Za prvé ten motor nie je 1.8i ale má 2000ccm
Za druhé benzinové BMW nebývajú vzorom úspornosti
Za tretie máš navyše kombináciu s automatom čo zasa dvíha spotrebu
Za štvrté jazdíš prevažne mestom
Ja by som spotrebu 8 litrov čakal ledatak ak by si väčšinou jazdil okresky, mesto minimum a mal by si manuálnu prevodovku
Už len mesto ti dvihne spotrebu kludne o 2l. Automat ti pridá hravo další liter...
V tvojom prípade by som čakal že to v meste bude žrať 11-12l
Ja neviem ako velké mesto, či len plynule prejdeš, alebo tam máš svetelné križovatky, zápchy
Možno je tých 12,7l vela, že bude niekde problém, ale naozaj nečakaj spotrebu 8l
Kto povedal ze neviem ze to je 2 liter? Sa mi zda ze si jeden z tych co objavil ameriku ? Pocuj ked prides s niecim takym ze skontroluj toto tamto hento alebo ze mal som presne to auto a vymenil som toto a bolo dobre alebo nieco co mi pomoze vtedy sa vyjadruj k teme. Nepotrebujem vediet to co uz davno chapem preto som napisal ze 10 litrov by som pochopil cize som dal najavo takym radcom ze si nemyslim ze spotreba ma na objem a premavku byt 6 litrov. Ked mate niekto realne udaje alebo skusenost ze co vyskusat kludne poradte...
Ja mám 2.5i + AT tak viem čo také auto žerie
Od teba som čakal iba to že ozrejmíš presnejšie ako to auto využívaš - v akom režime presnejšie jazdí = či je mesto práznejšie, alebo pripchaté. Je rozdiel prebehnúť mestom obchvatom a rozdiel sa pretlkať mestkými ulicami s množstvom križovatiek
Ako som ti napísal, u tvojho auta by NEPREKVAPILA SPOTREBA 11-12l v mestskom cykle, ja prevažne pri čurákovani mestom by som mal aj 13l (keby jazdim prevažne okresky tak idem smelo za 8l)
Autá kde je pod kapotou napríklad benzínová 1,6i s podobným rokom výroby si v meste hravo zoberú aj 8-9l a to sú autá s MT
Naposledy upravil/-a ivko1 v 28.02.2020 13:10, upravené celkom 2 krát.
Je ta spotreba podla palubneho pc? Ak je palubne pc aka je tam priemerna rychlost? Je termostat ok? Ak je auto jazdene prevazne len mesto tak spotrebe sa nie co velmi cudovat, caste rozjazdy, nezohreje sa to poriadne nikdy, v pripade zleho termostatu este horsie atd. Ja mam diesel momentalne prevazne v meste aj ked nejazdim velmi usporne na budiku je cez 13litrov v pohodicke, Leto dialnice, okresky plus aj mesto tam svietilo 6-6,5 v pripade len mesto 10-11
Jazdi sa normalne je to vacsie mesto cize je tam predpoklad zapch a jazdy po ulickach ale aj obchvat a jazdit sa snazim plinule...pred tyzdnom po nastartovani mi vyhodilo kontrolku motora vypol sa motor znova nastartoval a uz bolo dobre chybu ukazalo vynechavanie spalovania a zapalovania na 4 valci bude to cievka lebo som pozeral ze je tam nejaka cina. To nema suvis so spotrebou lebo pred tym tam chyba nebola a spotreba bola tiez vysoka.
Aj ja citam o inej spotrebe nez mam ja ze by malo mat to auto. Pri vahe vzduchu by mal motor iny chod ako mam teraz... Je mozne ze by spotreba bola vysoka z dovodu ze by bol vadny snimac teploty chladiacej kvapaliny?avelmak napísal:Praveze ten motor je dost usporny.Samozrejme spotreba 12 je vela,urcite je nejaka chyba,len od pc nikto nezisti.Treba riadna diagnostika a riesit problem.Najcastejsia chyba u tych motorov je vaha vzduchu.
Na zaklade coho sa upodozrieva snimac teploty chladiva? Je k nemu napr. nejaky chybovy kod? Aj ked je, ako substitucna hodnota funguje pre RJ snimac teploty nasavaneho vzduchu. Je tam riadeny termostat, ako sa drzi teplota chladiacej kvapaliny? Ja by som zobral to auto von na vylet mimo mesto a overil tieto zakladne veci v prevadzke v podstate viditelne pred vymenou kadecoho. Urobil reset ukazatela spotreby a urobil s nim cestu mimo. Je tam aj moznost prisposobenia ukazovatela spotreby ale k tomu je pokyn k najazdeniu par stovak km nie len po meste ale vo vsetkych rezimoch dialnica atd. aj s par tankovaniami a vykalkulovat realnu podla tankovania a to co riesi pc v aute a potom je moznost parcentualne riesit kalkultor spotreby na budiku. Tym chcem povedat to, ze spotreba je vela kilometrovy prepocet a nie len po meste.
problemom u tychto aut byvaju lambda sondy na vyfuku , alebo diera vo vyfuku a nasava ti to vzduch a lambda vyhodni zle udaje ,toto je samozrejme jedna z moznosti, inac kolega to auto mal dlho a jazdil snim max za 9-10 litrov a to uz bol brutal len curacky po meste , mimo mesto ustalenou jazdou to slo do 6 litrov
Mame doma aj E90, aj E91 2,0i manuál a jazdíme len mesto - spotreba cca 10,5l. a to mám nové sviečky, cievky, ojej, filtre...(8l v meste na 2,0i mi príde ako zbožné prianie) Na E61 525i jazdím mesto na cca 11,8l. Skús sa zamerať na katalyzátor, možno tam bude problém, aj keď si myslím, že spotrebu nemáš príliš vysokú.
