807 093
BMW e36 , 318i M43 - doťahovanie hlavy valcov
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut BMW fórum
12>
sebo71
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 02 september 2016
Nabehané: 4 hod 1 min
Predmet: BMW e36 , 318i M43 - doťahovanie hlavy valcov PríspevokZaslal: 17.03.2020 19:32
Zdravím, menil som tesnenie pod hlavou na motore M43 1.8i, hlava zrovnaná + tlaková skúška, blok taktiež očistený, nové šroby na hlavu, nové tesnenia, pod hlavou tesnenie +0.3mm, atď.
V návode tesnenia (Elring) ako aj v príručke BMW je doťahovanie:
30-35Nm
90°
90°
Utiahol som to na 32Nm a následne 90° no problém nastal, že pri poslednej fáze kedy treba ďalších 90° už šroby nejde utiahnuť ani trochu, zastavili sa resp. mám pocit že ich odtrhnem (ťahám to metrovým momentovým kľúčom takže silu to má poriadnu)... Teraz čo som skúšal momentovým kľúčom tak pri 98Nm nastavených cvaká.
Otázka teda znie, mám to siliť alebo to nechať tak? Nerád by som trápil s utrhnutým šrobom v bloku, neviem si predstaviť ako by to išlo ďalších 90° teraz..
PS: jedná sa o liatinový blok a hliníkovú hlavu
Ďakujem za rady.
martin cichy
Vážený člen - Gallardo (158)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 9 dní 6 hod 7 min
PríspevokZaslal: 18.03.2020 19:40
prečo si dával zrovnávať hlavu? ja som ešte nikdy nedával zrovnávať hlavu benzínového motora.
keď ďalej nejde dotiahnuť, tak nejde. to posledné, čo Ti chýba je urvaná skrutka v bloku motora.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
cicmanec
Legenda - Ford T (1233)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 4 mes 1 dní 23 hod
PríspevokZaslal: 18.03.2020 20:11
citácia:
Lebo to odporúča 11 z 10 rekvalifikovaných cukrárov živiacich sa fušovaním do áut.
andro1
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 02 november 2008
Nabehané: 4 hod 57 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 09:12
A si si stopercentne istý ze si to dotiahol o 90 stupnov?len sa mi moc nezdá nárast momentu o takú otacku. Inak ti neporadím...
easyridersvk
Povedomá tvár - Favorito (28)
Založený: 15 júl 2011
Nabehané: 4 dní 5 hod 9 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 12:26
ja by som pozrel ci skrutky mali byt namazane pred utiahnutim alebo suche.
ked ta skrutka ma nejake stupanie napr 0,5mm na otacku. to neni prca natiahnut v smere osi skrutku o 0,125 mm ked to nejaka m10 ci m12
sjaro
Nová tvár - Trabanto (12)
Založený: 11 september 2011
Nabehané: 1 dní 3 hod 40 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 12:46
Neviem načo to tu niekto komentuje keď absolútne nevie o čo sa jedná.
Ked je v príručke a na tesneni napisane toľko tak treba toľko.
Napriklad u diesla n47 treba na zaver 50NM a dvakrat 120.
Ked šrob odlomiš čo silne pochybujem tak to rozobereš a prstami odsrobuješ.
Hlavne tahaj 90 stupňov na šupu, aby sa ti hlavička dokazala šmyknut, lebo tu môžeš najskôr utrhnut ked sa s tym budeš cickať.
xentry
Obľúbený člen - Bawo (94)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 20 dní 8 hod 32 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 17:51
Moment je 30Nm a 2x 90, sruby namazane, diery na sruby bez kvapalin /oleja
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36-318i-lim/repair-manuals/11-engine/11-12-cylinder-head-with-lid/B31BtWX
Programovanie klucov MB.
misokgb4
Povedomá tvár - Favorito (23)
Založený: 06 júl 2010
Nabehané: 4 dní 2 hod 29 min
PríspevokZaslal: 19.03.2020 22:58
martin cichy napísal:
Mozes ma poucit, preco sa benzinova hlava nedava zrovnavat? Spravil som uz X motorov, ci 1.2, 1.4 alebo v8, ci v6 a VZDY ked bola hlava dole, som ju daval zarovnat, preco? Lebo majsterko, co mi ich taha dole, a robi v tom 30 rokov, to odporuca vzdy, aby som nerobil dvojitu robotu, ked nahodou bude brat vodu, alebo sa prehrievat... A nikdy som veru s tym problem nemal... Dakujem za poucenie.
bajo777
Legenda - Ford T (776)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 2 dní 12 hod
PríspevokZaslal: 20.03.2020 03:52
a preco miesto uberu materialu /ked treba, tak treba.../ najprv nezmera rovinnost ?
uz nasi dedovia poznali 2x meraj a raz rez , skusim hadat, je a-lempl ze sa mu nechce, za b-trulo ze nevie ako
cicmanec
PríspevokZaslal: 20.03.2020 04:52
c) pako ani nevie, že sa to dá
d) debo nemá čím
sjaro
PríspevokZaslal: 20.03.2020 08:11
Prečo to komentujete keď nepoznáte dôvod. Hlava sa nedáva dolu len tak preventivne. Sam si hlavu nebrusil, zrejme bola krivá ked pridavali na tesneni 3 desatiny.
jaster-83
Známa tvár - Feldo (59)
Založený: 16 september 2010
Nabehané: 14 dní 13 hod 34 min
PríspevokZaslal: 20.03.2020 08:49
ak bolo treba rovnat tak ok ale urcite by som nedaval rovnat to co sa nemusi, zbytocna robota, zbytocne naklady, zbytocny risk ze sa daco pri rovnani pokazi a zbytocne riesenie ake hrube tesnenie tam potom dat....ale mnohobludi si rado robi robotu naviac a mnoho servisov zas rado tlaci ludi do rovnania koli vacsiemu zisku
1U5 AVU
6U1 AMH
6Y5 ASY
N15 GA14DE
3B6 AVF
undertaker007
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 01 máj 2013
Nabehané: 2 dní 19 hod 11 min
PríspevokZaslal: 20.03.2020 09:02
No, takto...
Toto sú, ako vždy, nekonečné debaty.
Pravdou však zostáva, že 97% z tých "autoservisov", ktoré sa vôbec odhodlajú na takú úlohu, dáva hlavu zrovnať úplne automaticky. Bez merania, bez rozmyslu, skrátka ako tu niekto napísal - keď už je tá hlava dole, zrovnajme ju, zabrúsme ju, nebude potom brať vodu a prehrievať sa.
Blbosť!
Ak máte poviem príklad benzínový radový šesťvalec so 670.000 km a majiteľ jeho statočnú púť ukončil prehriatím - čo myslíte - po demontáži hlavy a jej zbrúsením - zarovnaním a opätovnej montáži - bude všetko funkčné a správne?
Nebude!
Po tých rokoch, kilometroch a chovaní sa k technike je skrátka akoby skrútený aj celý blok. Na čo budete rovnať hlavu, keď ju nasadíte na krivý blok?
Takže, ako tu niektorí správne napísali - treba merať, merať merať!
Hlavu voči bloku treba zamerať, výsledkami meraní je záver, či ju opracovať a ako ju opracovať!
(toto som uviedol skutočný príbeh - po oprave motor beží ďalej, zatiaľ bez akýchkoľvek ťažkostí, síce zatiaľ ešte len 24.000km.)
A na tesnení pridávali 3 desatiny preto, lebo to je zrejme presne toľko, koľko z hlavy odobrali... ...čo nám nehovorí o tom, že hlava voči bloku bola zameraná.
Automatické brúsenie a zarovnávanie hlavy je podľa mňa taká hlúposť... ...zrejme menšia, ako použiť pôvodné skrutky (áno, aj to som už videl).
Napriek tomu, že sa tu teraz všetci pohádame a niektorí budú tvrdiť, že hlavu rovnať treba vždy, iní že po meraní - zadávateľovi nepomôžeme. Ten už má hlavu opracovanú.
Zadávateľ zrejme niečo neurobil úplne správne, lebo keď je raz predpísaný moment 30Nm + 90°+ 90° a nejde to - určite to nemôže byť dobré. Určite by som taký motor neštartoval a nepoužíval a pri opätovnej demontáži, ktorej sa zrejme nevyhne, by som opäť použil nové skrutky.
cicmanec
PríspevokZaslal: 20.03.2020 09:11
sjaro napísal:
Dôvod zrejme nepoznáš ani ty a tiež komentuješ! A možno z tej hlavy zobrali viac ako 3 desiny len už hrubšie tesnenie nebolo a teraz nejdú pritiahnuť skrutky. Zrejme...
Legenda - Ford T (2471)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 3 dní 4 hod
PríspevokZaslal: 20.03.2020 09:25
Je problém to čítať
Dôvod je...alibizmus,hlúposť a neschopnosť overiť rovinatosť.
alibizmus...ak by nastal problém tak - urobili sme čo sa dalo !
hlúposť ... ani nevie že hlava sa overiť dá z presnostou na 0,01 mm
neschopnosť ... jednoducho dielňa nemá ultra presnú brúsenú meraciu lajnu a ani stotinkové mierky,takže merať nemá čím (odhad 95% dielní minimálne)
ale otázka znie - dotiahnutie hlavy
Platí údaj ktorý zadal xentry... pre 318 iS = 30Nm + 90°+ 90°
Nutné !!! závitové otvory vyfúkať,závit vyčistiť upraveným závitníkom (bez nábehu) a vyfúkať a namazať,overiť pomocou novej skrutky hlbku zatočenia aj ľahkosť točenia v závite !!!
Ak sa uvedené dodrží netreba sa báť problému
Práca bez rozumu vedie k takýmto výsledkom.30 rokov na dielni negarantuje vonkoncom nič,sú aj starší čo denne prznia motory.
Starý skúsený mohykán si hlavu nasadí a všetky skrutky dotiahne (rukou !!!) a označí si ich fixomna rovnakej strane.Po prvom ťahaní (30 Nm) jasne vidí rozdiel v značkách (ak by bol) ak všetko sedí,je isté že mu žiadna skrutka neviazne.V tomto momente je ešte pri prípadnom probléme možno skrutku vytočiť von bez nutnosti použiť novú sadu! neskôr už to možné nie je.
Skrutka sa olejuje tiež medzi hlavou skrutky a podložkou !!!
Pokiaľ si pamätám prvú hlavu som robil kdesi v 1970-tom a dodnes nemám tušenie koľko,veľmi mnoho.Hláv som za ten čas dal zrovnať spočítané cca dve ruky stačia.Ale tých 50 rokov je dosť aby som vedel čo za darebákov mám za kolegov,tých ozaj mechanikov čo som v živote poznal by som asi mená vedel z hlavy vymenovať úplne hravo aj dnes..Takže žiadne ilúzie tu nemajú miesto,na učňovku vždy išlo to najsprostejšie zo základky,to treba mať na pamäti,iba cca (možno 1%) študovalo a vzdelávalo sa ďalej a ostalo v remesle,takže treba pristáť tvrde v realite.
plne musím súhlasiť z jaster-83
12>
