BMW 225xe Active Tourer - plug-in hybrid
- Dátum registrácie: 11.02.2013 09:11 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
otazka skor pre majitela, ale ak sa s tym niekto stretol budem rad za info.
Kedze som sa tuto info nikde nedozvedel (testy, youtube ...), by ma zaujimalo, ci je mozne s tymto autickom vyraazit bez nastartovania spalovacieho motora. Cize sadnem, dam na radicke D a ci vyrazi ak je nabite, alebo vzdy treba natartovat a az potom zvolit EKO jazdu bez spalovaka.
Dik za odpoved.
Dik za odpoved.
Re: BMW 225xe Active Tourer - plug-in hybrid
Otazka znie ako keby si bol dost vazne rozhodnuty pre to auto a na druhej strane si v nom este ani nesedel, ved zavolaj do salonu, tam ti ochotne povedia radi vsetko o tom aute a este ta pozvu na jazdu a vsetko ti ukazu, inak k otazke...aky zmysel by asi malo vyrobit auto co musis nastartovat motor aby si ho nasledne hned zhasol a pokracoval na elektrinu?
Ano, mas postreh... uvazujem nad nim...
Predajcu nekontaktujem, aby mi odprezentoval novinku. Hladam v slusnom stave ojazdene...sedel som v kalsickom, oreistor mi vyhovuje. A ak nezvlada tuto vec ako elektro, tak na neho radsej zabudnem. Ako startovat kvoli 15 km.
Otazka znie divne, ale auta robia rozne divne a niekto veci nelogicky... preto sa pytam a zaujimam. Keby nejake bolo na sk v bazari idem si to kludne pozret...
Jaster napriklad hyundai to tak presne ma. Ranny studeny start vzdy motor aj ked je bateria plna.
Hyunday ale aky hybrid? full, mild, plug in? Aj v tom je rozdiel........a potom mi nedava zmysel jedna starsia reklama (neviem uz na ake auto) kde rano cela ulica spinka ako v bavlne, pakno sada do auta, pohyna sa potichucky ako pierko snad levitacou prejdecelu ulicu, vyjde na hlavnu, prida plyn, naskakuje motor a je z neho zrazu petrolhead
no asi neukazali ze ho pred tym startoval v garazi a po par metroch dal elektriku a spoalovak zhasol, ale ten studeny strart naco???jaster-83 napísal: ↑09.08.2022 14:20 Hyunday ale aky hybrid? full, mild, plug in? Aj v tom je rozdiel........a potom mi nedava zmysel jedna starsia reklama (neviem uz na ake auto) kde rano cela ulica spinka ako v bavlne, pakno sada do auta, pohyna sa potichucky ako pierko snad levitacou prejdecelu ulicu, vyjde na hlavnu, prida plyn, naskakuje motor a je z neho zrazu petrolhead
Plug in hybrid,ved o tych sa bavime. Ranny start je na benzin a az potom sa prepne do elektriny a vydrzi cca 60km ..hod si to do gugla alebo precitaj par recenzii, okrajovo nenapadne to tam spomenu.
To auto z reklamy po meste bolo europske auto roka 2020... mam ho doma no v plne elektrickej verzii
plne elektricke je o inom
ale toto riesim plugin.. ako to ma bmw urobene ma zaujima...
- Dátum registrácie: 27.01.2008 16:05
v režime ECO PRO a samozrejme pri nabitej baterií auto ide výhradne na elektrinu,pokiaľ lepšie nepridáš plyn,max. dojazd 50km spotreba okolo 11kW v meste sa dá aj menej.elektro sa pripája do 140km rýchlosti,nabíjanie ,dá sa povedať,len doma,kedže max.nabíjanie je do 3,7kw.
toto viem co si napisal... ine riesim...jojko1001 napísal: ↑09.08.2022 15:26 v režime ECO PRO a samozrejme pri nabitej baterií auto ide výhradne na elektrinu,pokiaľ lepšie nepridáš plyn,max. dojazd 50km spotreba okolo 11kW v meste sa dá aj menej.elektro sa pripája do 140km rýchlosti,nabíjanie ,dá sa povedať,len doma,kedže max.nabíjanie je do 3,7kw.
Zavolaj tomu predajcovi, z nosa ti neodhryzne, ja som nedavno riesil opravu dielu cez autorizak s tym ze som rozposlal mail asi piatim (jednemu aj do ciech kedze to mam celkom blizko) ze ci mi vedia urobit predbeznu kalkulaciu, niekto poslal, niekto zavolal spat ale ochota a ustretovost bola naozaj velka, na otazky tiez nemali problem odpovedat ziadne
Treba si zistiť, ako sa to správa v ZIME, mať motor, ktorý naskočí v - 10 pri 80-tke, tak ma porazí.
A ešte zistiť akú má životnost baterka, kolko bude stáť v prípade výmeny o 5-10 rokov.
baterka má záruku 8rokov,ak chodíš na pravidelné kontroly batérie,tak v 8 roku nesmie mať kapacitu pod75 % ak má musia ti ju vymeniť,čiže ked chodíš na tie kont.tak sa ani nestane aby kapacita bola pod 75%,lebo ti ten článnok vymenia,ked to zistia pri kontrole,samozrejme že kontrolujú aj ako si nabíjal,ale pri ,,plugine ,,zrejme vždy dodržíš nabíjanie,kedže nepodporuje ultra r.nabíjanie,myslím že max.kapacita nabíjania je 3,7kW,čo je dosť mizerné,ale takto baterku nezničíš.kedže ideš v režime eco,motor sa ti pripojí cca pri 1500ot. tak aj v zime je to v pohode
