BMW 325d - biely dym z vyfuku
kalias
Dátum registrácie: 21.08.2010 16:17
Príspevok od používateľa kalias »
Ahojte, chcem sa poradit s niekym skusenym. Ide o BMW E90 325D, M57 motor, rv 2007. Pri poslednej jazde zacal ist z vyfukov husty biely dym, ktory sa casom zosilnoval. Preslo sa na aute asi 1km a auto sa odstavilo. Emulzia nebola na viecku oleja, ani olej v expanznej nadobe. Viem, ze ma auto nefunkcne pomocne vodne cerpadlo, ale nemyslim, ze by to mohlo byt tym.
Napadli ma mozne priciny:
Chladic egr ventilu/recirkulacie spalin
Poskodene alebo prasknute tesnenie sacieho potrubia
Poskodena nadrzka chladiacej kvapaliny
Chybne vstrekovace
Prasknute tesnenie pod hlavou valcov alebo prasknuta hlava
Auto startuje na brnk, chod motora je normalny. Kedze z expanznej nadoby/chladiacej kvapaliny dako vyrazne neubudlo ani po doliati asi 1dcl a pri opatovnych testoch, takisto neboli emulzie ci uniky viditelne nikde, napadli ma chybne vstrekovace.
V INPE som ich pozrel a spravil nasledovne video: https://drive.google.com/file/d/1S2A7LT ... p=drivesdk
Na zaciatku videa sa nastartuje, cca 20 sekund na volnobehu nasledne dam 2000 otacok, cca v 53tej sekunde zvysujem na 2500 otacok a nasledne znizim na volnobeh pomaly. Test bol v stojacom aute robeny.
Na zaklade tohto videa, vie mi niekto povedat, ci tie zle hodnoty na 6 valci su chybou vstrekovaca, alebo nie? Ci mozu byt tym, ze pri 6valci je poskodene tesnenie pod hlavou ci hlava a ide tam kusok chladiva? Ak by bol vstrek zly, mal by nadlimitne hodnoty po cely cas testu? Chcem zistit na co to skor poukazuje.
Za kazdu odpoved vopred dakujem. Takisto ak by ste takisto vedeli o spolahlivom a lacnom bmw servise, ktory z vlastnej skusenosti v Bratislave a blizkom okoli viete odporucit, budem rad.
cicmanec942
Dátum registrácie: 18.07.2025 19:37
Re: BMW 325d - biely dym z vyfuku
Ešte by som tu skúsil strčiť aj do sekcie BMW! ::: :3c90:
kalias
Skvela rada Cicmanec.
db69
Dátum registrácie: 18.06.2020 19:48
Príspevok od používateľa db69 »
"1. Pred založením témy použite funkciu hľadať: Presvedčte sa, či sa váš problém na fóre nepreberal v minulosti. Vyhnite sa tak zakladaniu duplicitných tém. "
alebo si myslíš že čím viacej prúžkov, tým viacej Adidas.
"Ešte by som tu skúsil strčiť aj do sekcie BMW! ::: :3c90:"
to nebola rada ale ironia.
tatkotom
Navyše je ten príspevok dvojmo...
herin
Dátum registrácie: 26.06.2008 08:33
Príspevok od používateľa herin »
Inak zamýšlam sa čo má spoločné vadný vstrek s hustým bielym dymom z výfuku..
Biely dym ide z výfuku bud ked je zima,alebo ked spaluje chladiacu kvapalinu :)
Poškodená nádržka chladiacej???a kvôli tomu ti ide biely dym ano?
Kámo daj to do servisu, lebo ja nie som automechanik,ale aspon som ti dve veci vylúčil...
a očividne sa tomu moc nerozumieš...stačí spraviť tlakovú skúšku a hned budeš vedieť či si máš pripraviť veľa peňazí...
db69
tatkotom
tri temy
tatkotom
Už áno.
kalias
db69 napísal: 15.03.2026 19:15 "1. Pred založením témy použite funkciu hľadať: Presvedčte sa, či sa váš problém na fóre nepreberal v minulosti. Vyhnite sa tak zakladaniu duplicitných tém. "
Si myslis, ze som na hlavu padnuty. Aj moja odpoved bola ironia. Cicmancove odpovede sledujem desatrocia a vzdy mudruje az ked sa do tem zapoja ludia co chu pomoct. Dovtedy skor podpichuje akoby sa vyjadril k problemu.
kalias
herin napísal: 16.03.2026 10:14 Inak zamýšlam sa čo má spoločné vadný vstrek s hustým bielym dymom z výfuku..
Ty si len dalsi mudrlant co travi cas na fore a vies toho menej ako ja. Kazdy sa tu vyjadruje kolko krat zalozena tema, co to nie je a co to je a nikto neodpovie na co sa clovek pyta. Diky za rozborku, si macher :2f93:
cicmanec942
A ty si len obyčajný debil lebo žiaden príčetný nezaloží dve rovnaké témy! ::: :3c90:
db69
k problému.
Ako písal "martincichy" ,biely dym môže byť nespálená nafta alebo para.
Každý z nich má iný zápach a aj hustotu.Je to ľahké rozpoznať.
Potom by som riešil odkial to ide.
herin
Hlaaavne že ty sa v tom vyznáš...biely dym z výfuku a poškodená nádržka chladiacej a potom vadný vstrek :))))))
Už aj malý chlapci vedia na dvore vedia že ked maminka doma žehlí, tak zo žehličky ide biela para, lebo sa spaluje čo? no voda :))) to len pre info o tvojich mudrlantských blbostiach čo si napísal hore...
kalias
Bohovsky machri sa zapojili do tejto temy. Hanba, ze moderatori tu nechaju radit take kraviny. Nebudem tu ani rozpisovat co by to mohlo byt a co to bude, ked to zistim, lebo toto forum si to nezasluzi.
oco13
Keď uvidím trojkové bavo v ekolikvidacii tak budem vedieť, že miestny macher sa k niečomu dopracoval. :4090: :40bd:
Edit : myslíš že tvoje sračky s bavom niekoho zaujímajú??? prečítaj si story o opici a bananoch. :3906: šašo.
Návrat na "Diagnostika"
