Ahoj. Ešte by bolo vhodné doplniť pár informácií - napr. ako dlho si auto plánuješ nechať a koľko km najazdíš ročne?
Keďže si plánuješ založiť rodinu, tak najideálnejšia karoséria pre rodinu je MPV a až po nej kombík. MPV je ideálne v tom, že je vzdušné, priestranné a zvonka kompaktné v porovnaní s kombíkmi, ktoré sú dlhé a toho priestoru vnútri zďaleka neposkytujú toľko, ako MPV.
Takže napr. Ford C-Max, S-Max, Galaxy. Citroen C4 Grand Picasso, VW Touran, Sharan, Seat Altea XL/Toledo, z japonských Mazda 5, Toyota Corolla Verso, Previa...
Nakladať autosedačku do vyššieho auta, kde si nebudeš búchať hlavu o strop bude určite prijateľnejšie, ako do nízkeho kombíka. Nehovoriac o veľkosti kufra, kde MPV jednoznačne kraľujú.
Hlavne, nech sa Ti podarí kúpiť niečo, čo bude od poctivej osoby a nie od špekulanta
„Všetci vieme, že svetlo putuje rýchlejšie ako zvuk. Preto niektorí ľudia vyzerajú chytro, kým pred vami neprehovoria.“ — Albert Einstein
Len si choď nejaké to MPV vyskúšať, je sakra rozdiel nakladať decko do sedačky a hrbiť sa a nakladať ho do MPV, kde je toho priestoru habadej.
A to nakladanie decka, bude dobré tri roky. Občas veziem švagrinú s deckom čo malo nedávno 2 roky a pekne mi to lezie na nervy keď tam musím vkladať sedačku a niekedy aj decko
Mpv má výhod habadej, nasadať do Swifta a do MPV je obrovský rozdiel aj pre vodiča, tiež prehľad o tom čo sa deje pred tebou je úplne iný, lebo vidíš viac
Sa tu spomínalo Verso od Toyoty. Ideš opláchnuť 8000€, tak si nájdi ešte 10-15€ na to aby si sa na to Verso šiel reálne pozrieť a vyskúšať variabilitu. Ver že tých 15€ ťa bude srať menej ako keď si kúpiš auto kde sa tri roky budeš zožierať s nakladaním decka do sedačky.
Po Swifte sa ti to bude zdať zbytočne veľké, ale keď náhodou kúpiš, tak sa po krátkej dobe budeš zamýšľať ako si doteraz mohol jazdiť v tej "krabičke" menom Swift
PS: na vzhľad si zvykneš rýchlejšie ako si myslíš
- Dátum registrácie: 02.10.2016 14:26 Zdieľať na Facebook
Jeden príklad za všetky:
VW Touran r.v. 2004:
Objem kufra:
695-1989 l
Dĺžka:
4391 mm
Šírka:
1794 mm
Výška:
1652 mm
Rázvor:
2677 mm
Škoda Octavia Combi II:
Objem kufra:
580-1620 l
Dĺžka:
4572 mm
Šírka:
1769 mm
Výška:
1468 mm
Rázvor:
2578 mm
Touran je o 180mm kratší, ale ponúka o dosť väčší kufor.
Objem kufra:
695-1989 l
Dĺžka:
4391 mm
Šírka:
1794 mm
Výška:
1652 mm
Rázvor:
2677 mm
Objem kufra:
580-1620 l
Dĺžka:
4572 mm
Šírka:
1769 mm
Výška:
1468 mm
Rázvor:
2578 mm
pocuval som motonovinara asi pred tyzdnom ? meno som v hlave neudrzal bohuzial... v podstate ma zaujala z celeho jedna vec, uz dlho omielane a nezmyselne - prevoz vzduchu je zadarmo , nie neni ! prakticky odmerane X3 vs 5er, rovnaky motor, rovnaka trasa, rovnaka rychlost X3 + liter/100, iste ked spravis dve kolecka okolo domu = +- 10000km rocne, moze ti to byt srdecne jedno...
18 cm kratšie auto na rovnakej platforme (čiže rozmery až po zadné sedačky rovnaké takže rozdiel je len od zadných sedačiek dozadu) má väčší kufor. Realita. Keď to povie mhlavaty tak tomu musíme veriť. Ten kufor má menšiu plochu tak sú mi tie litre na výšku vieš na čo. Také sánky v Octavii v pohode, v Tourane možno tak na stojáka. Mal som C-Max a predtým liftback s objemovo rovnakým kufrom tak mi tu nevykladajte ako má kratšie auto väčší kufor!mhlavaty napísal:Realita to je,žiaden zázrak.
Touran:
https://img.aaaauto.eu/thumb/700037002_ ... 768x75.jpg
Octavia kombi:
https://img.aaaauto.eu/thumb/900135741_ ... 768x75.jpg
Nie je všetko len papierový objem (meraný ktovie ako a pokiaľ), ale aj jeho praktická využiteľnosť.
Edit: Tu https://www.autorevue.cz/test-volkswage ... ticleStart píšu, že základný objem je 595 litrov.
Ja sa do Swifta nenavážam, len ti vravím ako to je keby si vymenil, MPV má práve tú výhodu že je vysoké a kratšie ako osobáky a preto sa s ním lahšie parkuje, Swift má výhodu aj že je užší, ale tam to končí.murderqo napísal:S tym nakladanim decka do sedacky suhlasim, avsak ťažko sa mi suhlasi s tvrdenim kolegu o batožinovom priestore. Do swifta sa mi nenavazaj :D. Výborne to auticko do mesta, parknem to vsade v noci ked sidliskove parkovisko praska vo svikoch. Staci mi pockat kym to po chvili trapenia vzda chlapik na octavii . A nasadanie je pre vodica aj ostatnych uplne výborne vdaka vysokému posedu a vysokej streche. Ked to porovnam zo služobnou Kiou ceed ci golfom VII, je to pohodlnejsie, az na pohodlnost sedaciek samozrejme hh. Az mi bude luto sa ho vzdat, ale je to nevyhnutné pomaly. Ale o tom táto tema nie je. Co sa tyka benzinovych motorizacii, ktoré montuju spominane znacky do svojich mpv. Ktore viete vyslovene odporucit a ktoré urcite nie.ivko1 napísal:Len si choď nejaké to MPV vyskúšať, je sakra rozdiel nakladať decko do sedačky a hrbiť sa a nakladať ho do MPV, kde je toho priestoru habadej.
Mal som nejedno MPV a bol som mimoriadne spokojný, akurát prišli požiadavky na 4x4 a preto mám sedan...
Aj teraz som spokojný, ale na variabilitu MPV to jednoducho nemá
Na začiatku si spomenul Focus kombi (predpokladám Focus III), ten má dlžku 4556mm a trebárs spomenutá Toyota Verso má 4360mm teda o skoro 20cm menej
Za 8000 rodinné auto, no zázraky nečakaj. Nebude to ani pár rocne, ani bez pociatocneho servisu. Tvoj nájazd jedine benzín, ale sám tvrdíš, že väčšinou jazdis po meste, tak načo turbo benzín ?
I keď mne sa viac páčia kombiky ako tie MPV, no napadá mi Ford S-Max 2.0 107kw, Touran 1.6 MPI 75kw.
Subaru Outback Business NAVI 2.5i 129kw (2017)
Nikto nekaže nikomu aby kúpil to alebo hento, ale vraví mu že ked chce opláchnuť 8000€ tak treba obetovať 50€ a obehať vyskúšať možné varianty.
Ani Focus nie je zlé auto, ale človek môže neskôr zistiť že niečo vadí a vymienať autá tiež nie je rozumné. Respektíve ked nevyskúša tak nevie že trebárs C-Max by mu viac vyhovel ako Focus kombi
