796 177
Bateria ma malo velmi malo voltov
12>
kristof1563
Založený: 03 september 2018
Nabehané: 45 min
Predmet: Bateria ma malo velmi malo voltov PríspevokZaslal: 09.01.2019 17:03
Zdravim dnes som isiel nastartovat auto no uz jak sem otevrel auto cerpadlo ani zvuk nezrobilo tak sem nameral na baterke 2,3volta je nejaka sanca ze by sa dala este nabit a ci ked ju nahodu nabijem tak aby ma nekde nenechala? Mam nabijacku ktera nabija kde sa da zvolit nabijani pomocou 2,4,6,10,15ah.
christiane
Známa tvár - Feldo (59)
Založený: 16 december 2011
Nabehané: 15 dní 1 hod 35 min
PríspevokZaslal: 09.01.2019 20:22
Ak si sa nepomylil pri merani a baterka ma 2.3 volta rovno ju vyhod.Mas ju zoskratovanu.Aj keby si ju nabijal tyzden,za noc ju mas bez elektriky.
wilz
VIP člen - Veyron (283)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 16 dní 17 hod 8 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 11:20
Nenapísal si že aká je batéria stará, v akom stave bola predtým, ani či batéria sa ocitla v takom vybitom stave len tak sama od seba, alebo jej k tomu pomohla nejaká zabudnutá rozsvietená žiarovka.
Ak sa batéria celkom vybila nejakým odberom prúdu tak je šanca na jej oživenie, aj keď to zrejme už žiadna sláva nebude.
Ale ak sa to stalo tak nejako "samo od seba", tak to zrejme znamená že umrela, všetko má raz svoj koniec, aj akumulátorová batéria.
sebo71
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 02 september 2016
Nabehané: 1 hod 56 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 15:11
Skús ju nabiť nabíjačkou no pravdepodobne pri takom malom napätí sa nezapne, tak ju daj naspäť do auta, štartovacimi kablami naštartuj auto, pojazdi autom nech bateriu nabije alternator a potom ju nabijačkou nabi doplna.
Ak to nie je nejaká zničená bateria tak raz-dvakrát to môžeš spraviť no postupne sa ti bude ničiť bateria.. Z vlastnej skúsenosti
mp3turbo
VIP člen - Veyron (461)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 24 dní 18 hod 40 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 15:16
ja by som to proste skusil - zvol tam dva ampere a daj tomu cas. Den ma 24 hodin, do baterky teda pride 48Ah (24 hod x 2Ah = 48 Ah), z coho si "zapamata" teda nabije sa zhruba polovica v tomto stadiu.
Neviem aku mas celkovu kapacitu, pre istotu si nenapisal :)
Skus ju nabit, suhlasim s panmi hore ze sanca na ozivenie je totalne miziva - a pridam ze aj keby si vymenil roztok kyseliny, ak mas baterku so stuplikmi.
Pojazdi, uvidis, mozno nepojde vobec, mozno pojde a o tyzden umrie, pokial nejdes niekam do puste alebo nepotrebujes nahadzovat o tretej rano tak ta vzdy ma sancu niekto nastartovat.
A ked sa na teba vztahuju specialne pripady (o tej tretej rano potrebujes jazdit), tak si proste kup novu bateriu. Je to proste naklad ktory patri k vlastnictvu a prevadzkovaniu auta. Ci ju kupis teraz alebo o polroka, proste je tam.
aristoteles
Povedomá tvár - Favorito (26)
Založený: 30 september 2009
Nabehané: 8 dní 16 hod 38 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 15:31
Baterii takyto stav isto neprospieva. Ale, uz som viac takychto baterii rozbehal a nieco eate vydrzali. Vobec to niejw marne, hlavne ak bateria nieje stara.
Neviem aku mas nabijacku. Ak je "inteligentna" moze to byt problem. Blbou transformatorovou to pojde.
A myslim, ze ani viac amper batwrii kratkodobo neuskodi. Neboj sa.
66QUATTRO
Známa tvár - Feldo (65)
Založený: 19 január 2010
Nabehané: 2 dní 18 hod 23 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 15:43
Pred mesiacom sa mi stalo, že auto ktoré som mal odložené ´´ na zimný spánok´´ t.j. nejazdí sa sním cez zimu pozeral kamarát, zapálil mi stropné osvetlenie, a nechal ho tak, na čo som prišiel až o týždeň, nezmeral som koľko V batérii ostalo ale veľa to nebolo, navyše auto stálo cca. pri -5° až +4° takže veľa šancí som tomu nedával, najprv som ju musel nabíjať klasickou na 12v keďže automatická ju ani nerozpoznala, resp. rozpoznala ako motocyklovú -6V. Keď po 10 min. chytila 12V, prepol som ju na automatickú a nabíjal pozvoľna t.j. cez noc som nenabíjal iba cez deň počas 2 víkendov ako som si spomenul, až nakoniec zasvietila na nabíjačke zelená LED(t.j. nabitá batéria - udržovanie)... odpojil som a o týždeň som skúsil naštartovať a čudujem sa ale naskočilo bez problémov, teraz budú 2 t, tak pôjdem skúsiť. Jednoznačne by som aspoň skúsil, a keď nič tak až potom kupoval novú....
pidizvi
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (135)
Založený: 20 september 2011
Nabehané: 24 dní 21 hod 28 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 16:43
ked mas auto odstavene na zimny, preco neodpojis baterku?
oco13
Legenda - Ford T (696)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 3 mes 18 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 10.01.2019 17:08
Pidizvi mám tri baterky celú zimu v teple dnu a aj tak sa vybijú
braga
Obľúbený člen - Bawo (88)
Založený: 26 október 2009
Nabehané: 9 dní 10 hod 30 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 19:42
akurat vcera som cital nejaky test nabijaciek autobaterii a su nabijacky ktore dokazali rozchodit aj takto vybite baterie nie kazda to dokaze , niektore nabijacky dokazu kretkodobo nabijat az 15,8V aby dostali bateriu do varu a uvolnili usadeninu na clankoch tak to popisovali , a potom pomalym nabijanim dokazali rozchodit aj takto mrtve baterie za snahu to stoji skusit, ja som tak rochodil minuly rok takuto bateriu ale z nabijackou z roku pana vyrobenu v 80 rokoch podomacky
kristof1563
Nabehané: 45 min
PríspevokZaslal: 10.01.2019 20:45
No tak baterku sa mi podarilo nabit zatal ju necham tak a uvidim ci nahodu neklesnu volty ale co mi je divne ze v baterke zacalo spliechat teda elektrolytu je tam isto malo lenze nema to zadne otvori cize s tym prd spravim, a baterka bude mat 2roky v maji.
66QUATTRO
PríspevokZaslal: 10.01.2019 22:03
pidizvi napísal:
Ak to bola reakcia na mňa: preštartujem ho každé 2 týždne, nechám zohriať a pohýbem ho pár m hore dolu, je to relatívne mechanické auto, mimo km na displeji je všetko ostatné vypnuté takže nevidím dôvod, na jednom inom aute kde som občas nejazdil 2-3 mesiace som nikdy neodpájal a štartovalo vždy na 1x, akurát je pravda že to je ešte karburátor....a displej v aute žiadny....
wilz
PríspevokZaslal: 10.01.2019 23:27
kristof1563 napísal:
ale co mi je divne ze v baterke zacalo spliechat, ... a baterka bude mat 2roky v maji
Tak to pravdepodobne znamená že už sa na ňu veľmi spoliehať nemôžeš.
Ale pokiaľ máš bloček od kúpy, tak by ešte mala byť platná záruka, by si mohol skúsiť ju vyreklamovať, či nie ?
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 11.01.2019 00:09
suhlas, moc vela spolahnutia na nu nebude. Uvidis.
Pri nedostatku "destilky" sa obnazia vrchne casti konstrukcie clankov a tie nutne zacnu v "kyselinovom" prostredi korodovat. To je jasny zaciatok konca. Kolko to este vydrzi, nikto povedat nevie.
no pretoze ich mas vnutri v teple. Cim je teplota nizsia, tym je mensia hybnost elektronov a samovybijanie baterie - doporucovane uskladnenie je plne nabitu bateriu [!] nechat odpojenu na chladnom mieste. Pokial je bateria vo vybornej kondicii, nemoze jej -10 uskodit pocas celej zimy.
Nas Chrysler. Red Optima bateria vyrobena 2004 podla stitku, dovezene ako 3.5rocne 145.000km, zaparkovane 22.12.2008 do nevykurovanej garaze s odpojenou bateriou. V marci 2009 som prisiel, bateriu zapojil, nastartoval a dodnes na nej jazdime. Ked sa nahodou niekomu nezda ze v roku 2008 mala bateria takmer styri roky a dodnes jazdi cize dnes ma STRNAST rokov, tak mate pravdu - nezda sa to ani mne, ale je to tak.
braga
PríspevokZaslal: 11.01.2019 07:21
Stym skladovanim na chladnom mieste to je nejaka novinka -dobre ze si nenapisal dat hu do mraziaka , to co pises nieje uvedene v ziadnom odporucani , bateria sa ma skladovat hlavne na suchom mieste bez salaveho zdroja tepla to je tak vsio
12>
