Babetta 207 - zhasína motor
diskusia ohľadne motocyklov, Vaše názory a problémy s nimi ...
Lukas987321
Dátum registrácie: 19.03.2016 10:09
Príspevok od používateľa Lukas987321 »
Som sem nový.. Mám problém so svojou babettou 207 nakopne na prvu šupu necham zohriať na sitiči ide stále ale hneď jak vypnem sitič tak rýchlo zavrčí a zdochne ale jak znova zapnem sitič tak vrčí dalej. Pri vysokých otáčkach zdochne.. Dík za rady.
grafp
Dátum registrácie: 14.02.2015 14:11
Príspevok od používateľa grafp »
Asi máš zlý pomer vzduch/benzím
Na karburátore je šrob s pružinkou,šrob pritahuješ zmes bohatšia,šrob odtahuješ zmes chudobnejšia ideal je 1,5-2,5 otačky od max zatočenia.
pepo64
Dátum registrácie: 16.04.2012 18:43
Príspevok od používateľa pepo64 »
Pozeral si trysku v karburátore?
martincichy
pokiaľ je karburátor OK, možnou príčinou je prisávanie falošného vzduchu cez guferá kľukovky, záležitosť za 2 eurá
Lukas987321
Tak trisky sú čisté guferá nové ale vždy keď vypne sitič zdochne..
martincichy
tie karburátory jikov sú dosť komplikovane riešené, v zime som mal v aráži babetu 210, karburátor bol opticky v poriadku, nakoniec som na babetu namontoval taliansky karburátor a babeta zrazu fičí ako nová. odporúčam tento karburátor, aj s prírubou sa predáva okolo 40-50 eúr, je jednoduchý, funkčný
pepo64
Ako sa Ti vyskytol problém,predtým išla normálne alebo si niečo menil?
Lukas987321
Nič som nemenil išla úplne normálne
christiane
Dátum registrácie: 16.12.2011 14:56
Príspevok od používateľa christiane »
Vymen tyristorovu jednotku.Po case sa to vnutri toho plastu rozpadne.
jackboy
Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48
Príspevok od používateľa jackboy »
ak si zimoval usadil sa ti olej v karburatore ..vycisti karburator .
novy italy sa vola dellorto .
christiane
A najlepsie po zime aj vymenit benzin.Ten co som raz vypustil uz ani nehorel ked som chcel podpalit drevo na ohnisku.
Lukas987321
Menil som sviečku za NGK môže to robiť to? Ale ono vypne sitič a ide stále len keď je na stojáne, keď položím koleso tak na 5 sek ťahá ale hneď zdochne
VLADY
bordel na tryske a môže to mať chudobnú zmes tým pádom a zdochne to ak zavreš sytič Ale môže byť aj že vypadne iskra ak to prekročí určité otáčky čo s ana volnobehu nemusí samozrejme prejaviť. Skús sklepnúť sviečku trocha na 0,4-0,5mm , niekedy mávajú problém že sa zmenší napätia na sviečke vo vysokých otáčkach a iskra už nedokáže skákať na pôvodnú vzdialenosť .
davos
Dátum registrácie: 18.06.2007 18:36
Príspevok od používateľa davos »
Vyčistit karburátor a trysky - možno treba.
Sučasne benzíny niesu stavane na miešanie z olejom.
V zime alebo ked motorka stoji treba benzin z karburátora uplne
odstránit.
Pokial to necháš stát vytvori sa na stenách karburátora taky povlak ktorý upchá aj dýzy a dierky.Keď sa povlak - vytvorí- dá sa to len velmi tažko odsránit pretože je uplne všade na stene karburátora do výšky paliva,steny ,komory,plavák,dýzy,dierky...
Osobne som skušal aj s trichlorom ,kyselinou a všetkým možnýcm čo som mal poruke -nakoniec som musel kupit nový karbec.
Máš dačo upchaté ked ide na sytič a ked ho vypneš nemá správny pomer vzduch a paliva preto zdochne.
Tie karburátory treba vediet zladit bohatost zmesi....
christiane
A este treba rozobrat ventil kde sa gumove tesnenie rado upcha a tiez pozriet filter v nadrzi.A davat do benzinu olej urceny do motorovych pil a benzin natural.
Takze najlepsie je pozriet vsetko.
Napísať odpoveď
Návrat na "MOTOCYKLE - všeobecná diskusia"
