Autoservis
- Dátum registrácie: 11.09.2019 10:43 Zdieľať na Facebook
Autoservis
Potreboval by som poradiť. Idem dávať auto do servisu na viac dní čiže nejde o opravu na počkanie. Ide o výmenu teplotného senzoru vody. Servis kde som zaniesol auto mi povedali cenu a že na to potrebujú minimálne jeden deň a plus ešte budú sa musieť s autom previesť . Chcem sa spýtať čo mám od nich pýtať za papiere a čo im ja mám dať .
Predpokladám že bude chcieť techničák ale ten mu nie som ochotný dať prakticky žiadne papiere na jazdu mu nechcem dať .
Druhá vec mám si pýtať nejaký dokument že mi prebrali auto a koľko to bude stáť ?
Auto sa odovzdáva na základe preberacieho protokolu kde sa uvedie rozsah (aj zvolenie na jazdu) ale aj logicky potom odovzdajú doklady k jazde.Všetko sa odvíja od vzťahu a dôvery,iné platí pre vzájomne neznáme strany a iné pre známe s dôverou.Či je nutné vozidlo prebehnúť po výmene čidla vody,by bola špekulácia,niektoré ano,niektoré vonkoncom nie,nie je uvedené vozidlo.U moderného motora zo štyrmi okruhmi chladenia je zásah do vodného systému nebezpečný ak sa nedodržia vyslovene nutné postupy (napr vakuovanie sústavy).V takom prípade šuflikantsva sa hravo môže stať že servis odovzdá vozidlo zo zárodkom budúcich (a velkých) problémov.Systém ultra moderných strojov sa klasicky naplní iba z malej časti,a jazdou sa dosahuje otvorenie termostatu aby bolo možné doplnenie.Netreba velká fantázia čo s tým môže byť spojené a banálna vec skončí katastrofou,len pre nedovybavenie dielne (alebo neznalosti) prípadne lajdáctva.No a o tom by sa dali písať romány
Ide o škodu fábia combi 1.2 motor 13 rokov starú. Popravde ten servis nepoznám ani predajcu na internete som ho našiel a podľa recenzii v Martine.
Toto mi presne hovoril že to musí odvzdušniť doliať kvapalinu a chce stým previesť aby zohrial motor a zistil či je všetko ok. Ako čo som tam bol dielna je slušne vybavená a čistá.
Celý problém je ten že mi svieti eletronická chyba motora. Po diagnostike ukázalo len tento problém tak preto to chcem dať opraviť inak auto funguje a jazdí v pohode.
HTP je jeden okruh,jednoduchý a výmena čidla je o tom,že sa vytiahne plastová poistka a kus za kus sa vymení bez vypúšťania.Trochu zručný človek urobí to vytiahnutie jedného a vtlačenie druhého v čase max 3 sekund a za tú dobu vytečie max na 2 deci nemrznúcej,to sa iba doplní. Je to úkon na počkanie,z pozdravom aj vyplatením do 10 minút.
Vytiahnúť poz.3 poistku,vybrať poz.1 čidlo a miesto neho hneď nové.Poistka nazad,doliať..odchod.Šikovnému nevytečie ani poldeci a v expanzke neklesne ani z max na min
[img]https://i.postimg.cc/4mktxgGN/aaaaa.jpg [/img]
Nie je to také jednoduché ako sa tu opísuje..
-prvá vec ,
čidlo je zaistné pružnou sponou, ktorá može odletieť ktovie kam ,pri nešikovnej manipulacii, čo potom ?
-ďlašie vec, ale mala by byť prvá, odpojenie konektora ..
aj tam sa može niečo poškodiť..
-takže treba vedieť o týchto rizikach pri svojpomocnej práci
doliatie 2 dcl do systemu , je uplna maličkosť...
-prvá vec ,
síce je to octavia 1.6, ale princíp je rovnaký, ba i snímač je možno rovnaký (nepozeral som katalóg)
https://www.youtube.com/watch?v=myASjhxsC8o
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 82 neregistrovaných
