Autonabijacka
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
Autonabijacka
Zdravim, chcel by som poradit ohladom autonabijacky. Zhanam taku co nabije naraz dve autobaterie 2x90Ah a bude sa dat s nou nastartovat velky traktor.
Pozeral som na nete a vela ich je polskych a cinskych. Nevyznam sa aku kupit. Cena cca 100-150€. Nechcem startovaci vozik, lebo tie su dost drahe a velke.
Nevidel som ziadnu co by mala manualne nadstavovanie amperov, staci ta automatika?
Poradtte nejaku dobru nabijacku.
Nechapem...
Chces startovat s nabijackou? A nechces startovaci vozik?
Neviem teda co presne hladas, ale napriklad:
http://bfy.tw/AG5s
A v jednom nemenovanom velkom eshope ju najdes za bajecnu cenu, do 150€ (presne ya 146,90€). Myslim, ze je to cena viac nez dobra, nakolko intel. nabijacky s 5A sa pohybuju za cca 70€, tu je rec az o 30A (12/24V), s dakou moznostou starovania a dokaze aj AGM baterie.
http://bfy.tw/AG5s
U tej nabijacky uvadzaju 30A/12V, 15A/24V, rozbehovy prud 145 A/12V.
Pises, ze nie startovaci vozik…
Co si tu pisal, tak ma lepsie parametre, ale takmer 30kg. Co poznam Gude znacku, tak napr. transformatory maju vinute hlinikom, znacne poddimenzovane, chladene ventilatorom, aspon u zvaraciek tak tomu bolo, proste suvix ako…
Yato je aspon slusny pojem v naradi…
nevieme o aky motor sa jedna ci je to original traktor alebo nejaka domaca vyroba motor z osobaku.ak original diesel-na take startovanie je len startovaci vozik ten ma silu.to je prisposobene na to.nabijacka aby to potiahla to musi byt trafo o vahe aspon 15kg.najlepsie je kupit nove baterky ak uz nedrzia stavu a nabijat to mozes hocicim.kedysi davno tak 1990 sme mali doma aviu a 2 autobusy.horelo vsetko co sa kupilo. ja sam som krutil hlavou co to stary stvara.jedna nabijacka velka este czechoslovakia nemala istic trafo hned zdymilo na avii dalsia uz mala ochranu ceska vyroba no vyhadzovalo to stale hoci som mal za ulohu ten istic drzat no ono dnu v nom to aj tak vyplo.ked sa to prepojilo a tocil sa autobus asi tak 5 sec a 3 masacna nabijacka umrela.ani felda co pamatam nenatocila s pripojenou nabijackou a vytahanou baterkou.nakupili sa nove baterie a uz to bolo stale na brnk.
- Dátum registrácie: 16.10.2011 08:51 Zdieľať na Facebook
Ahoj
na firme máme GUDE V621C , nabíjame s nou každý deň nejaké to auto, pri programovaní maju niektoré autá odber aj 50Ah a 20-30min. ide nostop, vystriedali sme už veľa nabíjačiek ale táto je zatial najlepšia. Dúfam, že som to nezariekol
https://www.hej.sk/nabijacka-autobateri ... 1-c-85075/
to nedas musis vediet ze sila a stabilita prudu ide z trafa.usmernovacie diody kondenzatory to vsetko poda vykon ale nie dlho.vybije sa to a zase nic.starter ma skara odber a to mas tocit 10 sekund a potrebujes otacky tak chod do silneho trafa.original napísal: Tiez nad tou gude 621 len to uz je velke, tak radsej nieco mensie a silne.
- Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48 Zdieľať na Facebook
Mne to pripada ze tie baterky si tam mal celu zimu v odstavenom traktore vonku v mrazoch, skusas nastartovat, nechyti, pre zmenu to nechas tyzden stat (nech poriadne zasulfatuje), inac si neviem predstavit ako rocne baterky nedokazu roztocit taky stroj.
Startovaci vozik sa da zohnat aj pouzity za menej eur
CVIRO - Ahoj, je tam viac nastavení prúdov - dá sa nastaviť aj 60Ah, ale ak vieš ako funguje dobíjanie, tak vlastne pri programovaní keď potrebuješ mať konštantný prúd a napätie to dokáže udržať. zatiaľ mam odskúšanú hodinu a úplne v pohode, samozrejme treba rátať s tým, že na začiatku programovanie to ma odber cca 40Ah a potom lineárne klesá až pokiaľ sa napríklad neustáli na 18ah. Je tam poriadne veľké trafo! Odber to môže mať až 9000W
Čo sa týka tých traktorov, dá sa s tým naštartovať aj auto ,ktoré ma úplne vyšťavenú baterku, ale na traktor - nákladné auto stačí ak sa pripojí na 5-10minut táto nabíjačka , tak oživý baterku, že zatiaľ všetko naštartovalo.
Keby si mal 24voltovy rozvod ako vo vetrieskach tak tam sme na start pouzivali stare zvaracky WTU315-400Amperove s pridavnym tlacitko a na par sekund sa to stlacilo a nastartovalo to vetriesku s dvoma vymlatenymi 180A baterkami a wtu na bazosi sa pohybuje od 100 do 150e ale je ta zvaracka tazka . Inak videl som aj cesku invertorovu zvaracku -vyrobca asi tara a ta mala aj moznost okrem zvarania aj dobijat vyssim prudom -okolo70Amper a dalo sa pomocou nej aj nastartovat ked to jeden typek opisoval na fore . Kazdopadne startovat traktor v zime alebo nakladak tak nato lacny startovaci vozik novy za par drobnych nekupis a o nabijacke co to dokaze si mozes tiez len snivat.
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Nemáš možnosť parkovať z kopca? Nevybíja Ti niečo tie baterky?
My máme len 6711, motor je tam 7011. S traktorom sa chodí, dá sa povedať pravidelne, asi raz za dva týždne. Baterka je tam v kuse, nikdy sa nevyberá, trojročná 150Ah a nikdy nemal problém naštartovať. Na čerpadle sa stlačí štuplík a štartne na brnk. Ale krystal ho tam asi nemá.
Nemohol by si vyberať aspon jednu baterku počas mrazov a dávať ju na nabíjačku? Máme aj zetor super, s tým sa jazdí cez zimu minimálne, tak je baterka vybratá a pred použitím sa nehá dobiť lidl nabíjačkou.
V oboch traktoroch máme namiesto dynama alternátor z favorita.
Ešte ma napadlo, keď nemôžeš pretočiť, Z super má taký pedál, ktorý keď stlačíš, tak lahko pretočíš motor. Nemáš ho aj Ty?
Na 6711 sme kompletne prerábali káble do štartéra, riadne hrubé káble, aby to nestrácalo už po ceste.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: jaster-83 a 38 neregistrovaných
