Automatická prevodovka-za studená krátko cuká
- Dátum registrácie: 18.09.2014 20:21 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
Mám problém s automatickou prevodovkou. Jedna sa o klasický 4 stupňový automat v spojení s dieselovým motorom. Zámerne nepíšem značku auta, aby niektorí hneď nepísali že ano, pri tomto aute sú to sunty a podobne...
Auto má 160000 km nabehane a pred 10000 km bol meneny olej v prevodovke. V autorizovanom servise. Olej Ravenol, podľa špecifikácie. Začal som pozorovať, že keď ráno idem, resp je motor aj prevodovka studená, že cuká pri preradovani-nevie preradiť vyššie. stačí, že viac pridám a je to ok, čiže vyššie otáčky. Po pár sto metroch je už všetko ok. Všimol som si, že oleja mám vždy nad Rusku, keď som meral pri zohriatej prevodovke. Zároveň je olej trocha speneny-vyssia vlhkosť? Odporúčate opäť ho vymeniť?prípadne odobrať z objemu?
- Dátum registrácie: 18.11.2017 21:30 Zdieľať na Facebook
Re: Automatická prevodovka-za studená krátko cuká
Dovtedy bol ako casto meneny olej?Filter?Diagnostika co pise?diskyke napísal:Ahojte,
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Ja si myslim, ze tam dali v servise nespravny olej. To ze splna “ich normu” podla specifikacie k danej prevodovke nic neznamena. Minule som skusal Ravenol dat do novo urobenych 2ks prevodoviek 6HP19. Dosiel Ravenol, ktory nebol zlty ale cerveny a mal aj inu vônu. Uz vtedy som sa naň ktivo pozeral, ze som mal podozrenie, co to bude robit s prevodovkou. Olej bol presne podla specifikacie, dokonca vraj moze ist aj do 8hp prevodoviek. Kruty omyl. Na oboch po kratkom case cca 3-4000km zacali priznaky prešmykovania, trhaveho radenia az to skoncilo nudzovym rezimom. Po vypustani tohoto oleja smrad po spalenine. Evidentne olej nevydrzi predpisane teploty. Omyl ma stal vyse 3000e, musel som kompletne vymenit obe prevodovky... Dodavatelovo stanovisko bolo, ze nechape, ved Ravenol tabulka pise, ze tam moze ist.
Preto predpokladam, ze ked zacala prevodovka blbnut po vymene oleja, problem je v nom. Neviem podrobnosti o vymene, aute a pouzitom type oleja, takze viac sa k tomuto neda povedat.
Nemam auto od nova ale bolo vzdy v autorizovanom servise a preto prvy krat mal byt olej meneny pri 90000 km. Nemam problem opat olej vymenit, lenze aky tam dat?specifikaciu som dal podla manualu a dal som Ravenol kvoli tomu, ze je to udajne spicka. Ozaj som na cenu nehladel. Kupil som aj filter a ten mi autorizak vratil s tym, ze vraj tam filter nie je (potom nechapem, preco mi ho podla VIN auta naslo).
Trochu sa obavam aj toho spenenia, vraj je to priznak toho,ze tam dali vela oleja (podla rysky je ho vela aj pri teplom-hot, aj studenom-cold). Lenze sa tepla prevodovka radi super,aj za studena,problem je ozaj prvych 50-60 sekund jazdy.
Auto na diagnostike nebolo, resp. Pouzil som len adapter a Torquepro-ziadne chyby. Ziadna kontrolka nesvieti. Niekde som cital, ze moze byt problem v napati?Aj ked netusim aka by mohla byt spojitost, ale baterku pred zimou chcem vymenit...
- Dátum registrácie: 10.09.2006 17:34 Zdieľať na Facebook
dislyke, to ze ti nevymenili filter, to neznamena ze ho tam nemas, mozno len autorizovany servis ho nenasiel.... alebo nasiel a zbadal ze je to pracne vymenit, tak ho nevymenil...
to ze ti tam naliali vela oleja, tiez svedci o ich profesionalite.... asi tam vyrobca nedava rysky len tak pre srandu, cize z toho trocha odsaj, aby si to mal v medziach rysiek.....
moja skusenost so servisom, aj ked nie auotrizovanym bola pri podobnom probleme tiez zaujimava.... najprv povedali ze mam stary olej v prevodovke... ale nebol, potom ze mam zaneseny filter, ale ten bol tiez novy, potom ze mam zlu riadiacu jednotku automatu... ale nikdy nezavahal, nikdy sa ziadna chyba pri diagnostike nezaznamenala, len pri uplne prvom rozbehu auta pri radeni z 1 do 2 auto cuklo. Potom ze mam zlu riadiacu jednotku motora.... V mojom pripade to bola dosluhujuca cievka, (ano, mam benzinak s LPG) ktora v zatazi a pri rozbiehani nefungovala na 100%. Tu som za 5 minut a 19 euro vymenil a problem sa vytratil....
Kým nezaplatia učiteľov na učňovkách tak,aby tam vyučoval špičkový odborník napr pred dôchodkom tak sa do praxe dostane iba hlúpy a ešte hlúpejší.Len ojedinelý vlk sa potom vypracuje vlastným úsilím,ale to sú ozaj úplné výnimky.Ja mám často pocit že radiť by sa sem mali chodiť mechanici a nie motoristi,pretože často vedia značne viac
No ono by to bolo síce pekné ak by ich "učil" skorodôchodca ale technologie idú rýchlo dopredu. Kto pred 15-20 rokmi riešil commonrail či dpf...? v škole dostane každý odbor základ, musí byť ale pevný a ďalej musí každý makať na sebe sám. študovať, hľadať info... a je jedno či mechanik, stavbár či doktor.
Inak k téme- čo tak pre začiatok prebytok odsať?
- Dátum registrácie: 14.06.2018 12:31 Zdieľať na Facebook
Aj by ma zaujimalo ako ho menili.Pretoze nie je prevodovka ako prevodovka.Tento isty problem mal kamos zo superbom z autorizaku a dali mu tam malo oleja.Pokial sa nezahrial tak to nevedelo radit pretoze mechatronika nemala olej.diskyke napísal: Lenze sa tepla prevodovka radi super,aj za studena,problem je ozaj prvych 50-60 sekund jazdy.
Aj menit olej sa musi vediet a velakrat rovnica vypustit-napustit neplati.
