Auto za studena strašne dymí
- Dátum registrácie: 22.02.2020 00:03 Zdieľať na Facebook
Zdravím, posledných pár dní mám problém s oktáviou 1 (diesel, rok 2000, 81kw, 350tis km). Pri štartovaní za studena ide z výfuku strašný dym, trocha horšie štartuje a ide akoby na 3 valce. Už po pár minútach keď sa motor trocha zohreje ide dymu menej a keď je zohriatý už nedymí, nabehne aj štvrtý valec a motor ide v pohode ako išiel vždy predtým. Začalo to robiť len nedávno, myslím že to začalo od vtedy keď som išiel po diaľnici zrazu som cítil ako auto samé od seba zrýchlilo, tak som sa zľakol, vyradil a motor išiel na plný plyn asi cca 5 až 10 sekúnd a potom sa dal do normálu. V spätnom zrkadle som videl ako počas toho chodu na plné otáčky išiel z výfuku riadny dym. Chcem poprosiť o radu v čom môže byť problém, či sa to už niekomu stalo a prípadne ako to vyriešil. Moc sa nevyznám, ale mám podozrenie či to nejak počas toho dymenia nespaluje aj olej z motora, lebo som si všimol aj úbytok oleja. Ďakujem za každú radu, ak bude treba niečo ešte upresním.
- Dátum registrácie: 12.01.2017 19:51 Zdieľať na Facebook
To si mal dosť veľké šťastie, väčšinou motor zožerie celý objem motora až kým sa nezadrie. Vtedy treba zastať a zhasnúť motor cez zaradenú rýchlosť a nie vyraďovať na neutrál! Daj si to pozrieť do servisu kadiaľ sa dostáva olej do sania kým to neskončí tak ako to v 99% prípadov končí! Štartovanie je tvoj najmenší problém.
Keď je zohriatý ide ako hodiny ani nedymí takže zas všetko pokazené nebude. Môže byť pokazené ložisko v turbe a cez neho môže ísť olej do motora, alebo bohvie čo to môže byť kľudne dáka maličkosť. Nejak mi to nesúri preto som to zatiaľ neriešil no najbližšie chcem aspoň optický popozerať hadice a tak potom kúpiť repasované alebo iné turbo z iného auta potom sa uvidí a samozrejme skontrolovať aj to terajšie, každopádne potom napíšem v čom bol problém.
No preco,v turbe loziska musia byt mazane olejom.Cize ide olej do turba a z turba.Olej sa nesmie mimo lozisk inam dostat.Turbo ak zacne zo vzduchoveho filtra tahat vzduch vznikne podtlak a tak dosava cez olejovy labyrint v turbe aj olej ktory ide do cooleru a motora.Problemator napísal: ale čo to má s turbom? Snažím sa zistiť čo je tam vlastne pokazené.
Stava sa to pokial sa olej meni od 10 000 km a viac u naftakov.V oleji je uz potom tolko karbonu ze teplotou sa zapecie labyrint v turbe a nasledne na to aj kruzky v piestoch.A zvysok uz poznas.
Trúfnem si tipnúť, že to ty z diskusií na nete určite nezistíš , alebo vyvodíš nesprávne závery. Ja osobne by som po takej príhode ako sa stala tebe na dialnici zaniesol auto dobrému, ale naozaj dobrému mechanikovi. A verím tomu , že okrm diagnostiky by sa ten motor aj otváral. To že motor po zahriatí nedymí vôbec ale vôbec nič neznamená. Len tak behni na emisnú, odmerajú ti ich aj mimo termínu a za dvacku budeš hneď lepšie v obraze.Snažím sa zistiť čo je tam vlastne pokazené.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 51 neregistrovaných
